BIKOU17 - Bretagne - 230ACX - 2200 m²
aide pour l installation de mon futur automower 220ac
BROUTECOOL-super les couleurs sur ton dernier plan mais pourquoi ne pas placer la base beaucoup plus bas au nord sur le meme cote mais + bas:on gagnera en longueur de fil et le haut est degagé donc pas besoin de fil guide pour reourner a la base...qu'en pense-tu?
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Comprenez-vous pourquoi pdc demandait de mettre la base le plus loin possible? Si c'est possible, bien entendu.
Du concret!
Le robot est épuisé... il cherche de la nourriture...
Il peut [b]aléatoirement[/b] trouver sa base! Chez vous, c'est presque à 80% impossible.
Il peut retourner par le câble périphérique! Chez vous, c'est tellement complexe qu'il va y passer beaucoup de temps avec tous les obstacles...
Reste le retour par le câble guide... mais il doit le rencontrer! Et là, c'est un jeu d'enfant pour votre robot... [b]sauf s'il est derrière la piscine[/b]!
On a tendance à placer le robot où se trouve une prise de courant... le plus vite possible.
Mais on oublie que le robot s'usera, usera sa pile, perdra en efficacité... avec des temps de recherche importnts et donc le petit bénéfice sera bien vite transformé en un gros désavantage.
Vous ne pouvez pas vous permettre une erreur surtout si vous choisissez un AM220. Il doit être rentable au max.
C'est possible mais Pdc a raison de vous mettre en garde. AM230 vous permettra des temps de repos plus grands, des augmentations de tonte si nécessaire après un arrêt par exemple... plus de souplesse de programmation... Reste le prix mais la différence est justifiée par les moteurs de roues plus puissants, la seconde pile...
Du concret!
Je préfère l'implantation du guide Sud version 4/9 à 21:0 parce qu'elle permet de faire revenir le mouton si ses batteries sont épuisées , mais aussi, de le forcer à aller tondre dans ce couloir si on constate que l'herbe y pousse trop fort.
[quote le 05/09/2011 à 14:57:53, BIKOU17 a dit :]BROUTECOOL-super les couleurs sur ton dernier plan mais pourquoi ne pas placer la base beaucoup plus bas au nord sur le meme cote mais + bas[img http://i.les-forums.com/ic/ic12.gif]n gagnera en longueur de fil et le haut est degagé donc pas besoin de fil guide pour reourner a la base...qu'en pense-tu?[/quote]
Pourquoi si haut?
Selon le conseil de Pdc.
Et je donne les explications dans le post précédent... le haut dégagé! c'est un bowling...
Attention: le retour à la base se programme que d'une manière (chacun a sa manière)... on ne peut le programmer différemment selon la zone de tonte! d'ailleurs, cela m'a bien dérangé car je ne le savais pas lors de la conception de ma configuration et je dois donc travailler avec "l'unique retour par le câble guide couloir 0!". Vous comprenez pourquoi j'insiste sur l'enlèvement des planches alors que je peux vous faire passer le robot par la porte!
Or pour la partie Sud, ce sera 100% câble guide! car si on lui laisse les autres choix... il va bien gamberger... Cela est mon avis?
Maintenant pour un AM230, ce plan est inexact puisque l'on a deux guides et on peut se permettre de placer la base au milieu du terrain.
Par contre, je ne maitrise pas tout sur les longueurs à respecter pour un AM230...
Par exemple, l'isolement des arbres... doit être modifié complètement.
Pourquoi si haut?
j'attends une offre de prix sur les 2 modéles:220AC et 230ACX.
en final il me semble beaucoup plus simple d'aprés le plan du 04/09 21h00 d'installer un 230acx..
l'achat dépend de vos conseils.../au terrain....
eh oui....
eh oui....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Personnellement, la présence du second cable guide m'a aussi fait pencher en faveur du 230 ACX. Vu la complexité de mon jardin (qui ne fait que 1500 m²), un 220 AC aurait toujours été trop sollicité par tous les obstacles et passages étroits présents sur mon terrain.
De plus, j'ai pu limiter la vitesse de ma machine, ce qui devrait l'économiser au niveau usure par rapport au 220.
Si le prix n'est pas un obstacle, je suis d'avis moi aussi que ce modèle conviendrait mieux à votre terrain.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
bon ok ce sera un 230 acx......alors merci de me presenter le bon plan d'installation finalisé avec la base à l'abri contre le mur de la maison....et les 2 fils guides.....merci à tous.
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
La base à l'abri contre le mur de la maison! Sud ou Est ?
Mais, pour les mesures, il faudra être vigilant.
mon idée finale est de placer la base: au pignon du passge entre piscine et maison (passage étroit entre pisc. & maison)et au coin du cote ou il y a la terrasse cad le pan de trait orienté sud -est...
à l'endroit ou il y a le deuxieme "e" ecris en jaune du mot peripherique sur ton dernier schema....j'espere que c'est clair....
de faire partir un fil guide vers le nord et un autre vers le sud .
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/20/plandujardinmaison4b.png/][IMG]http://img20.imageshack.us/img20/599/plandujardinmaison4b.png[/IMG][/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/11/plandujardinmaison4c.png/][IMG]http://img11.imageshack.us/img11/9097/plandujardinmaison4c.png[/IMG][/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/843/plandujardinmaison4d.png/][IMG]http://img843.imageshack.us/img843/6139/plandujardinmaison4d.png[/IMG][/URL]
Et...
Et...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/822/plandujardinmaison4e.png/][IMG]http://img822.imageshack.us/img822/8946/plandujardinmaison4e.png[/IMG][/URL]
Comprenez-vous?
Maintenant, il faut mettre des mesures pour voir si tout est cohérent.
Je pense que l'emplacement (jaune) que j'ai choisi est meilleur... et que le robot sera plus en sécurité...
Votre emplacement (en rouge) est aussi moins bon mais possible.
On va attendre d'autres avis ou critiques afin de voir si je n'ai rien oublié.
J'ai aussi préparé un plan avec passage par la porte... mais je le déconseille. (quelle est la largeur de cette porte)
Lisez bien le manuel et normalement, ça devrait marcher.
N'hésitez pas à poser vos questions mais en étant précis sur les mesures et les difficultés.
Comprenez-vous?
la porte fait 1m de large et il y a de la place dessous car elle est en bois comme les palissades à coté.
mais dessous c'est un passage du garage a la piscine en petits cailloux blancs...donc pas d'herbe sur ce petit troncon...
il y a une chose que je n'avais pas décrite sur le plan (je pensai le faire à la tonseuse tradi.):au NORD EST:en réalité le trait qui va jusqu'en haut à droite est en realité un haie et il y a exactement paralléle et de meme longueur que cette haie la cloture du terrain .ce qui fait une bande de 1m60 de large sur toute la remontée à l'est du decroché au dessus de la pompe à chaleur jusqu'en haut.
j'avais omis cette particularité parceque je pensai que cela allais encore compliqiuer le probléme ....
maintenant que l'on voit le bout peut etre est ce possible d'integrer cette bande???
merci pour tous vos bons conseils...
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Si possible un petit dessin!
Mais si j'ai bien compris, cela est à étudier et possible si on peut respecter les longueurs...
Au lieu de terminer le Gnord en haut, on contourne la haie et on le fait descendre dans le passage étroit!
Le faire monter dans le passage étroit sera moins efficace... pour les retours.
NB: Il faut prévoir un passage d'un mètre soixante... au minimum pour ne pas créer un étranglement qui va se répercuter sur le réglage de la machine ... On en reparlera. Passage possible? Ou à aménager...
Le passage par la porte va aux oubliettes définitivement car impossible sur du gravier... en prime.
Nos erreurs de jugement viennent à cause de ces détails méconnus.
quelle est approximativement la longueur de ce couloir de 1,60m de large ?
cette bande de terrain de 1m60 de large est le prolongement de la limite de cloture passant a cote de la pac...elle est exactement parrallele à la limite nord-est du dessin.
c'est ouvert au sud de cette bande face a la pac.
le trait a angle droit que j'avai dessiné sur le plan c'était pour simplifier le plan sans tenir compte de cette bande....
pour rejoindre les 2 traits.....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
oui mais ce passge etroit n'est pour l'instant ouvert que dans le bas en haut ca rejoins la cloture....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
en "mètres" quelle est la longueur du couloir ?
la meme longueur que la remontée nord-est cad environ 45m
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
aille... 45m*1,6m, là c'est sûr, nous sommes en plein dans le problème du piège du long couloir étroit:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/263/le-piege-du-long-couloir-etroit/]
A vous de voir ce que vous comptez faire.
