steph59 - Nord (France) - 220AC - 1000 m²
broutecool
Mon projet automower
Message par broutecool »
Plus le temps d'écrire BD
C'est à cause du chien!... Véridique. Donc je complètais pendant vos réponses...
Bref, je pensais justement près du jardin à cause de l'ombre du grand arbre...
C'est une application pour utiliser l'astuce de pdc sur le second câble guide pour un AM220.
C'est dommage que je ne sais pas comment dessiner sur une photo! Quel programme utiliser?
Stefano
Message par Stefano »
[quote le 25/03/2011 à 12:44:12, steph59 a dit :]- J'hésite encore entre la solution exposée sur le schéma et celle qui consisterait à placer la base devant la maison (de l'autre côté de l'allée) et de faire courir le câble guide dans l'autre sens jusqu'au fond du couloir ... qu'en pensez-vous ?[/quote]
Je ne comprends pas.
mars 2010
Région de Bruxelles
steph59
Message par steph59 »
Voici un nouveau plan avec deux schémas différents pour la cable guide.
Je n'avais pas compris la problématique des angles aigus mais je vais les intégrer ça ne devrait pas être un soucis.
Par contre placer la base au niveau de l'abri de jardin présenterait une difficulté assez importante pour tirer une alimentation éléctrique jusque là.
Que pensez-vous du plan, faut il privilégier l'installation bleue ou la grise ?
[img http://gallery.mac.com/stemeyer/100252/Questionnaire%201/web.jpg]
AM 220AC et 330X (5.03)
Nord (France)
2500 m²
Stefano
J'avais mal regardé votre première proposition (grise). Mea culpa. Je n'avais pas capté que la base était au bout du couloir. Pas très bon (plus difficile d'optimiser le parcours de l'AM en approche proche de la base (derniers mètres)) , même si je pense que cela marcherait en faisant les retours 100% par guide.
Si ces deux solutions sont environ égales pour vous en terme d'esthétique, de facilité d'installation et d'ombre, je prendrais vraiment la bleue.
Parcours guide : juste éliminer l'angle aigu près de la lettre "a" et veiller à laisser le plus de place possible au robot le long du guide (côté droit du guide en quittant la base). Si vous lui laissez 1.2m minimum partout, c'est vraiment super. Plus c'est éventuellement un peu mieux, moins çà marchera aussi, mais moins il a de place, plus le couloir programmé sera petit et plus haut sera le risque de traçes dans le gazon à cause des passages répétés.
mars 2010
Région de Bruxelles
broutecool
[URL=http://img10.imageshack.us/i/projet1sn.png/][IMG]http://img10.imageshack.us/img10/7958/projet1sn.png[/IMG][/URL]
La mesure de la boucle... c'est côté gauche. (bleu ciel)
Dans votre projet, cela donne une longue distance mais c'est peut-être réalisable... mais je crains que vous ne dépassiez la distance réglementaire.
Au fond à gauche de votre potager... il y a un point d'électricité... comme le câble d'alimentation transfo - base est de 20 m et ne peut pas être diminué... à vous de voir si mon idée est réalisable.
Autre idée pour placer la base:
En vert clair... une ébauche du second câble guide pour AM220... on revient vers la base et puis repartir sur le bleu foncé (à rechercher dans le forum pour bien comprendre le "leurre")
Stefano
Je crois qu'aucune des solutions ne dépasserait les 300m max de boucle guide.
Une solution avec deuxième guide (virtuel) ([url http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/]) s'en approcherait peut-être, mais devrait être réalisable sans dépasser les 300m. Je ne suis néanmoins pas sûr que ce deuxième guide soit nécessaire et d'après ce qui s'est dit sur le formum, requiert pas mal de réglages avant de fonctionner. Mais je n'ai personnellement jamais essayé cette technique.
mars 2010
Région de Bruxelles
steph59
[quote le 25/03/2011 à 15:45:22, broutecool a dit :][a http://img10.imageshack.us/i/projet1sn.png/][img http://img10.imageshack.us/img10/7958/projet1sn.png][/a]
Merci à tous encore une fois merci pour votre patience !
Je vais reprendre le schéma de broutecool comme base de discussion.
En utilisant l'outil de mesure de périmètre disponible sur cadastre.gouv (très très pratique ...) la mesure de la boucle guide donne 237m en prenant l'hypothèse du circuit rouge de broutecool (pour le cable guide) + bleu (boucle guide) avec retour jusqu'à la base rouge il y a donc encore de la marge.
Cependant l'installation électrique à cet endroit est plein sud et difficile à réaliser techniquement.
En quoi est-elle meilleure que la rouge ou la grise ?
Enfin je ne souhaite pas réaliser la pose de deux cables guides, ça me dépasse un peu j'ai déjà du mal avec un seul !!!!
Nord (France)
2500 m²
Stefano
[quote le 25/03/2011 à 16:47:25, steph59 a dit :]En quoi est-elle meilleure que la rouge ou la grise ?
[/quote]Vous voulez dire "que la bleue ou la grise" ?
[quote le 25/03/2011 à 16:47:25, steph59 a dit :]Enfin je ne souhaite pas réaliser la pose de deux cables guides, ça me dépasse un peu j'ai déjà du mal avec un seul !!!!
Je m'en doutais un peu, et je ne pense pas que cela vous soit vraiment nécessaire.
mars 2010
Région de Bruxelles
steph59
Non, sur le dessin de broutecool il y a bien quatre installations possibles : la grise (celle d'origine), la bleue foncée, la verte et la rouge.
La rouge me semble la plus facile à mettre en oeuvre.
Nord (France)
2500 m²
Stefano
On reprend :
- il n'y a qu'un périphérique, donc pas de doute (on oublie le bleu clair car c'est une partie du périphérique pour illustrer une partie de boucle guide)
- il y a un guide gris avec base au fond du couloir de 2.5m
- il y a un guide bleu fonçé avec base près du potager
- il y a un guide rouge avec base contre la maison
- il y a un guide vert (esquisse de second guide virtuel) avec base près du potager.
Dans votre post je comprends que vous comparez le "circuit rouge de broutecool (pour le cable guide)" aux circuit rouge ou gris.
Je suis paumé... ;-)
mars 2010
Région de Bruxelles
steph59
Mea culpa ... ça se discute donc entre le guide rouge ou le gris !
Nord (France)
2500 m²
Stefano
Comme je ne peux dessiner, je reprends votre dessin :
Selon moi les deux possibilités suivantes se vallent sur votre croquis recopié ci-dessus :
- base contre la maison, guide bleu (un peu affiner les détails de son parcours comme je vous l'ai écrit précédemment)
- base en bas de votre dessin entre le "m" de "49.5m" et le contour de l'abre, guide +/- comme le gris
Votre choix se portera sur la possibilité qui est la plus facile à mettre en oeuvre, l'esthétique, l'ombre aux heures de plein soleil.
mars 2010
Région de Bruxelles
broutecool
Ok quand j'ai dessiné le rouge... Steph59 n'avait pas encore posté son second schéma.
Comme toutes les solutions sont techniquement réalisables, je pense que la rouge sera la plus pratique.
Maintenant Steph59 doit revoir son parcours du câble guide car comme il l'a dessiné, ce n'est pas correct... et mon rouge non plus... au croisement du bleu foncé, il faut tracer sur le bleu foncé... est-ce compréhensible?
Bleu ciel = la boucle guide comme le souligne Stephano.
broutecool
Voici un travail plus fini... mais cela reste théorique et il faut attendre la critique.
NB, je ne retrouve pas l'abri de jardin sur votre plan?
Vous sacrifiez bien 5 m de l'allée?
[URL=http://img593.imageshack.us/i/projet2t.png/][IMG]http://img593.imageshack.us/img593/1374/projet2t.png[/IMG][/URL]
broutecool
Pdc n'est pas encore intervenu... mais tout ce topic devrait être déplacé dans "Charte du Forum Présentation des membres"...
Il va vous inviter à compléter votre signature... sommes-nous voisins? car Tournai est prêt du 59.
poildecarotte
Message par poildecarotte »
merci à tous pour les interventions et la bonne entraide, oui ce sujet mérite d'être déplacé là bas, on le fera à la fin.
Et en effet...une signature à jour avec la localisation approximative est toujours la bienvenue
steph59
Merci encore à tous !
Effectivement j'ai oublié l'abri de jardin, j'espère qu'on arrivera pas à la limite des 300m pour la boucle guide ...
Par rapport au passage il va bien falloir trouver une solution, mais je pense effectivement sacrifier une portion de l'allée près du potager.
Je suis effectivement du 59, je vais mettre à jour ma signature et veuillez m'excuser d'avoir crée ce fil au mauvais endroit du forum !
Nord (France)
2500 m²
steph59
Bonjour à tous !
Le projet a subi un coup d'arrêt, imprévu financier avec une fosse sceptique à changer ...
Effet collatéral : on a maintenant une allée supplémentaire (2,5m à 3m x 25m) sur laquelle on va faire pousser du gazon ... en jaune sur le plan.
Existe t'il une autre solution à vos yeux que d'acheter une 230 (pas vraiment donné surtout en considérant qu'il y a moins de 1000m2 à tondre) et d'installer un second vrai cable guide ???
Je vois trois possibilités, qu'en pensez-vous ???
- Ne rien faire d'autre que l'extension du périphérique dans la zone jaune et faire partir l'AM vers cet endroit en suivant le périphérique en début de tonte. Mais quel sera le résultat ?
- Adopter cette solution : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/796/stefano-bruxelles-1300m2/goto/8670/#m8670]
- Acheter une 230
Que feriez-vous ?
Merci pour votre aide précieuse !
[img http://gallery.mac.com/stemeyer/100252/projet2t/web.png]
Nord (France)
2500 m²
Stefano
- je n'achèterais vraiment pas un 230 pour votre terrain
- soit placer la base dans la nouvelle parcelle
- soit mettre un guide virtuel (en plus de l'actuel)
- soit faire un muli-zone comme chez-moi
mars 2010
Région de Bruxelles
broutecool
-soit ne rien changer avec un 220... et il est parfaitement possible que le robot aille paître sans prob dans cet ajout. J'en suis même certain. L'ouverture est grande, l'îlot va un peu aider ou pas mais...
... j'ai presque pareille configuration avec des îlots devant... et j'ai finalement enlevé la programmation "zone éloignée" qui déposait le robot dedans. (la raison première: mon couloir 0 mais c'est une autre histoire et la seconde... le robot quittait le guide et deux minutes après il était déjà dans la grande zone... etc...)
Le robot continue à tondre parfaitement cette zone.
Le seul hic est un retour à la base probablement un peu plus lent mais ça ira.
