chercheur - Brabant Wallon (Belgique) - 1400m²
chercheur - Brabant Wallon (Belgique) - 1300m²
Voila.
ACX 230 commandé il y a 3 semaines.
On installe tout cela demain (chouette ils annoncent de la pluie)...je me réjouis !
[u]2 petites questions pratiques :[/u]
- l'herbe est haute pour le moment....puis-je lancer mon nouvel ami dans cet environnement hostile sans avoir tondu au préalable ?
- la question du vol continue à me tarauder... comment puis-je accéder aux réponses du forum sur ce sujet ?
Merci.
Merci.
[quote le 27/04/2011 à 17:00:53, chercheur a dit :]- l'herbe est haute pour le moment....puis-je lancer mon nouvel ami dans cet environnement hostile sans avoir tondu au préalable ?[/quote]Lors d'un retour de vacances, j'ai trouvé le robot arrêté depuis une dizaine de jours. J'ai remis en route et il coupait des brins de plus de 20 cm. Après quelque trois jours de peine, les 18 ares étaient revenus à la normale.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Si c'est compatible avec les horaires de tonte que vous envisagez, vous pourriez considérer réduire la vitesse de votre AM, pour le préserver.
Si ce n'est fait, condidérez sérieusement du fil VOB 1,5mm2 et un petit entretien préventif.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Tondre l'endroit où l'on place les câbles pour bien le plaquer au sol.
Je n'oserais pas faire comme jpk!
Le robot souffre inutilement car les grands brins sont repris aux repassages... de plus, le moteur de coupe ralentit, s'arrête... mais j'ai un 220.
Néanmoins, c'est possible de le faire en mettant au plus haut et puis de descendre peu à peu à chaque tonte...
Bon courage pour la pose du câble et ne pas oublier de rentrer le code PIN.
J'ai eu un 220AC et je ne pouvais pas me permettre de tondre lorsque c'était (trop) haut. Il fallait donc tenir le rythme au mieux et prévenir tout arrêt intempestif.
C'est cela qui m'a fait passer à un 230ACX.
Je ne crains plus quelques jours de retard. Le 230ACX est bien plus puissant et, malgré qu'il ralentit lors de l'effort, une fois la touffe passée (et rabotée), il reprend allégrement la vitesse normale (réglé à [i]faible[/i]).
Une première tonte réglée au plus haut est certainement un bon début. Cela permet aussi de prévenir l'un ou l'autre objet qui aurait dû être enlevé au préalable.
Un homme heureux :-)
Dans la même après-midi un gros orage et...plein soleil.
J'entends l'herbe pousser mais je la regarde se faire décapiter.
Que demander de plus ??? :-)
Belle photo... mais on ne voit pas la trace tondue derrière :x
Encore un berger heureux... (+)
Le mien ne passerait pas... (no) mais c'est un faible dixit jpk ;o)
Je viens de le sauver dans le garage et tout éteint! ça craquait trop fort :gr
Je vais chercher si on parle de cela sur le forum... et comment le protéger...
Je ne résiste pas à un petit avant/après :-)
[b][u]Avant:[/u][/b]
[IMG]http://img825.imageshack.us/img825/1771/img7460y.jpg[/IMG]
[u][b]Après ... 3 jours de fonctionnement:[/b][/u]
[IMG]http://img807.imageshack.us/img807/2329/img7462w.jpg[/IMG]
Hier je suis passé de la hauteur de coupe 6 à 5....puis 4.
J'ai également réduit la vitesse.
Mais ça "chouine"...elle a du mal, s'arrête, réfléchi...je vais tenter de la laisser faire encore 1 jour ou 2 pour voir si elle parvient à arraser suffisamment pour y retrouver du confort...sinon je devrai re-hausser.
Il faut vraiment descendre progressivement... on l'entend au bruit.
Pour une 220, si l'herbe est bien compacte... descendre d'un demi point à la fois et tondre régulièrement... (même un peu plus que prévu) les petits brins d'herbe fournissent un excellent engrais. On le dit souvent mais cela dépasse toutes mes espérances.
Bref, si on descend trop vite... on coupe des brins d'herbe trop grands... qui asphyxie la pelouse!, on fait souffrir la tondeuse... etc...
Le temps de tonte n'a pas d'importance... pour un tondeur automatisé (::)
A 2,5 ou 3, on obtient une pelouse magnifique.
Bravo Chercheur, cela va aussi devenir la plus belle pelouse du quartier.
Juste un petit retour après 2 mois et demi d'utilisation.
C'est le nirvana de la pelouse !
Je ne suis plus jamais pressé, la pelouse est toujours tondue et je m'amuse à regarder mon mouton gambader partout.
[u]Les seuls "remarques": [/u]
- comme annoncé, une petite inspection hebdomadaire est nécessaire. Il pleut beaucoup cette année et l'herbe a une facheuse tendance à s'aglutiner autour des roues.
- je tourne avec des lames "cutter" qui fonctionnent très bien mais...qui s'encrassent tout de même plus vite (surement à cause de l'humidité qui a plus tendance à les coller)
- bien programmer les cables guides est un réel confort et assure bien la tonte des endroits éloignés/difficiles
- [c #0000CC]chez moi j'ai un gros buissons qui mêle groseilles, myrtilles et framboises.... Ce buisson est isolé par un ilot mais, lorsque ces fruits deviennent mûrs, mon petit mouton est couvert de fruits écrasés et collants.
Cela peut paraître anodin mais ce jus collant recouvre également les contacts de rechargement !!! [b]Mon mouton n'est plus arrivé à rester dans sa base pendant 3 jours (message d'erreur de charge lorsqu'il était parqué)[/b]. Un simple petit nettoyage régulier des contacts pour enlever cet isolant naturel a suffit à resoudre le problème.[/c]
Voila ... un retour très TRES positif donc. Longue vie à nos moutons :-)
merci pour les retours.
Il faut essayer de programmer les sorties du mouton de telle sorte que s'il tond en période humide(rosée du matin par exemple), alors il faut qu'il tonde sans cesse jusqu'à une période sèche (plein après midi). De cette manière, lorsqu'il rentre ensuite se reposer longtemps il aura les roues propres car l'herbe ne se sera pas agglutiné.
Le pire est de le faire tondre sous la pluie, puis de le laisser reposer des jours: la purée accumulée va sécher et les roues ne cesseront d'amonceler de l'herbe supplémentaire.
