Bientôt un nouveau berger
Bonjour à tous
Je suis installe dans la Vienne, sur un terrain de 5000 M2, dont 4000 à brouter. Je ne peux quasiment tondre que le samedi et je souhaite donc sous traiter la tonte de mon jardin a un Automower.
Compte tenu de la surface, je m'oriente vers un automower 360ACX ou 450X.
Néanmoins j'ai l'impression que le 450X n'est pas encore dispo ? Quelqu'un a des info ?
Autre point, mon terrain est en bord de rivière, sans clôture ni bordure.
Que se passe t'il en pleine tonte si coupure de courant ? Y a t'il un risque que mon mouton termine dans la rivière ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Projet
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
L'automower 450X devrait être disponible. Renseignes-toi auprès des revendeurs présents dans ce forum.
Parcontre, la 360, elle je n'en ai jamais entendu parler _o_.
Pour tes 4.000 m2, voici les modèles conseillés, les temps incluant la charge :
450X - - - > 19 h/j
260ACX - - > 17 h/j
265ACX - - > 16 h/j
En cas de coupure de courant, le mouton s'arrête là où il est.
Il est cependant recommandés de prévoir une protection "physique".
450X - - - > 19 h/j
260ACX - - > 17 h/j
265ACX - - > 16 h/j
Salut et bienvenu sur le forum.
A priori le robot ne peut pas s'éloigner bien loin du périphérique en cas de coupure de courant : il ne s'arrête pas net mais ne roule plus longtemps, et signale sa détresse par une erreur "hors zone" ou "plus de signal".
De toute façon il ne peut redémarrer seul que s'il est dans la zone du périphérique quand le courant revient.
Chez moi j'ai vu 1 fois l'AM330X continuer 1 à 2 secondes avant de stopper (je faisais joujou avec les câbles :0) :
il faut voir avec la vitesse réelle du 450 sur quelle distance il poursuivait sa folle chevauchée et en déduire une marge de sécurité suffisante aux abords de la rivière.
Je n'ai Jamais lu de cas de robot écrasé aux abords des routes ou noyé dans une piscine suite à évasion.
Pour te rassurer complètement, tu pourras d'ailleurs tester en simulant des coupures de courant en retirant la prise du transfo de la prise de courant ;-)
Au pire, si tu n'es pas convaincu, selon la config de ton terrain et de l'abord de la zone de plongée, tu pourrais faire une zone ouverte uniquement le samedi quand tu es le surveillant de baignade. Avec un raccord, du câble et un interrupteur va-et-vient c'est faisable.
A voir quand tu auras un plan et quelques photos pour avis.
Merci pour l'acceuil ... (+)
Effectivement c'est avec la 265ACX et la 450X que j'hésite, je ne sais pas pourquoi j'ai écris 360 (l'émotion du 1er post sur le forum peut-être BD)
Je vais, de toute façon, aller faire le tour des revendeurs sur Poitiers ou Châtellerault. D'ailleurs si certains sont du coin, je suis preneur pour un petit retour d'expérience sur les magasins.
Je vous joint un 1er plan fait en quelques minutes (enfin si le chargement de plan fonctionne) mais peut-être que je devrais mettre ce sujet dans la partie choix de robot ou configuration
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=302627Zonetondre.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/302627Zonetondre.jpg[/IMG][/URL]
Projet
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
Après une saison de fonctionnement aucuns soucis avec ma 265ACX, j'ai toujours préféré un robot tondeuse supérieur en capacité de tonte par rapport au terrain, la 265 ACX est donnée pour 6000m2.
Je ne suis pas encore équipé mais j'ai justement un peu regardé du côté de ces 2 modèles.
Le 265 acx est certes de meilleure "capacités", mais je n'ai pas l'impression qu'il soit très répandu. En parcourant un peu le forum je constate que certains ont eu qqs soucis avec. Je pense que le modèle doit dater un peu (?)
Le 450x (qui vient de sortir) est fait pour une surface moindre et serait un 330x survitaminé. Et le 330x semble très répandu sur le forum avec une bonne fiabilité.
420 - depuis avril 2024 - Lesneven (Bretagne) - 900m²
450X - de février 2016 à août 2022 - Morlaix (Bretagne) - 2650m²
Pour le 265acx, il est en promo ici à 3300 [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4258/goto/48115/?search=/message/search/%3Fq=265acx#m48115]
J'ai aussi vu ça sur leboncoin : [url http://www.leboncoin.fr/jardinage/920992863.htm?ca=6_s] C'est pas si loin de chez toi !
Nous sommes absent la journée et comme mon terrain est en léger contre-bas de la route et qu'il y a beaucoup de passage de canoë et kayak sur la rivière en période estivale, je ne souhaiterais faire brouter le mouton que lorsqu'il y a du monde à la maison pour éviter de se le faire voler.
Ce qui donnerait :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : en promenade de minuit à 8h puis de 18h à minuit (soit 14h de tonte + charge / jour)
mercredi : en promenade de minuit à 8h puis de 13h à minuit (soit 19h de tonte + charge / jour)
Samedi et dimanche : toute la journée en promenade (soit 24h de tonte + charge / jour)
soit 123 h maxi de tonte par semaine
Pour 4000m², d'après tes dires JPMalef :
450X - - - > 19 h/j soit 133 h de tonte par semaine
265ACX - - > 16 h/j soit 112 h de tonte par semaine
donc j'en déduit que le 450X ne serait pas suffisant si je reste sur les temps de tonte journaliers envisagés.
Merci JMA pour les liens.
Ce qui donnerait :
Projet
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
Voici un parfait exemple de la valeur de ces vue "satellitaires" qui ne permettent pas de comprendre l'environnement réel _o_.
Si la zone noire de droite est la zone canoë / kayak, c'est effectivement potentiellement très visible.
Quel est la visibilité de la rue ?
Quelques photos représentatives seraient bienvenues.
Maintenant, il y a toujours la possibilité de définir 2 zones de tontes séparées (avec la base en commun) et de réserver la zone de droite en tonte de nuit, et la zone de gauche en tonte de jour (cherche pas dans le manuel, c'est une astuce partagée du forum, regarde ma signature 8D).
Salut
Oui JPMalef a raison, il faut quelques clichés des zones à problème pour voir : côté rue, côté rivière et envisager 2 zones pour s'adapter à vos contraintes horaires et techniques.
Ce serait pratique de pouvoir faire au moins une zone jusqu'à la route sans être obnubilé par les risques de vol : haie ? portail ?
Ensuite, concernant la durée d'une session de tonte, les chiffres du 450X paraissent a priori étonnants, surtout comparés à ceux du 430X.
Le temps de tonte annoncé (site français et site suisse d'Hsqvn) est légèrement moindre pour les 430X par rapport au 330X : 2h15 contre 2h30, mais explose avec le 450X : 4h !
Sachant que l'AM330X montait allégrement à 3h30 en régime de croisière, il y a de quoi s'interroger sur ces chiffres publiés.
Les batteries du 450X font (d'après le site allemand) 5.2Ah contre 3.2Ah pour la 330X (430X) tout en sachant n'utilise que 80 % de la capacité soit 2.6Ah sur 330X. Il y a 2 batterie dans la 330X (de 3.2Ah)
2 dans la 450X (de 5.2Ah).
Il y a 1 batterie (de 5.2Ah) dans la 430X. Il faut s'attendre à un temps de chargement plus long ou à une autonomie plus de la part de la 430X ?
Les 330X, 320 et 420 sont incompatibles avec cette batterie.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Si besoin, le manuel du 450x est dispo en français à partir de cette page : [url http://www.husqvarna.com/uk/products/robotic-lawn-mowers/automower-450x/967622603/]
Effectivement, pas très facile d'apprécier le terrain en vue aérienne.
J'essayerai de prendre des photos ce week-end (il fait nuit quand je pars ou rentre en ce moment)
Comme l'idée peut-être intéressante, en attendant je vais fouiller dans le forum pour définir 2 zones de tontes séparées (avec la base en commun)
Projet
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
Bon ça y est , 450 X en commande...
En attendant, je me suis planté les 50 mini piquets dacacia en bord de rivière, plus qu'un câble de grillage à tendre à quelques centimètres du sol et la protection anti-baignade sera en place :D
Reste un portique qui ne sert plus et 2 arbuste a enlever et je passe à l'installation du kit large que j'ai déjà récupéré.
Je me disais que plutôt que de faire de zones de tontes avec la base en commun, je devrais plutôt faire une zone en bord de rivière que je pourrais exclure en cas de monté de la rivière sur mon terrain ?
En temps normal, tonte sur tout le terrain, si monté des eaux réduction de la surface ... faisable bien sûr, mais quel est le meilleur moyen de connecter / déconnecter le câble qui fera office de réducteur de la surface ?
Comment va réagir le robot à cette réduction notamment avec le GPS ?
Projet
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
Il ne faut pas confondre les problèmes.
1) visibilité par rapport aux passants. J'attends toujours les photos BD.
2) zone inondable. Les hautes eaux sont-elles bien délimités ? Historique sur combien d'années ?
Pour délimiter une surface temporairement, on place un câble périphérique qui entoure la zone à isoler, connecté d'un côté au périphérique, et de l'autre côté aussi au périphérique mais par l'intermédiaire d'un interrupteur type "va-et-vient".
Ne te préoccupe pas du GPS, c'est un robot, c'est malin :o).
Ou effectivement toujours pas de photos ... (no) ... pas pris le temps et pluie fréquente ces derniers jours...
Je dois en avoir quelques unes sur le smartphone mais pas sur que ça aide beaucoup, je regarderai... un peu tard ce soir;-)
Mais je pense que je vais limiter la tonte pendant l'été sur les heures de pointe de passage des canoës (14h / 17h)
Pour la zone inondable, j'ai bien 35/40 ans d'historique sur ce terrain (maison familiale) et comme je suis moi-même kayakiste depuis l'age de 12 ans, je surveille la rivière sans cesse... (reflex de kayakiste ;-)). Pour les plus grosses crues (plus vue depuis 20 ans et plutôt en hiver), il faudra de toute façon arrêter le robot mais pour 95% des hautes eaux (encore la semaine dernière et ça arrive de temps en temps au printemps) juste une zone bien déterminée a éviter.
Une question pour les spécialistes comme je n'ai pas encore le "mode d'emploi ": Doit on absolument connecter les guides à une boucle du câble périphérique (via les raccords) ?
Encore merci pour vos contributions ....BD
Projet
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
Eh oui, il faut ABSOLUMENT connecter le câble guide au câble périphérique (pour former une boucle appelée "boucle guide").
Voir" comprendre la boucle guide" dans la FAQ Automower dans ce forum.
Voici enfin les photos ...
Vue du portail :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=308801P20160223154105.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/308801P20160223154105.jpg[/IMG][/URL]
Vue de la route :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=856495P20160223154118.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/856495P20160223154118.jpg[/IMG][/URL]
Partie plate côté route :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=124647P20160214125921.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/124647P20160214125921.jpg[/IMG][/URL]
Vue du portail :
Vue de la route :
Projet
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
Le bas du terrain côté rivière avec à gauche la future place de la station (moquette verte) :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=909920P20160223153937.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/909920P20160223153937.jpg[/IMG][/URL]
Pente 1 :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=729543P20160223153941.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/729543P20160223153941.jpg[/IMG][/URL]
la mini vallée :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=592201P20160223153930.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/592201P20160223153930.jpg[/IMG][/URL]
pente 2 :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=574775P20160223154000.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/574775P20160223154000.jpg[/IMG][/URL]
Bord de rivière :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=216448P20160223160353.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/216448P20160223160353.jpg[/IMG][/URL]
Pente 1 :
la mini vallée :
pente 2 :
Bord de rivière :
Projet
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
4000m²
Obstacles et pente
450 X en commande
Vienne (86)
Salut
Voilà le [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/docs/Automower 320, 330X_French.pdf] mode d'emploi de mon 330X [/a] pour informations générales.
Concernant les bords de la rivière, si tu surveilles, ton robot ne risque pas grand chose et, comme préconisé par JPMalef, tu peux prévoir un interrupteur pour isoler une bande "dangereuse" dès que tu sais qu'il a un risque.
Evite aussi de mettre un raccord en zone inondable pour limiter l'oxydation des câble par noyade ;-) Tu as intérêt à utiliser du monobrin d'ailleurs.
Il semble que ton terrain soit clôt côté rue (haie + portail) donc le risque de "vol" est réduit même si il y a vu sur ton terrain. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle contre un vandale motivé. Outre l'autocollant "protégé par code PIN", tu peux aussi en faire un autocollant "balise GPS active"). Le kit Connect (de série sur le 450X) devrait permettre aussi de t'avertir/localiser la bestiole en cas d'emprunt (à confirmer car je n'ai pas) sinon un tracker GPS est utilisé par certains bergers.
Sinon, c'est bien un magnifique terrain pour robot tondeuse.
