Delca - Beuzeville (France) - AM 220AC - 1200 m²
Delca Futur berger
Voici ma proposition. On place la base en haut, et le guide descend en parcourant toutes la pelouse jusqu'au fond du couloir à droite. Où que soit le mouton quant il a fait, En 2 minutes il rentre dans sa base. Simple et efficace.
Concernant le toboggan, il n'est pas nécessaire de l'isoler, il faut juste veiller à l'empêcher de rester coincé en dessous, là où il touche le sol (il y a un angle qui peut le coincé).
Comme le mouton se déplace toujours à droite du câble guide en quittant sa base, et du même côté au retour, il faut lui laisser environ 2 mètres d'espace pour son couloir de guide (cela évite les ornières)
[img http://img825.imageshack.us/img825/4939/delca1.jpg]
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
Le tobboggan a aussi des pied centraux, car il est long, je mettrais une photo demain.
Souci, je n'ai pas d'arriver de courant en haut
AM220AC
AVRIL 2013
FRANCE - Beuzeville 27
1 200 m2
Delca Futur berger
Le transformateur est livrer avec un câble de 20 mètres. C'est pas assez?
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
A la louche, je dirais qu'entre la prise et la ou tu met la base, il y a 22 -23 m
Pour le cable peripherique, ce qu'il m'a donné, c'est bon ?
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
Possible de faire l'inverse, mettre la base à l'opposé du cable guide JPMalef ??
Moins loin d'une prise et plus à l'ombre
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca Futur berger
Ok, tu peut inverser, dans ton cas, vu les dimensions de ton terrain, il n'y a pas de problème ( la boucle guide est limitée à 300 mètres, raison pour laquelle j'ai fais comme cela).
Donc, dans cette nouvelle configuration, le mouton se déplacera côté maison par rapport au câble guide , donc le couloir guide sera de l'autre côté.
Pour les réglages du mouton (paramètres à introduire dans la bête), on en reparle après l'installation, question de ne pas trop frustrer ton revendeur. BDBD
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
J'ai vu qu'on pouvait regler l'angle de sortie de la base, donc je peux mettre ma base le long du mur du garage et le prog pr sortir vers le bas ??
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
Voilà le toboggan
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=816502photo2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_816502photo2.jpg[/IMG][/URL]
Et le plan auquel je pense
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=623068PLAN2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/623068PLAN2.jpg[/IMG][/URL]
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca Futur berger
Oups, je viens de me souvenir que la Gardena est livré en standard avec un câble de seulement 10 mètres de long mais un câble de 20 mètres existe comme accessoire (payant).
Quel est la distance entre le mur du garage et la clôture opposée? Il faut 2-3 mètres de libre devant la base.
Il faut aussi penser que le pauvre mouton affamé doit pouvoir rentrer à sa base sans trop d'acrobaties.
Personnellement, j'utilise toujours une sortie zone éloignée, et retour exclusif par le guide.
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
5 m au moins large
Et à l'opposer de la maison, 3m entre cloture et mur
Il y a env 5 m entre le regard de fosse et le pied du toboggan
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
Pas de souci JPMalef, c'est pas une gardena ;)
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca Futur berger
Re oups, je commence à me mêler les pinceaux entre les différents cas. (o)
Avant, c'était facile, même règle pour tout les modèles (avec juste quelque variante), mais maintenant cela se complique. _o_
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
Pour etre plus clair, voici quelques photos de mon jardin
Prise angle bas droite :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=270284image1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/270284image1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=121713image5.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/121713image5.jpg[/IMG][/URL]
Prise angle haut gauche
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=607152image2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/607152image2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=531301image4.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/531301image4.jpg[/IMG][/URL]
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca Futur berger
Manque la photo où tu veut mettre ta base. BD
Tu doit laisser environ 2 mètres de part et d'autre de la base.
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
Si je suis ton plan, la base ira sur le coté du garage :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=621236photo1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/621236photo1.jpg[/IMG][/URL]
Moi j'aurai bien voulu la dissimuler sous ma pompe a chaleur :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=331787photo2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/331787photo2.jpg[/IMG][/URL]
Et mon revendeur lui la place sous la lumiere face au toboggan
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca Futur berger
Stop. :oZ
Je te fait un plan avec la solution idéale, tu demande si on peut faire l'inverse, ok.
Maintenant tu reviens avec ta préférence, qui techniquement n'est pas bonne. Ou alors tu achète une 230.
Tu as un mouton pour au moins 10 ans. Une bonne installation est garant d'efficacité et de longévité (en évitant les kilomètres inutiles).
Maintenant, c'est toi le berger. BD
Ma remarque est à prendre avec humour, et sérieux.
smoo
Delca Futur berger
Message par smoo »
Déplace ta pompe a chaleur de l'autre coté ;-)
Non , je rigole, en fait si l'idée de l'abriter sous la pompe peut paraitre bien, en pratique il est souvent utile d'avoir un bon accès à la bête et à la base.
- pour accéder au clavier,
- pour lire les indications de l'affichage (genre courant de charge)
- pour accéder aux fameux fastons de la base ou connecteur pour les cables périph ou guide
tout cela n'est pas très pratique avec une pompe a chaleur quelques cm en dessus....
il n'y a donc pas de regrets à avoir de ne pas la mettre là. En prime, cela te donne l'occasion de bricoler un abri dans tes temps libres !
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
T'inquiète JPMalef, il en faut plus pour me vexer.
En fait, j'aime bien comprendre pourquoi on peut faire si et pas ça, j'aime comprendre pour ensuite pouvoir aider.
Très bonne remarque pour la facilité d'accès Smoo, j'y avais pas pensé.
Alors demain, je sors les gants de boxe avec mon revendeur pour qu'il me mette ma base sur le mur du garage a 2m du grillage. Et un guide qui va jusque l'autre extrémité.
Merci, je reviens vite avec les questions de programmations ;)
Et pour l'installation du guide et du périmètre, il y des choses a surveiller (Distance du grillage, profondeur d'enfouissement .....)
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
Delca Futur berger
Pour le guide, sortie perpendiculaire à la base sur 2 mètres. Rien que des lignes bien droites, pas de courbe. Pour changer de direction, pas d'angle droit, plutôt 2 fois 45 degrés. Toujours avoir 2 mètres de libre à droite du câble guide en sortant de la base. Profondeur max 20 cm, mais ils ont généralement une machine qui a une profondeur correcte.
Pour le périmètre, regarde le manuel (page 22-23), mais généralement les revendeurs connaissent ces règles, c'est trop simple.
Pour le réglage, fait toi expliquer le pourquoi du comment, et ensuite tu me raconte. BD
Delca
Delca Futur berger
Message par Delca »
Oui comme l'installateur de demain ne sera pas le commercial qui est venu voir mon terrain, je vais le laisser m'expliquer son intention d'installation pour voir.
Merci du temps que tu m'as accordé.
AM220AC
AVRIL 2013
1 200 m2
