Présentation et pb arrimage
ericgodard
Message par ericgodard »
tout d'abord je vous remercie de m'accueillir sur ce forum.
je m'appelle Eric et habite dans la province de Luxembourg en Belgique.
Je suis l'heureux possesseur d'un mouton 430X qui me donnait entière satisfaction jusqu'à la fin de l'été passé.
En effet, hormis quelques petits soucis de coupure de fil periphérique, je n'avais jamais eu de soucis avec la tondeuse.
Fin de l'été passé, la tondeuse s'est mise à tondre uniquement en cercle, un moteur d'entrainement a rendu l'âme...Le problème a été rapidement diagnostiqué et réparé.
Je me trouve à présent confronté à un autre problème depuis quelques semaines et je dois dire que, bien qu'ayant parcouru un grand nombre de posts du forum, je n'arrive pas à le solutionner.
Le Mouton tond normalement en respectant bien son câble périphérique mais n'arrive plus à s'arrimer à la station de charge.
Mon installation dispose d'un seul fil guide G2, avec ou sans l'aide de ce dernier (quand on le déconnecte), le mouton trouve où se situe la station de charge mais lorsqu'il monte sur le plateau de charge, il tourne d'une trentaine de degré vers la gauche et ne va pas s'enficher dans les connecteurs de recharge.
Après plusieurs tests, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème du plateau de la base et en ai acheté un nouveau mais le comportement du mouton reste le même->il se présente devant le plateau, commence à monter dessus en tournant et ne s'enfiche pas.
Ci-après les paramètres
- dans la base
AVG/AVD/ARG/ARD
G1 -1/-1/1/1
G2 87/109/-108/120
F -222/-219/156/165
N -58/-212/-125/129
- devant la base (avant du mouton environ 5 cm devant la plateau et mouton dans l'axe
AVG/AVD/ARG/ARD
G1 -1/-1/0/1
G2 107/113/-112/117
F 163/164/118/119
N 55/86/-7/15
Si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce genre de problème, je serais heureux de recevoir l'un ou l'autre tuyaux pour m'aider.
Je vous remercie d'avance
Eric
Automower 430X
Soft/ Main 6.02.00 HMI 6.05.00 SUB 6.00.00
En service début juin 2016
Belgique (sud lux)
Surface: Environ 18 ares
sittingbull
Message par sittingbull »
HELLO
Bienvenue à toi
Poste ton problème dans la section Dépannage
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
ericgodard
Merci ton ton conseil, c'est fait
Automower 430X
Belgique (sud lux)
