Nicolos - Yvelines (78) - 220 AC - 1000m²
Non, ce n'est pas une bonne idée.
A, B, et C ne servent que lorsque l'on gère 3 jardin différents, qui force aussi le berger à y mener son mouton manuellement.
Dans le cas de Nicolos, cela le forcerait à changer manuellement le jardin (A, B, C) tous les jours, ce qui est très loin du 100% automatique recherché.
Le %tage de répartition est à expérimenter en fonction du résultat esperé/obtenu.
Pour le positionnement de la base, non, pas de bidouille, le signal F existe et tu dois faire avec. _o_
Pour éviter le mouton de rentrer dans le couloir de jonction, la seule solution est de créer un étranglement à l'entrée (réduire la distance entre les périphériques) à expérimenter, parce-que chaque situation est différente.
Attention cependant, ceci réduit la probabilité de pénétrer dans le couloir, mais ne la supprime pas totalement.
La seule astuce réellement valable à 100% est l'astuce de la barrière virtuelle, mais nécessite un montage électronique, n'existant pas dans le commerce.
Nicolos
Message par Nicolos »
Lors de mon précédent message je vous indiquait avoir mis 10 en largeur pour le câble guide. En fait c'était 1. Jusqu'à ce soir, il suivait le guide par la droite sans le chevaucher jusqu'à ce qu'il arrive au rétrécissement qu'il franchissait en étant au milieu du câble.
Sauf que ce soir, il est au milieu et louvoie de droite à gauche dès le début.
J'essaie de comprendre ce changement d'attitude soudain sans le comprendre.
Merci d'avance de vos explications.
AM 220AC v2.80 10-2010
Yvelines (France)
1000 m²
Ben, c'est simple, chez moi aussi, parfois, il fait aussi des zigzag.
J'ai pas d'explication sauf que cela n'arrive qu'à l'endroit où le guide est proche du périphérique (30 cm).
Il y a d'ailleurs un autre berger qui témoignait du même comportement.
Il ne faut pas oublier que l'on a affaire à des signaux magnétiques qui ne demandent qu'à être perturbés.
Pour anecdote, certains jours, une de mes caméras Wi-Fi ne se connecte pas _o_ (souvent lié à une condition atmosphérique).
Stefano
Message par Stefano »
Pas sûr de comprendre exactement le phénomène décrit par Nicolos, mais la cause n'est-elle pas à chercher dans le fait que la valeur de largeur de couloir (1 et 10 dans l'exemple) ne donne pas la largeur dans laquelle l'AM peut circuler durant UNE sortie spécifique, mais la largeur dans laquelle le soft peut choisir un écartement pour CETTE sortie. A la sortie suivante, ce sera un autre écartement. Lors du choix d'un écartement de 7 (au sein de 10) par exemple, la tolérance est suffisante pour que l'AM ne zigzague pas. Mais avec le choix de 1 par le soft pour une sortie par exemple, la tolérance est faible (car relative à 1 et pas à 7) et il zigzague.
Je ne suis pas sûr de ceci, mais cette théorie m'a semblé empiriquement "coller" en observant mon AM depuis quelques années.
mars 2010
Région de Bruxelles
Nicolos
Je galère avec ce passage étroit que le robot s'acharne à emprunter en phase de tonte.
J'ai beau déplacer les câbles, il trouve toujours une faille... et se casse la g....
Pour les barrières virtuelles, j'ai trouve cette discussion qui me fait un peu peur...
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1874/barrieres-virtuelles-automatiques-commandees-par/
JPMalef c'est bien la solution que tu préconisais où y a t il quelque chose de plus simple ?
Merci d'avance.
Yvelines (France)
1000 m²
Nicolos
[quote le 13/06/2014 à 18:04:30, Nicolos a dit :]Bonjour,
[a ]http://automower-fans.les-forums.com/topic/1874/barrieres-virtuelles-automatiques-commandees-par/[/a]
Merci d'avance.[/quote]
Yvelines (France)
1000 m²
Nicolos
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1874/barrieres-virtuelles-automatiques-commandees-par/]
Yvelines (France)
1000 m²
Oui, c'est bien le montage auquel je fais allusion. _o_
Si tu trouves plus simple, tu feras des heureux. Mais si il y avait moyen de faire plus simple, notre ami jo l'aurait trouvé. 8D
Nicolos
Je ne dis pas que ce n'est pas simple.
Mais c'est comme si je demandais à mon fils de 3 ans de cuire des œufs... On est pas près de manger.
Je vais plutôt faire des photos de mes passages de fils pour optimiser les barrières réelles.
Yvelines (France)
1000 m²
Si vous n’aimez pas la solution des barrières virtuelles, il y a peut-être une autre solution, qui vous paraîtra loufoque de prime abord, mais à problème extraordinaire solution extraordinaire. Pour cela il me faut quelques données supplémentaires :
Serait-il possible de mettre la base entre le tronc du marronnier et le mur qui sépare les zones 1 et 3 ? (l’arrière du mouton dirigé vers le long mur et suffisamment sous le marronnier pour qu’il puisse sortir confortablement de sa base). Photo ?
Quelle est la largeur du passage entre les 2 murs ?
Votre problème de suivi du guide est-il réglé définitivement ou pas (pas clair pour moi) ?
Avez-vous réduit le dépassement du périphérique au stricte minimum ?
Nicolos
Tu te trompes. Elle me plait la barriere virtuelle mais je ne m'en sens pas capable... Je n'ai pas envie de fliguer le robot parce que je suis un nul avec mes 10 doigts...
Pour l'option "Loufoque", entre le mur et le maronnier, il y a 50 cm, entre les 2 murs 80 cm...
Si je comprend ton option, il s'agirait de faire 2 zones avec 1 programmateur, n'est-ce pas ?
Yvelines (France)
1000 m²
Ma solution comportait en effet entre autres 2 zones, mais avec seulement 50 cm on n’y arrivera pas.
J’avais également quelques autres améliorations à proposer, mais si le problème du suivi guide est réglé, je n’y toucherais plus.
Pour éviter que Bébert ne se retrouve avec les pattes en l’air, il suffit de planter un long garde-fous (en plantations ou en bois) le long de la rampe et de mettre le câble périphérique juste en dessous.
Pour diminuer un peu la longueur du couloir, il suffit de verser quelque brouettes de terre en bas de la rampe pour que la partie avec déclivité de.35% max. soit la plus longe possible.
[quote ] il trouve toujours une faille... et se casse la g.... [/quote]
Que veux-tu dire exactement ? Il chute du haut du couloir ?
Nicolos
[URL=http://www.heberger-image.fr/images/69154_bebert2.jpg.html][IMG]http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/69154_bebert2.jpg[/IMG][/URL]
Alors en bleu, voici mon periphérique.
En jaune, lorsqu'il s'échappe de la zone 2 et qu'il continue à tondre, il est trop tard pour lui lorsqu'il croise le péripherique, il est entrainé par la pente et se retrouve hors zone de tonte (courbe en jaune).
Peut être devrais-je supprimer ce triangle, ainsi il ne serait plus hors zone lorsqu'il "chute" et continuerait a bosser.
Par contre lorsqu'il tond en zone 1 et qu'il arrive sur cette pente (au plus fort plus de 100%) il fait demi tour ou il insiste ?
Yvelines (France)
1000 m²
Nicolos
[URL=http://www.heberger-image.fr][IMG]http://www.heberger-image.fr/data/images/69154_bebert2.jpg[/IMG][/URL]
Par contre lorsqu'il tond en zone 1 et qu'il arrive sur cette pente (au plus fort plus de 100%) il fait demi tour ou il insiste ?[/quote]
Yvelines (France)
1000 m²
Nicolos
[quote le 14/06/2014 à 21:43:17, Nicolos a dit :][a http://www.heberger-image.fr][img http://www.heberger-image.fr/data/images/69154_bebert2.jpg][/a]
Yvelines (France)
1000 m²
Il ne faut pas mélanger les deux problèmes. BD
1) le mouton pénétre dans le couloir de jonction, alors que le berger ne veux pas.
2) le mouton tombe de ce couloir lors de la tonte, et non pas lors de la transhumance.
Donc, si le mouton ne pénétre m'as dans le couloir lors de la tonte, il ne se casse pas la g.... _o_
Je comprends parfaitement que "la" solution de jo est réservée aux "doué en électronique" (dont je ne fais pas partie ;)).
