belair - Suisse - 220AC - 600 m²
Cela fait quelques semaines que je m'intéresse à l'achat d'un robot tondeuse.
Je souhaite acquérir une Automower, j'hésite encore entre la 220 AC et la Solar Hybrid, en sachant que j'ai une surface de 600 m² environ et qu'elle est semée d'embûches ! Je me demande d'ailleurs s'il est judicieux d'en installer une... Voici pour commencer ma surface (avec quelques dimensions) :
[img http://img96.imageshack.us/img96/7466/testup.png]
Le trait vert délimite le gazon, les ronds rouges indiquent les arbres. Le trait orange est un couloir qui contient des dalles séparées par des bandes de gazon, je ne sais pas si elle pourra quand même tondre ou si elle risque de se coincer... Ou alors si je peux la surveiller pendant qu'elle tond cette zone. D'ailleurs juste à côté il y a également un petit couloir de 1m de large pour 1,2 m de long, là aussi je ne sais pas si elle va se coincer ou non.
Les traits bleus indiquent des pentes, en réalité ce sont deux talus relativement pentus (environ 45°). Le premier talus (le plus bas sur l'image) contient une zone à tondre de 50 cm, je me demande ce que fera l'Automower face à un tel talus ? Elle essayera de le gravir puis reculera ? Ainsi les roues arrières seront encore sur le plat et la surface sera quand même tondue ?
Ensuite pour accéder au 2ème talus cela se complique fortement. Il faut en effet longer un premier couloir plat de 1,2 m de large pour 5 m de long, je ne sais pas si elle risque de se coincer à cet endroit. Suite à ce couloir, un second couloir en pente (perpendiculaire au premier) doit être longer sur 6 m, il fait 0,8 m de large. Il y a un accès ensuite en pente (inférieur à 35%), sur le côté du couloir de 6 m.
Puis il y a une zone plate où se trouve les 5 arbres. Tout en haut à gauche de l'image, il y a une autre pente qui permet d'accéder au-dessus du 2ème talus.
En conclusion, je ne sais pas si l'utilisation d'une Automower est utilisable sur une telle surface. Si oui, est-ce que l'achat d'un Solar Hybrid est justifié ? Où est-ce que je devrais poser la base, les câbles guides, etc. ? D'ailleurs les dimensions de la base sont-elles semblables à celle de la tondeuse ? Est-ce que la base abîme le gazon ?
Merci d'avance pour vos réponses !
A bientôt. :)
PS: Je peux vous fournir des photos de la surface si vous voulez mieux vous rendre compte de la chose.
A bientôt. :)
AM 220AC
Lausanne (Suisse)
600 m²
Lausanne (Suisse)
600 m²
belair - Suisse - 600 m²
bonjour et bienvenue sur le forum,
Ce serait bien si vous pouviez faire quelques photos du talus en haut de l'image pour voir si les pentes peuvent gèner le robot.
Sous réserve que ces pentes ne soient pas un problème, je pense qu'un 220 devrait faire l'affaire à condition de:
- faire obligatoirement passer un cable guide par tous les couloirs étroits
- réduire la distance au cable guide à 1 ou 2.
Voici une proposition de placement de la base et du cable.
Avec cette option le seul inconvénient c'est que le robot aura du mal à revenir s'il est entrain de tondre la zone A. Si c'est vraiment un problème à l'usage, il faudra l'isoler et faire tondre le robot en tonte manuelle là dedans, ou alors faire un système de commutation de cables périphériques et guide (cf le cas de l'utilisateur Stefano) pour envoyer le robot dans cette zone et le faire revenir par le guide commuté.
[URL=http://img3.imageshack.us/i/testupz.png/][IMG]http://img3.imageshack.us/img3/6486/testupz.png[/IMG][/URL]
Les dalles ne sont pas un problème, elles peuvent être "tondues". La base si vous la posez sur le gazon c'est comme si vous posez une bâche plastique opaque de 50cm*90cm sur le gazon, forcément vous allez désherber cette partie, mais si vous l'enlevez le gazon repoussera.
Merci pour votre accueil et votre réponse.
J'avais en effet pensé mettre la base à 1m de votre suggestion, d'autant plus qu'une prise se trouve juste à côté, je vais également essayer de mettre la base sur une dalle. Pour le câble guide, je pense aussi que c'est la seule solution pour que l'Automower puisse tondre là-haut. Je vais également aller lire le topic de Stefano.
Voici également quelques photos afin de pouvoir faire une analyse plus précise, je peux en faire d'autres sans problèmes si nécessaire.
Pour commencer, deux photos du talus le plus bas sur l'image :
[img http://img694.imageshack.us/img694/7179/41822282.jpg]
[img http://img232.imageshack.us/img232/3607/53754624.jpg]
Ensuite voilà le couloir de 5m sur 1,2m :
[img http://img101.imageshack.us/img101/8436/68257255.jpg]
Puis le couloir de 6m sur 0,8m :
[img http://img63.imageshack.us/img63/6825/16117830.jpg]
Voici ensuite le talus le plus haut sur l'image :
[img http://img571.imageshack.us/img571/6752/65910552.jpg]
Et enfin le coin tout en haut à gauche (la fin du câble guide sur votre image) :
[img http://img155.imageshack.us/img155/2052/12891097.jpg]
Merci d'avance ! :D
Merci d'avance ! :D
AM 220AC
Lausanne (Suisse)
600 m²
Lausanne (Suisse)
600 m²
ok ce talus est pratiquement identique au mien, j'ai aussi des haies en haut comme les vôtres sur la seconde photo, il faut les tondre pour que le robot ait la place d'aller en dessous.
Il faudra aussi veiller à ne pas faire sortir le robot quand il pleut (cf le sujet pluviomètre dans la partie réalisation des améliorations) car sinon il va glisser: vous pouvez facilement vous le permettre vu la faible surface totale du terrain.
Conclusion: no problemo.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il ne me reste plus qu'à l'acheter et faire l'installation, je repasserais si j'ai une question d'ici là.
Bonne journée et à bientôt ! :)
AM 220AC
Lausanne (Suisse)
600 m²
Lausanne (Suisse)
600 m²
bonjour voisin,
de quel coin de Suisse êtes vous ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Du côté de Lausanne et vous ? :)
AM 220AC
Lausanne (Suisse)
600 m²
Lausanne (Suisse)
600 m²
pas très loin de Lausanne, au plateau du Jorat
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
La population suisse (romande) augmente sur ce forum.
Bienvenu Belair.
Bienvenu Belair.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Effectivement c'est tout proche, smoo.
Merci à toi boxswiss.
Comme je vais bientôt acheter l'Automower, où est-ce vous l'avez achetée vous deux ?
AM 220AC
Lausanne (Suisse)
600 m²
Lausanne (Suisse)
600 m²
Je supose que le canton du Jura est un peu trop loin du canton de Vaud pour y effectuer ses achats.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
@boxswiss: ne pas confondre plateau du Jorat et canton du jura...
Belair, je vous fait parvenir l'adresse de mon revendeur (dont je suis très content) par mail privé.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Merci pour vos réponses.
Sauf erreur, le message de boxswiss concernait sa situation personnelle, il n'y a donc aucune confusion entre la plateau du Jorat et le Jura !
AM 220AC
Lausanne (Suisse)
600 m²
Lausanne (Suisse)
600 m²
Bonne remarque Belair.
Effectivement, ma réponse concernait le lieu d'achat et non pas une confusion entre le Jura et le Jorat.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Désolé de la confusion ! j'ai lu un peu trop vite....
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Je viens vous donner quelques nouvelles, j'ai reçu le robot début juin, j'ai enterré le fil sur toute la zone plate. Tout fonctionne parfaitement jusqu'à maintenant, le robot met parfois un peu de temps pour rentrer à sa base, c'est dû au fait qu'il y a le petit couloir de 1m à passer et que je n'ai pas encore mis de câble guide. Je le mets actuellement en fonction tous les 2 jours pendant une partie de la journée.
Je n'ai pas d'autres questions pour le moment en tout cas, merci à vous tous pour votre aide.
A bientôt ! :P
A bientôt ! :P
AM 220AC
Lausanne (Suisse)
600 m²
Lausanne (Suisse)
600 m²
Voici encore quelques autres nouvelles, j'ai fini de mettre le câble périphérique, y compris dans la partie haute du terrain. Après avoir fait de multiples tests, j'ai remarqué que la tondeuse arrêtait souvent les lames et se remettait en marche après qu'elle ait atteint la moitié du petit talus, il faut vraiment qu'elle prenne le talus de côté pour que cela ne se produise pas. Le capteur de soulèvement détectait que la tondeuse était trop penchée, peut-être que des roues plus lourdes à l'avant permettraient de régler ce problème ? En tout cas pour le moment, j'ai enterré le câble à mi-hauteur du talus, la tondeuse ne s'arrête ainsi pas toutes les 10 secondes.
Prochainement je vais encore enterrer le câble guide pour optimiser le tout, il n'est pas en fonction actuellement, ainsi la tondeuse met parfois un peu de temps à rentrer.
Je ne fais plus tondre la tondeuse en ce moment, l'herbe est très sèche et ne pousse plus, seul le chiendent résiste et reste bien vert. :-p
J'ai également commencé à suivre le très bon tuto de Stefano ([url http://automower-fans.les-forums.com/topic/877/entretien-preventif-du-robot-meme-neuf-facile]).
C'est tout... pour le moment !
AM 220AC
Lausanne (Suisse)
600 m²
Lausanne (Suisse)
600 m²
