Chrystof - Valais (Suisse) - 600 m²
Chrystof
Message par Chrystof »
Merci GiPe pour cette info, demain je vais mettre le câble... et je ferai un test :-)
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
jpk
Message par jpk »
Pour mémoire la photo de la situation chez GiPe
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/goto/7395/?search=/message/search/user/GiPe/%3Fq=%25#m7395]
Chrystof
voilà, j'ai fait ma première tonte hier soir, enfin j'ai regardé faire :-)
Ce soir, je vais améliorer les réglages, là il y aura sûrement des questions par la suite !
Merci à vous tous.
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
[quote le 30/06/2010 à 21:16:42, GiPe a dit :]Je suis dans un cas identique et cela fonctionne chez moi sans problème.
Il faut que la plaque soit à ras, comme tu l'as dessinée.
Bons tests ![/quote]
Puis-je vous demander un schéma _o_
Dans mes travaux d'Hercule, je suis arrivé à l'endroit où je dois placer la base mais voilà je suis bloqué car je n'arrive à comprendre la manière de placer les gaines qui doivent accueillir les différents câbles.
Le guide, c'est simple au milieu de la base.
Les périphériques?
- le plan donne à l'arrière mais base sur la pelouse.
- ou au milieu mais base à moitié sur la pelouse...
- mais rien pour faire comme GiPe (??) c'est possible mais comment placer le câble périphérique (??)
Selon le mode d'emploi, le câble d'alimentation peut passer où on veut donc je vais le faire passer dans la tranchée du pavé de bordure de la pelouse et puis à côté de la plaque de base.
Quelles sont les dimensions d'une plaque de base?
Mon revendeur a encore des machines en stock mais je pense attendre mars 2011 pour l'acheter car c'est inutile de le stocker ici!
jump
Message par jump »
Je suis également en Valais, région de Martigny.
J'envisage l'achat d'un Robomower.
Sur internet je ne trouve pas de revendeur en Valais.
Est-ce que vous en connaissez ?
AM 420 et AM 305
Brico-Bois de Martigny!
Il suffit de chercher sur le site d'Husqvarna....
[url http://www.husqvarna.com/ch/fr/homeowner/dealers/dealer-locator/]
boxswiss
Message par boxswiss »
La Gelbique qui indique aux Suisses où trouver des revendeurs en Suisse !
Ça, c'est du service.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Ils sont lents les Valaisans... c'est connu! :) donc un petit coup de pouce ne fait pas de mal :x
;o)
Chrystof
Oula millllllles pardon, j'avais pô vu tout ces messages :-/
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
jump
Message par jump »
[quote le 22/11/2010 à 12:13:19, broutecool a dit :]Brico-Bois de Martigny!
Ce n'est pas l'Automower d'Husqwarna qui m'intéresse mais le Robomow !
AM 420 et AM 305
