Elmer - Eure (27) Normandie - 1700m² de terrain mais 1200m² à brouter
Oui exact, j'ai observé ce phénomène lors de sa sortie vers ma zone 1, avec une largeur couloir à 10 il ne vient pas buter sur le câble périphérique, ce qui était le cas avec une largeur de 15.
Je refais des tests ce week-end pour essayer de diminuer la largeur couloir.
Je ne descendrai peut-être pas trop car dans 30% des cas l'AM suit le câble guide pour sortir et pour le retour à sa base, il suit le câble guide à 80% ce qui donne pas mal de trace près du câble alors peut-être vaut-il mieux laisser un peu de marge pour éviter un piétinement autour du câble guide.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
si avec 10 il ne bute jamais ni le périph ni sur des obstacles(après quelques jours d'observation), alors vous pouvez laisser à 10, il faut simplement laisser toujours au robot ce couloir suffisament large et ne pas oublier d'y penser si vous déposez des objets, plantez des arbres...etc.
Ce week-end j'ai descendu ma hauteur de coupe à 5 et très rapidement mon mouton s'est mis à faire une coupe au carré :)
Je me suis empressé de modifier le % de Tonte au carré et il est reparti en mode aléatoire. Comme indiqué sur le forum, la valeur par défaut avec mon firmware 2.60 était 50%.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
pourquoi le faire tondre en aléatoire? La tonte carrée est bien plus efficace et donc on peut le faire sortir moins souvent.
Venant de le mettre à la position 5, je souhaitais lui faire parcourir l'ensemble du terrain, (y compris les zones un peu tordu de mon terrain) avant de le remettre en mode tonte au carré. Vous pensez qu'il est mieux de le mettre directement en tonte au carré sans passer pas l'aléatoire même si le fait de descendre occasionne une forte coupe ?
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
descendez progressivement ça d'accord. Mais laissez la tonte carré faire son effet magique en la règlant au plus sensible: ça prendra un peu plus de temps au début pour "dégager" le terrain, mais au moins il tondra plus intelligemment en terminant le boulot commencé sans aller sans cesse ailleurs pour finir par passer trop de temps sur les zones déjà tondues.
Si vous mettez la tonte carré ultra sensible, c'est le robot qui de lui-même cessera la tonte carré une fois que l'herbe est à la bonne hauteur et là ok...il a le droit de refaire de l'aléatoire, mais pas au début. Au début il doit tondre là où l'herbe est haute et seulement là, c'est justement ce que la tonte carré sensible fait.
Ok d'accord, je referai le changement ce soir en rentrant et mettrait donc en valeur 10% car là j'étais passé à 75%.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Petit question : ayant peur du vol, chaque soir je rentre mon mouton dans le garage et le sort le matin (dans un sens il passe moins de temps dehors à l'humidité). Lorsque je le stationne dans le garage, je mets l'interrupteur sur [b]OFF[/b] est-ce la bonne pratique ?
Qu'elle serait le meilleur statut pour son stationnement ?
Le OFF reset la valeur de mesure d'intensité de coupe me semble-t-il ?
En le laissant en mode automatique j'ai une erreur comme quoi le mouton est en dehors de son enclos.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Je rentre aussi la mienne tous les jours soirs et je la mets sur OFF, le lendemain elle fait des carrés directement. J'ai pas l'impression que la mettre sur OFF réinitialise le compteur ou alors faut vraiment la laisser longtemps
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
si ça réinitialise au bout de 4 ou 5 ou 6 heures de off je crois...si vous n'en êtes pas convaincu, cf le paramètre "Square Cutting Activation" que vous pouvez maintenant modifier ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/556/optimisation-tonte-carree/]
Au bout de N heures à off, ce paramètre est à zéro ce qui inhibe la tonte carrée. Si vous le modifiez à 1, elle est à nouveau activée.
Ce paramètre n'a rien à voir avec l'inhibition statique et définitive de la tonte carrée accessible dans le menu outil.
Donc, le mieux serait de la prendre telle quelle de son enclos vers le garage; en laissant la fenêtre de visualisation ouverte (pour éviter le message d'erreur) et le lendemain matin hop on la remet dans son enclos, on ferme la fenêtre de visualisation, on appuie sur YES et la voilà reparti à brouter... c'est bien cela ?
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
si vous faites ainsi, le robot va s'éteindre de lui même au bout d'un certain temps. Ce sera équivalent au off. Autant faire le off tout de suite, ça vide moins la batterie.
Si le matin vous ne voulez pas avoir l'effet fâcheux de la tonte carrée inhibée, ben yapluka voir cette solution précisément conçue pour cette application:
Premier "grand entretien" de mon mouton hier soir :)
Révision des 230H ou 2 mois (:)
1) Nettoyage au pinceaux + compresseur
2) Démontage du plateau en inox et lavage de celui-ci
3) Changement des lames
4) Graissage de la cuvette
J'ai fait plein de photos à ce sujet et je vais faire un tuto (pour aller avec ce post : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/625/entretien-du-robot-et-de-la-base/]), ou pourrais-je le mettre ensuite pour qu'il soit téléchargeable par tous ?
Au besoin je peux le mettre sur mon site web mais je disais qu'il serait peut-être mieux que je le donne à PDC pour le mettre là : [url http://automowerfans.free.fr/] ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
vous pouvez déjà mettre chez vous sur votre site, on verra plus tard pour le transfert sur automowerfans.free.fr
Pas de problème, je vous tiendrai au courant de l'avancement
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Voici une photo de la suite de mon aménagement extérieur que j'adapte pour l'AM.
[img http://xfoulon.free.fr/Automower/Dalles2.jpg]
J'ai utilisé 4 dalles de chez Castorama
Je vais prochainement faire le dessous de la tour du toboggan (avec 6 dalles) et je vais refaire [b]l'installation de la base de l'AM en plaçant en-dessous 3 dalles caoutchouc identiques à celle du toboggan[/b]. Je pense que cela devrait permettre une bonne stabilité de la base et aussi éviter d'avoir trop d'humidité en dessous, et donc que la plaque s'abime avec le temps.
Qu'en pensez-vous ?
[i]
Voici le lien concernant ces dalles : [url http://www.castorama.fr/store/dalle-amortissante-en-caoutchouc-rouge-PPRDm298079.htm][/i]
Qu'en pensez-vous ?
[i]
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Ces dalles sont impeccables pour des bordures de poteaux ou d'arbres et ici pour le toboggan en plus elle font office de protection pour les enfants.
Pour la base, il est très important de surveiller l'humidité au niveau du pied de la base car les couches du mile feuille ont tendance à la laisser entrer par le côté. Ces dalles sont totalement étanches...il vaudrait mieux avoir une légère pente pour que l'eau s'écoule et ne stagne pas sous le pied de la base. Sinon il existe également des dalles plastiques percées.
[quote le 14/05/2009 à 16:05:21, Elmer a dit :]Commande effectué hier soir en Angleterre, transporteur FEDEX
Prix : 1 487,76 EUR TTC avec le transport[/quote]
bonjour j'envisage l'achat d'un 220 pouvez vous me donner les références pour l'achat en angleterre ?
Rennes - France
Cette possibilité n'existe plus depuis le mois de septembre 2009.
merci jo je n'avais pas vu la date 2009
Rennes - France
