nicofarm - Belgique - 700 m²
nicofarm
Message par nicofarm »
bonjour à tous, je suis nouveau ici de Belgique
je cherche des infos en vue d'accueillir peut-être un ! mouton ! dans mon jardin
alors des avis, des conseils, pièges à éviter, des pannes vécues sont les bienvenus
A+
broutecool
bonjour un nouveau
Message par broutecool »
Bienvenue...
Nous on a besoin d'autres renseignements... superficie, difficultés...
Il y a de bons moutons et des bricoles... _o_ et comme ça coûte cher...
Pour le reste, vous avez de la lecture sur le forum mais ce n'est pas nécessaire de tout lire pour faire son choix.
nicofarm
bonjour un nouveau
oui oui il y a beaucoup à lire ... et je lis ! :D
superficie +/- 7 ares tout plat (à part quelques trous ),
difficultés euh je n'en vois pas à part une petite bute à franchir mais contournable si besoin
oui ca je me doute que comme dans tout il doit y avoir des bricoles et des rolls
je cherche pas la rolls non plus mais bon pas envie de payer une 2CV le prix du top
c'est surtout la maintenance qui m'inquiète : durée de la batterie, maintenance affutage des lames ?
et est-ce vrai qu'un robot peut être pertubé par un réseau wifi ? et ou par une ligne haute tension aérienne à proximité de la pelouse ?
merci à toi
broutecool
bonjour un nouveau
Prenez un AM220 ou un R160 (sa copie).
La batterie... plusieurs années si vous respectez les consignes.
Les lames... on les change quand c'est nécessaire... il y a des adeptes de l'affûtage et des amateurs de lames de cutter.
Elles se changent en 2 minutes...
Le robot est perturbé uniquement par les autres robots de moins bonne qualité... et certains trucs pour chien!... Petsafe?
nicofarm
bonjour un nouveau
ok merci pour les infos
la r160 c'est gardena ?
connaissez vous la marque oleomac ?
la AM220 = automower 220 AC c'est ca ? ils disent sur le site surface 1800 cela laisse de la marge pour agrandir de 1000 le jardin c'est bien ça !
l'affûtage je posais la question juste pour voir une surface de 7ares est-ce qu'il faut prévoir d'affuter les lames en moyenne 1 fois par mois ou 1 l'an c'est assez comme sur une tondeuse normale
ca veut dire quoi tonte au carré 25% ?
broutecool
bonjour un nouveau
R160 est un Husqvarna mais vendu par la filiale Gardena (C'est un réseau de distribution différent)
C'est bien un AM220AC mais dont la recharge de la batterie se fait un peu plus lentement...
Moi, pour le moment, je change les lames tous les 15 jours en moyenne... mais elles sont souvent encore coupantes.
En été... je vais bien plus longtemps...
Certains ne changent pas durant des semaines... mais le travail n'est pas aussi beau.
Une herbe pas coupée nette est une herbe qui cicatrise moins bien...
Avec trois jeux... vous pouvez aller loin.
La tonte au carré... 25% c'est le réglage que j'ai mis. D'origine, c'est 50%. C'est en fait le réglage de la sensibilité de déclenchement...
Quand le robot ressent trop de résistance pour tondre (exemple un endroit oublié depuis quelques jours), elle tond au carré... elle décrit des carrés de plus en plus grands... et tond à fond cette zone. Puis elle repart plus loin et recommence si nécessaire... Cela permet de gagner du temps...
Les nouvelles 320 ont la tonte en spirale qui est plus précise mais surtout plus rapide.
nicofarm
bonjour un nouveau
ah oui quand même tous les 15 jours ca fait un sacré suivi ! et entre nous ça revient cher une paire de lame ?
bin vi c'est sûr que le résultat n'est pas net quand ca coupe pas c'est la même chose avec une tondeuse
donc 25% ca declenche moins vite que 50 alors ? ou c'est le contraire
ah ! ce qui différencie le type de modèle c'est pas la surface maxi de tonte mais les caractéristiques batteries, durée de charge, autonomie et quoi d'autres ?
tonte en spirale c'est des cercles au lieu de carré c'est ca?
pfff ca me paraît toujours aussi compliqué !
broutecool
bonjour un nouveau
25%, ça déclenche plus vite...
spirale, c'est surtout sans arrêt... le robot décrit une spirale...
au carré, le robot fait des carrés? enfin presque mais il s'arrête pour faire des quarts de tour...
Ce n'est pas compliqué... il faut lire le manuel.
Et puis quand on a finit son installation... on est prêt à en faire d'autres BD
