oudini - Berry - 220AC - 6 ares
oudini
oudini - 6 ares dans le Berry
Message par oudini »
broutecool vous dites: pas de tonte au carré en MAN ? C'est définitif ? Je misais sur la tonte au carré pour ma zone MAN justement pour augmenter la productivité du robot et ainsi faire le 90m² en une seule fois. Donc qu'est qui m'a échappé ? Actuellement le mode tonte au carré est INACTIF et je n'ai pas d'option dans le menu pour changer cet état que j'attribuais au temps de tonte <6h Mais si je ne peux pas le mettre en tonte au carré en MAN je suis très déçu car de l'autre côté ça ne servira pas à grand chose.
Je vais tondre la zone MAN avec ma tondeuse sur coussin d'air pour soulager le mouton.
Est-t-il possible d'avoir un programme A pour les zone A et B et un programme B pour la zone MAN ? Je ne trouve rien à ce propos.
7 octobre 2011
20 km de Bourges (F)
6 ares
Je confirme que la tonte au carré est bien désactivée en mode MAN
Mais rien n'oblige à tondre en mode MAN.
En MAN pas de tonte au carré.
Mais il existe un truc! C'est le déplacer quand il est en AUTO en période de tonte AUTO! mais alors ne pas oublier d'aller le rechercher avant la fin... sinon il va perdre un temps fou à rechercher l'inaccessible fil guide!
Exemple, chez moi, j'ai 30M2? isolés... je le dépose parfois durant une tonte automatique environ 30m (ce qui est facile avec la pile made home qui permet de tondre 2H30 et moins pratique avec la pile d'origine qui permet de tondre 1H voir 1H30 avec l'astuce de JPMalef. - pour cela il faut télécharger le programme de Pdc et changer des paramètres - nous n'avons pas assez de recul pour savoir si cela est bon... dans le temps- de plus, il faut une pelouse bien entretenue...)
Si on la dépose en dehors de la période de tonte AUTO... c'est message d'erreur.
NB: Ce n'est pas mauvais parfois de vider la pile complètement, c'est même recommander de le faire une fois par mois...
90m2... en une heure, ce sera fait... et je pense qu'une fois tous les 2 jours devrait donner un bon résultat.
Oui, c'est à cela que sert les boutons A, B et C!
A ceux qui ont plusieurs pelouses à tondre donc des programmes très différents. On peut mettre plusieurs bases aussi...
La tondeuse peut ainsi servir pour plusieurs configurations...
Vous programmez sur "A" votre MAN mais c'est aussi facile de le faire directement...
Toucher à ces boutons par distraction... est parfois une cause de soucis. Attention, ça marche!
Pour vous A et B, c'est une seule zone... et la MAN, une autre zone puisque inaccessible directement.
Par contre, vous devez choisir des lieux de départ... et des % de départ... est-ce fait?
Là, il faut parfois chercher un peu...
Vous avez 4 choix.
Autre exemple...
On peut programmer
en A... une configuration pour une période de pousse rapide de l'herbe...
en B... une configuration pour une période de sécheresse...
L'imagination au pouvoir chez automower.
Par contre, on pourrait automatiser cela comme le font certains autres robots... il sort quand l'herbe est à couper... il rentre quand l'herbe est coupée... il sort quand il ne pleut pas...
Tout cela existe mais le robot parfait n'existe pas...
Si on la dépose en dehors de la période AUTO donc durant la période "minuterie" (affichage "minuterie"après l'affichage "en charge"... et donc en attente du déclenchement de la minuterie) de tonte AUTO... Bref, c'est"message d'erreur" quand vous la déposez et essayez de la faire tondre. Vous devez alors la passer en MAN.
J'ai loupé ma modif!
Pour tondre en dehors des périodes programmées, il y a la fonction "Suspendre minuterie". (Page 48) 8D
oudini
Bon voici des nouvelles. La zone MAN a eux sa première tonte, en MAN _o_. Il faudra y revenir une deuxième fois car il reste quelques endroits mal tondus.
Comme l'herbe était clairsemée la hauteur est en position 7 et il s'en accommode, il a un peu peiné au début mais c'est passé, je suppose que ça a du raccourcir la durée de tonte, elle a été brève.
Je pense aussi qu'une fois tous les deux jours suffira, surtout à cette saison ou ça pousse moins vite.
Je ne veux pas me lancer dans des modif. trop intrusives pour le moment. Je ne maîtrise pas assez les différents paramètres de fonctionnement.
Je n'ai pas essayé de lancer une tonte en auto dans la parcelle MAN, est-ce faisable ? Je ne comprends pas comment vous procédez pour transporter le robot alors qu'il est en tonte ? Quand je presse le bouton rouge, tout s'arrête avec un reset des paramètres, en mode démo c'est pire, il repasse en AUTO...
J'ai commis une bévue en pensant que le gros bouton de hauteur était mal positionné, [c red]j'ai honte[/c] mais je n'avais pas fait attention au repère qui est vers l'arrière et non vers l'avant ! Je tondais donc bien sur 7.
7 octobre 2011
6 ares
[quote le 13/10/2011 à 15:15:44, JPMalef a dit :]Pour tondre en dehors des périodes programmées, il y a la fonction "Suspendre minuterie". (Page 48) [img http://i.les-forums.com/ic/ic9.gif][/quote]
Oui en mode AUTO mais pas MAN...
Bon... cela fait bcq de questions.
Comme la zone doit être tondue en plus d'une recharge...
Mon conseil... le mettre en mode MAN en dehors des heures programmées pour tondre en "AUTO"!... si possible le remettre à la recharge plus d'une heure avant le déclenchement de la tonte automatique (minuterie). (afin de ne pas perturber le programme, disons le temps de tonte)
Pour transporter le robot!
1. Enlever le robot de la Base
2. Appuyer sur le bouton STOP et introduire le code PIN + enter... (Sinon il râle en hurlant...)
3. Soulever par la poignée arrière et
4. Porter le robot... coque côté jambe...
5. Déposer le robot.
6. Passer en mode MAN.... +YES
7. Le robot tond... jusqu'à épuisement ou intervention du berger.
Mais c'est idem à partir du 2! s'il est en tonte... je ne comprends le reset! Je ne comprends pas... Je le déplace sans prob.
Mode "démo"... c'est pour les foires...
Question bévue... ça arrive. J'ai cherché aussi la petite flèche... :O
Question intervention intrusive... il faut un câble à brancher (d'abord le fabriquer ou le faire fabriquer), un ordi et un programme... (celui de Pdc à télécharger à partir du forum) ce n'est pas complexe... mais il ne faut pas brûler les étapes. Tout est sur le forum.
Bon, y a du boulot. ;-)
Si on emploi la minuterie, c'est qu'on est en mode AUTO.
Notez que la minuterie défini les temps de pose. La preuve, si on suspend la minuterie, le mouton fond 24h/24.
Le mouton ne sais pas ce qu'est une zone MAN, donc oui, on peut tondre en AUTO où tu veut.
Donc, pour tondre en mode AUTO dans ta zone "MAN", si c'est durant le temps défini par la minuterie, tu pousse sur le bouton STOP. Tu ouvre le volet transparent, tu tape ton PIN code (sinon il gueule) et ton met l'interrupteur sur "OFF".
Tu prend le mouton pas la poignée (à l'arrière), tu te déplace vers ta zone "MAN", tu dépose le mouton, tu met l'interrupteur sur "ON".
Après quelques secondes, il te demande le PIN code, ensuite tu ferme le volet, et voilà.
oudini
AH ben voila c'est plus clair maintenant. Comme quoi il ne faut pas hésiter à solliciter les experts... Bon j'oublie la tonte carrée.
Quand je presse le bouton STOP il ne me demande pas de code PIN, il me le demande au passage de OFF vers ON.
@broutecool
J'ai bien trois zones définies, (zone "A") 18m 20%, (couloir) 33m 50%, (zone "B") 55m 30%. Ça marche pas mal.
Merci de m'avoir donné la marche à suivre pour tondre en MAN, vos explications confirment que je procède correctement car j'utilise exactement la même méthode ^^
J'ai vu les possibilités offertes par les programmes de PDC et je les utiliserai sans aucun doute car j'ai quelques projets complémentaires, mais pas dans l'immédiat.
@JPMalef
Je n'ai pas encore utilisé la minuterie, je laissais tondre en continu en AUTO pour vérifier la bonne position des fils périphériques, n'oubliez pas (et broutecool non plus) que mon mouton broute depuis deux jours seulement... Vous me donnez beaucoup d'informations et je m'y référerai, mais pour le moment, doucement, j'ai encore la position du fil sur une centaine de mètres à confirmer pour que la tonte soit au mieux. Après je commencerai à voir les détails.
7 octobre 2011
6 ares
Si quant tu appuies sur le STOP et il ne demande pas de code PIN, c'est que l'alarme n'est pas activée.
Donc ils peuvent te voler ton mouton en silence. Voir page 59.
Oui, je comprends ce que vous comprenez... on ne parle pas de la même chose.
Je m'exprime mal probablement.
Et puis c'est complexe d'expliquer... car on parle de zones mais dans votre programmation, on devrait parler de régions...
Finalement, pour parler de réelles zones avec un Husqvarna... il faut utiliser des artifices! comme Jo ou Stephano ...
On pourrait parler de réelles zones... si on envoyait le robot dans une "zone" et qu'il tonde uniquement que cette zone! C'est une conception personnelle.
Or, il peut vite s'échapper... et ce n'est pas un problème!
Mais les départs dans des régions (zones) reste un plus principalement pour les terrains compliqués...
Maintenant, vous avez des années pour comprendre... en attendant, le robot travaillera.
oudini
@JPMalef
Vous avez raison, l'alarme n'était pas active. :o
@broutecool
Non non, vos informations et conseils ont toujours été clairs pour moi, ils m'ont été de la plus grande utilité.
C'est vrai que j'avais mis les lettres "A-B-C" un peu empiriquement sur le plan pour les distinguer et qu'on parle justement des mêmes endroits.
Le robot fait bien sont boulot, le centre du couloir étroit est un poil en retard sur le reste mais il y va. Il passe assez fréquemment sous le vieux cerisier, j'en suis agréablement surpris.
Finalement, le mode MAN donne de bons résultats dans la petite zone C, c'est plus irrégulier qu'avec la tondeuse sur coussin d'air mais le robot n'y a passé que deux heures. En tous cas c'est moins fatiguant pour ma vieille carcasse...
7 octobre 2011
6 ares
Il faut attendre... mais quand un robot oublie une région... alors on augmente de 5% ou 10% sa sortie à cet endroit.
Mais il faut attendre la mise en route de la tonte au carré...
Par contre, vous ne parlez pas de retard dans les recoins du périphérique!...
A cause de cela, je ne changerai pas le réglage d'origine de la tonte au carré!
Le mode MAN, s'il est pratiqué régulièrement est excellent sur des surfaces pas trop grandes... mais c'est lassant de transporter le robot...
Enfin, un Husqvarna, c'est léger...
L'alarme doit toujours être activée par le berger...
Attention, si vous faites un reset (retour aux paramètres d'usine) tous vos réglages disparaissent! Je vous conseille de les noter.
Un professionnel peut tout voir et tout enregistrer dans son ordinateur lors d'un entretien ou réparation même à domicile. (autocheck)
Il peut aussi voir les erreurs... et apporter des corrections.
Il peut aussi recopier toutes les données enregistrées dans le robot...
Bref, cela est un gain de temps appréciable.
Pour l'amateur que nous sommes, un petit carnet et un bon crayon suffisent... On note, on note aussi les modifications et cela permet de gagner un temps fou s'il faut modifier ou recopier les données.
Enfin, vous allez vite comprendre qu'un robot n'est pas un Airbus et que ce qui paraît complexe, ne l'est pas.
C'est moins complexe qu'un Windows!
oudini
J'ai passé le couloir à 5 sans constater de grande différence. Je l'ai vu une fois allez sur zone avec une roue motrice pile sur le fil guide, il m'aide à l'enterrer!
Le fil périphérique est enterré totalement. C'est quand même du boulot malgré que, contrairement à vous, je ne l'ai pas mis sous gaine. Je fais des essais sur ce que j'ai appelé le "talus" sur le plan au bout du potager, c'est très pentu mais il à l'air de parfaitement accepter et il est loin de se retourner. Au pif ça doit faire 40% sur 60cm et il les grimpe allègrement. Demain quand je le verrai arriver vers là, j'arroserai devant lui pour voir si il patine quand c'est humide.
J'ai aussi un carnet dans lequel je note les paramètres et les remarques. J'ai aussi photographié tous le parcours des câbles ainsi que les emplacements des réserves de fil et c'est archivé sur le NAS.
J'ai déjà perdu plusieurs fois mes paramètres mais ce qui est bête c'est que je ne sais pas vraiment pourquoi ! A partir de demain je n'arrêterai plus le robot le soir, je soupçonne l'arrêt de lui faire un peu perdre la mémoire.
Le son strident de l'alarme fonctionne :oZ
C'est vrai que ça n'est pas très compliqué et qu'on a vite fait le tour, la difficulté viens d'après moi de la documentation fort mal faite et très évasive. Pour une machine de 2000€ Husqvarna ne s'est pas foulé. Heureusement qu'il y a ce forum (;)
7 octobre 2011
6 ares
Mais non, le robot n'a pas perte de mémoire.
Je pense simplement que tu oublie de mémoriser tes paramètres.
Si tu change les paramètres du programme "A", à la fin tu doit appuyer longuement sur le bouton "A".
Ouf! je ne suis pas le seul à trouver la docu peu pédagogique!
D'ailleurs, le forum non plus! quand on ne connaît pas son mode d'emploi.
Quand je suis arrivé sur ce forum, j'ai critiqué!... Car avec la quantité inimaginable d'informations qu'il contient... il y a moyen de faire un site internet génial.
Et puis avec le temps... j'ai changé d'avis car chaque cas est un cas particulier!
Le problème... c'est qu'il faut des gens qui ont le temps pour répondre et la passion pour se documenter.
La chance est Poil de carotte. Il sait tout... c'est à croire qu'il a inventé l'AM! Enfin Husqvarna devrait l'écouter.
Le gentil "gendarme" est Jpk...
Le spécialiste des zones Stephano.
Le spécialiste des bases JPMalef.
Le spécialiste du placement des câbles, c'est Jo mais il se fait rare donc on le remplace tant bien que mal. Je pense plutôt bien quand ce n'est pas trop complexe. ;o)
oudini
Oui vous êtes des aides considérables pour celui qui débarque, il n'y a aucun doute.
@JPMalef
Certes le robot ne perds pas la mémoire je vous l'accorde. C'est un raccourci pour ne pas dire: c'est bien possible que je n'attende pas le beep de validation de la mémorisation à cause du manque d'habitude. Merci de remettre les pendules à l'heure.
Vous n'avez pas répondu à ma question concernant l'augmentation de la durée de tonte par une astuce concernant la valeur mini déclenchant le rechargement, pouvez-vous me donnez le lien du topic?
@broutecool
C'est vrai que PDC est une vraie encyclopédie de l'AM. Avant d'acquérir le mien, pendant un petit mois, j'ai bouquiné ce forum, j'ai tout de suite vu qu'il était partout, à tout moment avec la réponse précise et en plus une bonne dose d'humour. Je ne le remercierai jamais assez d'avoir créé ce forum sur lequel il est vraiment "le chef". Tous ceux que vous citez sont aussi des pointures, chacun dans sont domaine.
7 octobre 2011
6 ares
[quote le 14/10/2011 à 18:40:42, oudini a dit :]J'ai passé le couloir à 5 sans constater de grande différence. Je l'ai vu une fois allez sur zone avec une roue motrice pile sur le fil guide, il m'aide à l'enterrer!
Non... très peu de changement entre 4 et 5...
Une roue motrice peut même passer à l'extérieur du câble périphérique... tant qu'un des capteurs n'arrive pas près du câble... selon la programmation...
Personnellement, je n'utilise pas les touches PROGRAM... A B C et je n'ai pas d'ennuis de mémoire. On peut éteindre le robot, cela ne change rien.
Par contre, il faut faire attention de ne pas appuyer sur ces touches...si elles ne sont pas programmées.
