keepy - Vendée (85) - 220AC - 1900 m²
Keepy - Vendée (85) - 1900m² - 230 ACX
C'est pas faux ... (Pour les fan de Kaamelot, j'ai bien compris (;))
Ça ne me dit pas les caractéristiques des relais à utiliser pour les circuits de câbles.
Si je mais une diode sur le circuit périphérique et sur le câble guide juste après les relais, cela prendra trop de jus et affaiblira fortement les circuits, où cela est envisageable ? Le but étant de constater quel circuit est actif ... et s'il fonctionne. Une sorte de diode témoin.
Je suis en train de faire un schéma du boitier multi-zone ... je poste ça dans la soirée peut-être ...
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
terrain de 1890 m² / 1000m² de tonte
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Pour le (ou les) relais, voici par exemple un quadruple inverseur avec LED intégrée.
[url http://www.befr.ebay.be/itm/1-x-OMRON-MY4NJ-J-MY4N-MY4-AC-220V-14PIN-Power-Relay-Coil-4PDT-5A-HH54P-L-/130743626224?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e70ed69f0]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
merci pour les relais ;)
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Voici donc un schéma de câblage pour une installation multi-zone.
Mon objectif était de réfléchir pour tous. C'est à dire que le croquis est réaliser pour 2 zones, mais il est extrapolable pour plus.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=787045installationmultizone.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_787045installationmultizone.jpg[/img][/url]
Dites moi si je me suis trompé ;)
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Et tes sucres, c'est du WiFi? BDBD
non (:)
mais il me semble qu'il n'a a pas besoin de plus qu'un domino pour raccordé l'ensemble des câbles périphérique car la boucle est ouverte ou fermée par le relais...
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Dans ton câblage des sucres, je vois les câbles qui entre par le bas, mais il n'y a rien en haut pour établir une connection.
Donc, actuellement, les circuits sont ouvert, le courant ne passe pas.;-)
ok, je comprend ce que tu veux dire ... je modifie
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Voila, la modification est faite :)
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=477496installationmultizone.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_477496installationmultizone.jpg[/img][/url]
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Le principe convient si on emploie des relais bipolaires et à condition que les 3 fils (bleu-rouge-noir) du tableau de gauche soient toujours reliés ensemble.
Personnellement, je travaille avec des relais à 3 poles (ou quatres poles dont l'un n'est pas utilisé), et le troisième pole des relais établit la connection de ce qui se trouve sur le petit panneau de gauche.
Pour la facicité, tous les fils aboutissants aux communs (entrées) des relais sont reliés directement aux fiches de la station de charge. Ils repartent ensuite des relais vers les périphériques et les guides en repassant par l'arrière de la station.
Dans le cas particulier où il n'y a que 2 zones: un seul programmateur et un seul relais inverseur suffisent.
(relais non alimenté par le programmateur = une zone).
(relais alimenté par le programmateur = l'autre zone).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Ok, n'ayant pas encore le mouton ou la base sous les yeux je ne savais pas si on pouvait brancher plusieurs câbles périphériques sur une même borne de la base.
Je referais mon croquis dès que je recevrais mon mouton. Mon vendeur rentre de congés ce jour ... ça ne devrait plus tarder.
Merci pour votre aide.
Comme promis je posterais photos et croquis pour que tout le monde en profite.
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
On ne branche pas plusieurs câbles sur une même borne de la station (je ne me suis probablement pas exprimé suffisament clairement dans mon post précédent)
Je ne maîtrise pas l'art de faire d'aussi magnifiques croquis didactiques que vous, donc si vous pouviez reposter le croquis précédent sans les fils et sans les anotations textuelles dans la pelouse, je complèterais en ajoutant moi-même le câblage de la station, des relais, des périphériques et des guides.
[u]Rem[/u]:
1)- vous pouvez laisser les fils jaunes entre les relais et les programmateurs.
2)- le petit tableau de gauche est inutile.
[u]Rem[/u]:
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Ci-joint le croquis vierge
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=393276installationmultizonevierge.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_393276installationmultizonevierge.jpg[/img][/url]
Merci :)
Merci :)
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Voici 2 manières de câbler:
(il en existe 2 autres n'utilisant qu'un seul relais et un seul programmateur = un poil plus économique en consommation)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/705/393276installationmulti.jpg/][IMG]http://img705.imageshack.us/img705/990/393276installationmulti.jpg[/IMG][/URL]
[b]Simple[/b]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/560/393276installationmulti.jpg/][IMG]http://img560.imageshack.us/img560/990/393276installationmulti.jpg[/IMG][/URL]
[b]Un peu plus compliqué mais tellement plus sécurisant[/b]
Minimise les risques d'atténuation de signal en cas de mise à la terre accidentelle des périphériques
Facilite les recherches en cas de coupure de câble
[b]Simple[/b]
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
[quote le 16/08/2012 à 10:05:05, jo a dit :]Je ne maîtrise pas l'art de faire d'aussi magnifiques croquis didactiques que vous, [/quote]
Bah si, maintenant, c'est parfaitement clair. Et c'est vrai que j'aime bien le 2nd car on ne branche qu'un fil par cosse de la base, et le principe est déclinable a x zone :)
Merci beaucoup :)
Merci beaucoup :)
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Mon panneau de distribution pour 3 zones ressemble à ceci:
[URL=http://img218.imageshack.us/my.php?image=coffretmultizones.jpg][IMG]http://img218.imageshack.us/img218/6540/coffretmultizones.jpg[/IMG][/URL]
[b]A gauche: les départs vers les 3 zones à travers les relais A droite: l'entrée provenant de la base[/b]
Le robot n'a que 2 périodes journalières de tonte progammables, mais c'est suffisant. Il faut simplement régler les programmateurs du panneau en respectant les cycles "naturels" de tonte et de recharge du mouton.
ATTENTION: ces cycles risquent d'être perturbés par la température durant la charge. D'où l'énorme importance qu'il faut accorder pour placer la station de charge à l'ombre.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Bon, mon vendeur vient de me plomber :-p
Je ne vais donc pas devenir berger tout de suite ... oui pas tout de suite, mais je le deviendrais (:)
Je vais mettre en place un nouveau projet d'achat pour le printemps prochain car les finances ne permettent pas un achat neuf a ce jour.
Je vous remonterais mon topic dès que mon achat sera de nouveau a l'ordre du jour.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Je reste à l'affut du forum :)
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Yes !!! Bestiole reçue :)
Je me suis finalement arrêté sur une 220 AC acheté en direct chez Husq (via un membre de ma famille).
Je vais revoir mon installation car mon terrain n'étant pas clôturé entièrement je ne voudrais pas que ma bestiole soit à portée de main.
Je vais être obligé de mettre la base en zone enfants ... :/ mais je pense gérer la sécurité directement via l'abri de la base.
Je posterais plus tard pour décrire ma nouvelle vision des chose.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=274785DSC01421.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_274785DSC01421.jpg[/img][/url]
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Une idée pour protéger ma bestiole (c'est le terme employé par ma femme pour prénommer notre mouton ...) vis à vis des enfants, serait de créer une porte à verrouiller sur labri, et cette porte serait relier a un interrupteur qui couperait l'alimentation de la base.
Question :
- Est-ce que cela bloquerait le départ du mouton si la base n'est plus alimenté ?
- Est-ce cela va avoir une incidence "conséquente" sur la durée de vie du mouton ? (coupure de l'alimentation de la base sans prendre attention au niveau de recharge de la batterie)
Question :
AM 220AC
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Coupe à 3
janvier 2013
Challans (France)
Réponse à la question 1: oui et non. BD
Réponse à la question 2: oui. _o_
Explication: si la base n'est plus alimentée, la bestiole sort à reculons de sa base, ensuite fait demi tour, ensuite découvre qu'il n'y a pas de signal, et s'arrête avec un message d'erreur, et attend que le signal revienne ou attend jusqu'à épuisement de la batterie.
Chaque fois qu'un cycle de recharge de la batterie commence, cela compte pour un cycle, même si il ne se termine pas. Donc, dans ton cas, à chaque fois, tu consomme 2 charges - pas bon. (no)
Maintenant, ceci est de la théorie (pour le second point), et il y a déjà beaucoup d'encre qui a coulé sous les ponts, mais c'est une bonne base pour dire qu'il vaut mieux éviter.
Maintenant, y plein de bergers expérimentés qui te donneront des trucs. Mais il te faudra répondre à certaines questions comme: ta porte, c'est quoi? Comment/quant tu la ferme? Comment/quant tu l'ouvre? Etc....8-)
