Juju78 - Namur (Belgique) - 220AC - 800 m² (+900)
Juju78 - Namur (Belgique) - 800 m² (+900)
OK merci !
Si j'ai bien lu, faut juste faire gaffe avec le rateau, à ne pas endommager les fils guide et périphérique pendant qu'on l'utilise ;);)
AM 220AC
avril 2012
Eghezée (Belgique)
8 ares avec pente à 30% par endroit
12h/J - 5j/semaine
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
Pas de râteau , mais un balai à gazon , celui-ci a des dents très souples qui n'accroche pas les câbles .
L'aspirateur...
Je l'utilise pour ramasser les brins d'herbe et autres déchets lorsque je coupe les bordures... et hier, j'ai ajouté les feuilles au programme! :)
Un aspirateur à moins de 65 DB ?BD
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/765/ramassage-des-feuilles-sans-se-prendre-le-rateau-d/]
Et voilà la machine est dans le garage.
Je vais l'installer ce week-end, j'ai hâte.
Pour le moment je vais isoler le trampoline, et trouver une solution dans les prochains jours. Il me reste quelques chevrons, je pensais percer les tubes en acier du trampoline pour fixer les chevrons soit sous les pieds, soit entre les montants verticaux.
L'herbe est un peu haute (8 à 10 cm), pensez-vous que je doive absolument la tondre manuellement avant d'y lancer le robot ?
J'ai acheté du fil 1.5mm², est-ce que les connecteurs d'origine sont compatibles avec ce fil ? Car le vendeur m'a gentiment offert qques connecteurs supplémentaires. Il m'a aussi donné 200 cavaliers en plus. Sympa !
AM 220AC
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
ont peut toujour aussi enterrer le cable ces ce que jai ft chez moi et ca ya aucun soucis pour l'abimer de plus pour les enfant ces encore mieux
AM 230ACX
mécano chez Husqvarna
Pour placer le fil, je pense qu'il est préférable de tondre le passage.
Faut-il tondre le reste?
Si pas, il faut mettre le robot à la plus grande hauteur de tonte... et voir si le robot ne souffre pas.
Puis il faut le faire tondre plus que pour 8 ares...
Quand la pelouse est belle, descendre peu à peu, la hauteur de tonte.
Bien vérifier que rien ne traîne sur la pelouse! C'est important et un réflexe à prendre...
Oui, c'est compatible avec du fil 1,5mm2. Ne pas dénuder les fils, les enfoncer à fond dans le connecteur et prendre une bonne pince plate pour enfoncer la partie bleue.
Bon courage.
Bon courage.
Ou torsader les fils dénudés sur quelques cm, braser au fer à braser, petite couche de vernis (à ongles par ex), puis thermorétractable. A mon avis cela devrait tenir au moins 2 x plus longtemps.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Et voilà Rosalie (et oui mes enfants ont choisi) se balade tranquillement dans le jardin ... elle a l'air de bien s'y plaire.
Ce matin il a plu, elle a patiné un peu dans la pente alors qu'elle n'avait eu aucun problème hier. Mais elle a fini par s'en tirer ;-)
AM 220AC
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
Parfait.
Cette année, il pleut toujours... on est bien obligé de la faire tondre sous la pluie, de tondre une herbe humide tout en sachant que ce n'est pas l'idéal.
L'an dernier, il faisait chaud et sec.
Vous allez vite repérer les endroits qu'il faut regarder pour savoir s'il tond assez ou pas.
Parfait.
JE confirme aussi qu'elle s'est bien débrouillée pour la première tonte, à la hauteur max. J'ai descendu progressivement jusqu'à 5, je n'ose pas descendre plus bas car mon terrain n'est pas parfaitement plat et donc elle pourrait abîmer ses lames si je descends trop bas. PAr contre j'avais tondu là où j'ai placé le fil périphérique et le cable guide, c'est bien plus facile !
J'ai bricolé un abri à la hâte, je devrai encore un peu l'améliorer. Elle tond 14h par jour 5 jours/sem mais je vais sans doute pouvoir diminuer ses temps de tonte.
Vu la pente importante, elle a tendance à passer plus de temps vers le bas du terrain, donc elle est programmée pour débuter ses tontes à différents endroits, mais toujours dans la partie supérieure du terrain. Je verrai à l'usage si je dois adapter tout cela.
Concernant les 2 choses pour lesquelles j'avais le plus de crainte, je suis apaisé:
* pas de gros problème avec la pente
* mon terrain étant situé dans une zone humide, à la sortie de l'hiver, j'ai pas mal d'inégalités. Mais Rosalie ne s'arrête pas à ça et le résultat est super.
Enfin, la qualité de coupe comparée à mon ancienne tondeuse thermique est bien supérieure, c'est estéhtiquement très réussi ! Je ne peux que conseiller cette machine !
AM 220AC
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
ça fait vraiment plaisir de lire pareil post...
Rosalie est entre de bonnes mains.
C'est dans le partage que l'on avance.
Petit retour après 3 ans d'utilisation: c'est une totale réussite !
Mon ancienne tondeuse ne sort qu'en automne pour ramasser les feuilles. La première tonte de l'année ne pose jamais de problème, et pourtant j'ai une partie de mon terrain qui n'est pas facile. La pente située derrière ne pose pas de problème (excepté de rares fois où suite à un temps très humide elle s'est retrouvée "embourbée" à cet endroit).
J'ai acheté sur ebay des lames de cutter, et j'utilise 2 à 3 jeux de lames par saison (mais je pense qu'un jeu pourrait tenir toute la saison).
La batterie tient toujours bien le coup également, alors que sa 4ème saison est largement entamée.
Suite à des travaux d'agrandissement, j'ai dû déterrer le fil périphérique et guide et le replacer. J'en ai profité pour le remplacer par un neuf. J'ai eu deux coupures de signal et c'est le problème le plus ardu à résoudre: retrouver une coupure !!! La première fois avec une radio j'avais détecter la coupure (un coup de bêche) mais la deuxième fois je n'y suis pas parvenu, en jouant avec le branchement du guide et des périphériques j'ai pu déterminer dans quelle moitié la coupure se situait et finalement j'ai trouvé: un connecteur (pas un officiel) qui n'était plus correctement connecté.
J'étais le premier dans ma rue à en faire l'acquisition, il y en a 3 autres qui broutent aux alentours depuis, et au moins autant de jaloux qui pensent à faire de même.
La pelouse est dense et bien verte. Je n'utilise plus d'engrais depuis son installation.
Seul bémol: en été, les enfants qui ramènent dans la maison des petits brins d'herbe collés sous leur pied.
Cet hiver, je vais sans doute réaménager l'arrière et donc agrandir le terrain de jeu de Rosalie ...
AM 220AC
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
avril 2012
Eghezée (Belgique)
12h/J - 5j/semaine
