habite dans le 44 (entre Nantes et Rennes) possède un terrain environ 5800 m2 donc jardin proche 5000 m2 . Beaucoup d arbres (chênes, pins et sapins).
Je possède actuellement 1 autoportée mais je trouve que ça prend beaucoup de temps... plus la courroie de coupe me lache souvent.
Je me pose des questions sur les automower et si cela conviendrait pour le type de terrain et de surface.
- ai pas mal de taupinières...
- comment fait-on avec les pommes de pin, les branches, les glands... noisettes (doit-on tout ramasser ou le plus gros seulement)... et ou racines de pin qui ressortent
- peut-on acheter un automower disons qui couvre 2000 à 3000 m2 et faire la tonte en 2 fois au lieu d'en acheter 1 plus cher qui fait toute la surface
- serais plus convaincu (et ma femme également) par une demo
- sinon où trouver des revendeurs dans mon coin
D'avance merci
ugojonad44 - entre Nantes et Rennes
France (proche Nantes) - 5000m2
- Tondeur confirmé
ugojonad44 demande d'infos ***à déplacer dans présentation***
Bonjour et bienvenue
Il faut poster ce genre de demande dans "présentation" (déplacement demandé à PDC) et mettre ta localisation et ta surface de terrain dans ton profil.
Explore un peu le forum il y a des topics sur toutes les questions que tu te poses (taupinières, grande surface, arbres fruitiers ...)
un ACX 230 est calibré pour 3000 m² donc pour une zone de 2500 m² il travaillera (charge + tonte) plus de la moitié du temps donc il ne peut pas gérer 2 zones même avec 2 bases + 2 installations de fil périphérique.
France (environs Lille) - projet ACX 230 - 1800 m²
heu...comment deplace-t-on le message dans un autre topic?
Vaut-il mieux avoir 1 machine qui couvre toute la surface de tonte alors?
Bonjour ugojonad44,
pour 60 ares, vous avez le choix entre
- une parcmov (paysdeloire membre de ce forum en a une )
- ou bien 2 automower 230ACX, chacun couvrant 30 ares.
Il n'y a pas de mystère, vous ne pouvez pas tondre correctement 60 ares avec une machine prévue seulement pour 30 ares, elle n'arrivera pas à bout de l'herbe en période de pousse intense.
liste des revendeurs agréés de votre coin:
[url http://www.automower.fr/node137.aspx]
Merci pour l'info.
le prix n'est pas le meme...cf ver luisant...les 2 x 230ACZ reste bien moins cher que le parcmov...pourrait presque meme en acheter
3.Je peux toujours commencer avec 1 seul car ai toujours 1 auto-portee en complement ou pour les zones plus difficiles...
Qu'en est-il par exemple des morceaux de branches, glands, pommes de pin...?Encore les grosses branches et pommes de pin ca peut se ramasser. Puis-je poster un plan de mon terrain pour avoir plus d'info sur une install car je ne m y connais pas du tout et en suis encore au stade de la reflexion.
vais contacter paysdeloire pour avoir plus d'info
merci encore
merci encore
- Tondeur confirmé
bien sûr que tu peux poster un plan
Pour les surfaces supérieures à 3000 m², d'aucuns laissent l'excédent en "pâture".
Les glands protège ton périmètre (cf topic arbres fruitiers) et aspire les avec ton autoportée en passant quand tu vas faire ta pâture.
il n'y a que PDC qui peut déplacer les messages. Pour la pédagogie nous les modos on peut faire une manip' (citer copier coller au bon endroit effacer) mais c'est moins propre et plus long.
oui vous pouvez poster un plan pour qu'on vous conseille sur l'emplacement et les fils de guide.
Les robots n'ont pas (encore) de fonction "ramassage automatique des branches et entassement sur un tas de bois", ni "cueillette des pommes de pin et dépose dans un emplacement réservé". Ou bien les branches sont grosses et il va cogner et rebrousser chemin, ou bien elles sont petites et il va en faire du petit bois. Ca va user un peu plus les lames. Les glands vont être déplacés lors des collisions mais ça ne devrait pas gèner le robot dans la tonte.
Il faut voir aussi à quel point votre terrain est accidenté, s'il y a des trous, des ornières, la parcmov est plus robuste et peut-être alors mieux adaptée. Le mieux est qu'un vendeur des deux marques vous fasse une démo chez vous: pour ce type d'investissement c'est le minimum qu'on puisse attendre d'un service client digne de ce nom.
