Berraty - Virton (Belgique) - 15 ares
Ben voilà, je doit pas changer de lunettes, j'avais bien vu. Maintenant je peut picoler à mon aise.
Broutecool, t'avais pas vu. Donc y faut picoler ou des lunettes. BDBDBD
broutecool
Message par broutecool »
Stefano
Message par Stefano »
Je n'attendrais vraiment pas 2 ans avant de faire un entretien (soi-même ou chez un revendeur)... Pour prendre un exemple : sur ce genre de superficie, risque quasi garanti de rouille des roulements dans l'année et de casse dans les 2 ans.
mars 2010
Région de Bruxelles
Stefano à raison, mais pour éviter des problèmes, il est bon de faire un entretien préventif, cad mettre de la bonne graisse autour de tous les roulements avant sa mise en service (ou juste après, parce que le berger est pressé de voir sa nouvelle acquisition en action).
En fait, parler d'espace de temps entre les entretiens est une erreur, c'est comme les voiture (en km)il faut tenir compte du nombre d'heures de tonte.
On change les lames toutes les x heures, une révision toutes les y heures, etc...
Maintenant, x et y sont dépendants du terrain et de la qualité du gazon.
broutecool
Parfaitement d'accord avec vous...
comme j'entretiens à la méthode du forum... préventif... etc... je ne vois pas très bien pourquoi le conduire à l'hôpital.
Enfin, même avec un préventif... j'ai remplacé le roulement du disque de protection.
Je parle principalement de l'entretien du revendeur!
NB: 2 ans, c'est la norme Husqvarna, c'est écrit dans le livre! mais 2 ans, c'est beaucoup si on a une grande pelouse et si on n'est pas soigneux...
Stefano
Ce n'est pas l'endroit, mais néanmoins ceci :
Si on ne fait pas de préventif, on cassera quasi inévitablement un petit quelquechose dans l'année, pour un usage sur 10 ou 15 a.
Donc 2 ans est beaucoup trop.
Nos trucs et astuces de préventif ne sont pas appliqués par les revendeurs.
Donc un entretien chez un revendeur ne peut se limiter qu'à remplacer préventivement ou tardivement (avec effets de bord donc) des roulements par exemple. L'update régulier du programme n'est vraiment pas un must sur un modèle éprouvé.
Ma conclusion modeste est donc :
- soit on fait du préventif (donc soi-même), et on répare (presque tout soi-même, car on sait comment) quand cela casse
- soit on ne fait pas de préventif et on amène l'AM quand cela casse (si on le voit...) ; dans ce cas, on peut se demander si cela vaut la peine de l'amener à un "entretien" annuel ou bi-annuel.
- soit on fait des entretiens chez le revendeur (en croisant les doigts qu'il change au moins les roulements de roues et de coupe) mais cela devrait être - pour des grandes surfaces - plus régulier que 2 ans je crois ; sinon on devra l'amener de temps en temps en saison.
En bref, un entretien chez un revendeur est -selon moi - soit un check, soit un semblant d'entretien, soit des remplacements trop tôt, soit trop tard. Et je n'ai rien contre eux... Mais comme il n'y a pas de vidange ni de réglage de soupapes et qu'ils ne graissement pas, c'est de la pure logique.
mars 2010
Région de Bruxelles
berraty
Message par berraty »
Ca y est, mon mouton est commandé et doit arriver fin de ce mois de mai.
Je me pose une question à propos de l'emplacement de la base : cela pose-t-il un problème si je la positionne comme sur le schéma ci-dessous, c'est à dire en retrait (de +-3m) par rapport à l'alignement général mais avec quand même un peu d'espace latéralement (+-2m de chaque côté)?
Merci d'avance pour vos conseils.
[IMG]http://img52.imageshack.us/img52/7854/pelux.png[/IMG]
Virton (Belgique)
15 ares
Salut, maintenant que tu as fait le saut (félicitations), dis-nous, quel mouton as-tu commandé?
Ensuite, pour l'emplacement de ta base, avant de proposer une solution, quel est le problème?
Mais comme première réponse, dans ce contexte (inconnu), 16 m2 pour mètre la base, c'est du grand luxe. BD
berraty
Le 220 AC bien-sur...
Pour l'emplacement, il me semble qu'il ne faut pas placer la base dans un recoin et qu'il faut des espaces de dégagement à droite et à gauche et ne pas la placer au fond d'un couloir et j'avais peur que mes dégagements ne suffisent pas.
Dans un 1er temps, je pensais la mettre en prolongement de ma ligne verticale du bas mais je pense qu'elle serait mieux un peu en retrait si c'est possible.
Merci.
Virton (Belgique)
15 ares
Un truc comme celui-ci?
[img http://img406.imageshack.us/img406/4488/image36581417.png]
berraty
Oui, c'est un peu ce que je compte faire mais dans mon cas, il n'y a pas de rétrécissement du câble périphérique à l'entrée/sortie comme sur votre schéma et il y a de la place à gauche, à droite et devant la base avant de retrouver le tracé du câble périphérique.
Que veut-dire signal N sur votre schéma ?
Merci.
Virton (Belgique)
15 ares
broutecool
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120509100946291525.png][img]http://nsa25.casimages.com/img/2012/05/09/120509100946291525.png[/img][/URL]
Petit résumé:
Voici un résumé des signaux mesuré par l'AM et leurs significations.
A= Signal de câble périphérique "f" pour le détecteur avant, "r" pour le détecteur arrière
G= Signal de câble guide "1" pour le Guide 1 et "2" pour le Guide 2
F= Signal radio longue portée de la base (5 à 6 mètres)
N= Signal radio courte portée de la base(sur la plaque de la base pour le positionnement final)
Les chiffres donnent les valeurs mesurées par l'AM, à l'endroit où il se trouve. Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides.
Les valeurs sont positives ou négatives suivant le positionnement (devant/derrière, gauche/droite).
Le signal “A” (“f” ou “r”) est positif si L'AM est à l'intérieur du périmètre, et négatif si l'AM est partit brouter chez le voisin. Mais il y a aussi un message d'erreur affiché sur l'écran ("En dehors zone de tonte"). Si la valeur est nulle, l’AM crois que le câble est coupé. Un message d'erreur est affiché sur l'écran ("Pas de signal de câble").
Le signal “G” (“1” ou “2”) est positif si l’AM est dans la boucle guide, et négatif si il est hors de la boucle guide.
Le signal “F” dont la valeur bascule de +300 à -300 lorsque son nez entre sur la plaque pour lui indiquer de basculer en positionnement fin et de suivre ensuite le signal N.
Le signal “N” l'aide à se positionner dans l'axe pour enficher son nez dans les contacts électriques de la base: il est négatif de -200 à -300 à droite de l'axe de symétrie de la base et positif à gauche de +200 à +300 au fur et à mesure que le nez du robot s'approche de la base.
Quelque “trucs” pour le diagnostique de problème.
Lorsque la LED de la base est éteinte et lorsque les signaux mesurés par le mouton sont les mêmes, que le mouton soit dans sa base, ou hors de sa base, et que la qualité reste à zéro, il faut aussi regarder le compteur “redémarrage”. Si celui-ci s’incrémente continuellement, c’est que le mouton ne reçoit aucun signal. Soit la base n’est plus alimentée en courant, soit la carte mère de la base est morte.
berraty
Merci beaucoup pour ces explications détaillées.
Et donc dans mon cas, la zone de dégagement serait assez grande pour fonctionner correctement ?
Merci.
Virton (Belgique)
15 ares
broutecool
On voit que JPMalef prépare son examen ;-)
La base sera placée sur la pelouse, c'est correct et installation classique.
(+) oh que oui, ça va fonctionner correctement.
Comme tu n'a toujours pas expliqué quel est ton problème, ou ton objectif, ni où tu veut mettre ta base, toutes réponse peut être bonne et mauvaise. _o_
broutecool
[quote le 09/05/2012 à 20:29:55, berraty a dit :][b]Je me pose une question à propos de l'emplacement de la base : cela pose-t-il un problème si je la positionne comme sur le schéma ci-dessous, c'est à dire en retrait (de +-3m) par rapport à l'alignement général mais avec quand même un peu d'espace latéralement (+-2m de chaque côté)?[/b]
[img http://img52.imageshack.us/img52/7854/pelux.png] [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120509100946291525.png][img]http://nsa25.casimages.com/img/2012/05/09/120509100946291525.png[/img][/URL]
Voici la question... d'où ma réponse!
