Page 1 sur 5
Jeanbarteam - Basse Normandie - 3000 m²
Publié : mer. avr. 06, 2011 8:36 pm
par jeanbarteam
salut a tous,
Je suis tombé sur le forum par hasard en cherchant des info sur l'automower et voila j'ai lu tout le forum :)
maintenant ma décision de prendre un automower est simple j'en ai mare de tondre 3000m2 de pelouse une fois la semaine (environ 6h00 pour tout tondre) et il suffit que je ne sois pas la pendant une semaine et c'est la cata... bref
j'ai réfléchit a mon implantation mais je n'arrive pas a résoudre certain problème dont l'accès a mes autres zone sans a avoir a déplacer le mouton manuellement...
j'ouvre donc un topic afin de poster ma le plant de mon jardin (un peu grossier) et les questions que je me pose...
si jamais il faut que je le poste a un autre endroits merci de me le dire :)
je me pose donc comme question :
-ou mettre la base?
-avoir deux base?
-j'ai pas le choix il faut minimum un 230
-comment le faire passer de la A,B,C sachant que d'un coté j'ai des marche car la zone B est en hauteur et de l'autre j'ai du gravier... est ce qu'il tond quand il suit le guide pour allez dans une autre zone?
voila c'est deja pas mal...
Jeanbarteam - Basse normandie - 3000m2
Publié : mer. avr. 06, 2011 8:53 pm
par jeanbarteam
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/robotmaison.jpg[/IMG]
Publié : mer. avr. 06, 2011 9:53 pm
par broutecool
[quote le 06/04/2011 à 18:36:40, jeanbarteam a dit :]je me pose donc comme question :
-ou mettre la base?
-avoir deux base?
voila c'est deja pas mal...[/quote]Le robot ne passe pas les graviers... ni les escaliers... il faut lui construire des passages avec une inclinaison...
Dans votre cas, pourquoi ne pas réfléchir à placer deux AM220? C'est environ 1000 euros plus chers que de placer un 230 et deux bases.
Un AM220 dans la pelouse de 1200m2... voilà déjà un soulagement! mais les deux autres ne font pas 1800m2.
Est-il possible de construire un tremplin entre le A et le B à condition que la zone B ne dépasse pas les 600m2?
Où est le nord? les possibilités de placement de la base (des bases)
Pour la ZoneC, il faut soit mettre un second AM220, soit déplacer manuellement le robot... alors un 230...
Difficile de conseiller cela.
Publié : jeu. avr. 07, 2011 12:30 am
par Stefano
[quote le 06/04/2011 à 18:36:40, jeanbarteam ]est ce qu'il tond quand il suit le guide pour allez dans une autre zone?[/quote]
- lorsqu'il suit le guide, il ne tond pas
- par contre, comme votre guide doit être dans une zone de tonte, il se peut qu'il se retrouve à un moment à tondre dans les environs du guide...
Beau défi, votre jardin. Je vous encourage à être le plus descriptif possible sur votre plan. Éventuellement avec des photos à l'appui pour les passages délicats comme escaliers et graviers. Assez de mesures. Au plus c'est clair au plus vous risquez d'avoir des conseils et des conseils plus judicieux.
Pourriez-vous compléter votre profil ? Région, surface (vérifiez si les 30a ne sont pas maison et gravier inclus).
Publié : jeu. avr. 07, 2011 4:02 am
par jeanbarteam
je suis de la basse normandie et je mesure le reste du jardin demain... (si vous avez des demande particulière)
en effet c'est un défi rien qu'a tondre en tracteur tondeuse alors quitte a investir dans un mouton autant qu'il fasse le plus de chose possible seul...
pour répondre a broutecool la zone A ne pose aucun problème puisquelle est plutot plate et se tond facilement c'est d'ailleur la que je commancerais a installer le mouton si je n'arrive pas a tout rejoindre... la zone A et la zone B communique sans problème seul la zone C est vraiment "seul puisque accessible que par le portail a gauche de la maison (par le gravier) et par les marche a droite de la maison en venant de la zone B (ou en passant dans la chaufferie :O )
le nord se trouve approximativement en haut de la feuille
et pour les photos y a pas de souci seulement a quel niveau voulez vous voir...
Publié : jeu. avr. 07, 2011 7:59 am
par broutecool
J'ai déjà une petite idée et préparé un plan sur un autre ordi.
Je vois bien une base dans la zone B près du Z et non loin de l'escalier. (voir si protection du soleil sinon abri) puis un câble guide jusqu'au 1200m2 de la zone A.
Maintenant, qu'est-ce qui sépare la zoneA et la zoneB? si le robot peut passer partout et sans problèmes, ce sera facile comme installation.
Pour la zone A + B = quelle surface? moi, j'y vois un AM220 presque à plein temps en pleine saison.
Le périmètre et l'isolation des arbres représentent une longueur importante.
Pour aller automatiquement dans la zoneC, cela me semble difficile voire impossible... déplacer manuellement, le robot... c'est possible et sans problème grâce à la programmation des zones sur le robot mais vite ce sera corvée et jonglage. C'est très bien pour de petites surfaces... par exemple qui peuvent se faire en une charge alors en mode manuel et on fait l'économie d'une seconde base*. Cet avis n'engage que moi.
*mais dans votre cas, vous allez probablement dépasser la distance de câbles mais il existe des solutions.
Publié : jeu. avr. 07, 2011 1:05 pm
par jeanbarteam
je prend les surface de la zone B et C tout a l'heure... de la zone A vers la zone B c'est un grillage avec des poteaux en béton mais ca va sauté dans l'année donc faut faire comme si y avais rien...
le pb supplémentaire c'est que dans la zone c il y a 4 chiens :) je vais prend une photo de chaque zone pour ce rendre un peu mieux compte et un photo entre chaque zone passage de A vers B et de A vers C et B vers C... et j'aurrais les superficie exacte... sachant que le shéma est a l'échelle on doit etre proche des 3000m2 que de pelouse donc c'est soit 220 si je fais tondre que la Zone A et B et si on arrive a tous mettre en automatique je pense que y a que le 230 qui peu le faire... aprés 220 et deux base une en A et B et une en C mais bon je préfèrerais n'avoir plus rien a faire si ce n'est surveiller... :)
en tout cas merci de ce pencher sur mon cas car tous seul je pense que je peux ramer un moment avant de trouver l'installation optimum :/
Publié : jeu. avr. 07, 2011 1:41 pm
par broutecool
[URL=http://img194.imageshack.us/i/robotmaison1.jpg/][IMG]http://img194.imageshack.us/img194/5052/robotmaison1.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. avr. 07, 2011 1:51 pm
par broutecool
Si on regroupe A et B, cela va dépasser la capacité maximum de l'AM220... donc il faudra un AM230 et une seule base avec deux câbles guide.
Attention, chiens et robot... ne font pas bon ménage.
Publié : jeu. avr. 07, 2011 4:10 pm
par jeanbarteam
chien et robot? pour les crottes? si c'est ca je nettoierais ;)
j'ai préparé un plan un peu plus précis avec 8 photos représenté sur le plan histoire d'avancer sur le shmilblik ;) (j'upload ca dans l'aprem :) )
si en suivant le guide il ne tond pas il peut passer sur le gravier quitte a faire une sorte de couloir qui se fermerais une foi passé
je le place dans le gravier avec deux couloir un qui part en C l'autre en A avec un guide dans chacun et le couloir qui se referme et s'ouvre en fonction. comme ca il passe sur le gravier mais ne tond pas dedans puisqu'il sera en mode je rentre au bercail ou je par tondre en suivant le guide...
ce n'est qu'une idée, mais l'idée c'est vraiment d'automatiser a 100% la tonte totale
aprés les bordures je ferais en fonction soit des améliorations soit des coupes manuel...
pour les bac en granite et le rond de pressoir je ne pense pas mettre de cable périphérique puisque c'est haut d'une 30 ene de cm il tapera donc dedans sans soucis :)
Publié : jeu. avr. 07, 2011 5:17 pm
par jeanbarteam
PLAN plus précis:
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/Numriser.jpg[/IMG]
1
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/IMG_0558.jpg[/IMG]
2
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/IMG_0559.jpg[/IMG]
3
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/IMG_0547.jpg[/IMG]
4
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/IMG_0549.jpg[/IMG]
5
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/IMG_0551.jpg[/IMG]
6
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/IMG_0553.jpg[/IMG]
7
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/IMG_0555.jpg[/IMG]
8
[IMG]http://i672.photobucket.com/albums/vv85/jeanbarteam/IMG_0557.jpg[/IMG]
Publié : jeu. avr. 07, 2011 5:59 pm
par broutecool
Près de 8, entre 21et22, n'est-il pas possible de passer?
Il faudra de l'aménagement.
Maintenant, le gravier ne semble pas méchant... Mais impossible de vous conseiller de faire passer le robot dessus...
Publié : ven. avr. 08, 2011 12:14 am
par jeanbarteam
prés de 8 c'est un mur de 1,5 mètre de haut...o-o
le problème du gravier c'est pour les lame ou pour autre chose?
sinon jpeux faire une rampe le long des escalier mais y a plus de 35% je pense du coup il va y descendre mais jamais il remontera a moins qu'il puisse remonter plus de 35% en mode guide ou si je fait en sorte que la rampe accroche plus que de la pelouse :)
Publié : ven. avr. 08, 2011 12:47 am
par Stefano
Pas simple tout cela. Mais Jo dirait : "on va trouver une solution". Mais comme il n'est malheureusement pas disponible pour l'instant, on va devoir se débrouiller sans lui.
Avez-vous réévalué la surface totale? Comme Broutecool, je me dis que s'il y a 1200m2 dans la zone du dessus, il n'y a peut-être pas 3000m2 à tondre au total.
Le danger du gravier c'est principalement pour les lames mais aussi pour le disque de coupe et le disque alu. Puis, il y a le risque des voitures qui le bloqueraient ou risqueraient de lui rouler dessus.
Pour la pente, regardez ce que dit le manuel, mais de mémoire c'est 10% max sur de la pelouse, je crois. 35% même en antidérapant me semble vraiment beaucoup...
Publié : ven. avr. 08, 2011 1:25 am
par broutecool
Zone A = 1150 donc 1200
Zone B = 450
Zonc C = 750
Soit 2400M2
Montage complexe pour un seul robot.
Bien plus simple pour deux robots complètement automatisés.
Publié : ven. avr. 08, 2011 7:52 am
par Stefano
A ce stade, c'est mon opinion aussi. Deux 220 probablement.
Publié : ven. avr. 08, 2011 12:50 pm
par jeanbarteam
oui j'ai mis 3000 car tout ce qui est au sud de la zone C est de la pelouse qui pourrait etre automatisé un jour ou l'autre...
deux 220 c'est plus le meme budget :s
sur la photo 5 on voit la porte de la chaufferie... il y a le meme porte de l'autre coté que l'on voit en 7 ca passe pile pole la ou y a le "6", le problème c'est que ca doit faire dans les 80 cm de large la porte a l'interieur y a un peu plus... je pourrais le faire passer par la avec un cable guide mais le pb reste entier a savoir que s'il peu y passer en mode guide il peut y passer en mode tonte :s
sans parler du couloir virtuel a 0 et donc des traces dans la pelouse :s
joooooo a l'aide lol (::)
Publié : ven. avr. 08, 2011 3:35 pm
par Stefano
Vous avez bien compris la "quadrature du cercle".
Soit deux 220.
Soit un 230 avec passage de 80cm à travers dépendance et donc barrières virtuelles (voir messages des derniers jours dans la présentation de "Xu") et donc portes chaufferie ouvertes en permanence. Sinon passage par le parking, ce qui n'est vraiment pas idéal. Il doit pouvoir couvrir 3000m2 si l'efficacité de l'installation est correcte.
Publié : ven. avr. 08, 2011 4:16 pm
par Oliv35
Sauf gros aménagements/travaux, il faudra 2 robots
Si côté budget, ça coince, commence par installer 1 robot sur la ou les zones qui te prennent le plus de temps à tondre.
Dans quelques années, tu rachèteras le 2ème.
Publié : ven. avr. 08, 2011 4:41 pm
par Stefano
Ou commencer avec un 220 et deux bases mais alors l'installation doit être tip top pour qu'il y arrive : 18 a 20 ares et plein temps.
