JPMalef - Brabant Wallon - 220AC - 430 m²
Je vais très bientôt faire l’acquisition d'un AM 220.
Je soumet un dessin de ma pelouse et des câbles à votre critique.
Le terrain est en légère pente de 10-15° montant à partir de la base (carré rouge dos à la maison) en dessous de "5 M".
[IMG]http://img15.imageshack.us/img15/3743/mygardenprif.jpg[/IMG]
Je compte faire l'installation des câbles moi-même.
JPMalef - Brabant Walon - 430 m²
[URL=http://img218.imageshack.us/i/mygardenprif1.jpg/][IMG]http://img218.imageshack.us/img218/713/mygardenprif1.jpg[/IMG][/URL]
Comme le terrain est en pente, il n'est pas souhaitable de placer le câble guide dans le sens de la pente...
Maintenant, la pente n'est pas trop forte.
Aucun obstacle sur la pelouse...
Merci pour ta réponse.
J'ai cependant un problème de compréhension. Ta correction du câble guide est-elle liée au "sens de la pente"?
Sinon, il n'y a pas d'obstacle dans la pelouse. Il y avait une souche, mais je l'ai brûlée cette semaine. Il ne me reste plus qu'a boucher le trous et semer du gazon.
J'ai encore un vieux poirier, mais il ne vas plus vivre longtemps. Il se trouve à 1,5 m du fils périphérique.
Et dans le fond du jardin (le bas du dessin), quelques branches d'un châtaigner surplombent, donc châtaignes sur le gazon.
Et quelques taupes, bien sure.
Il est préférable de ne pas faire monter le robot dans le sens de la pente... (surtout quand il est épuisé) mais ici il ne faut pas non plus trop se tracasser car elle n'est pas forte et le terrain est petit et simple.
J'ai aussi supprimé l'angle droit du câble périphérique... bien que, dans ses manuels, Husqvarna en met... mais parfois le robot décroche le câble.
Bref, c'est un montage facile et à la limite, le câble guide ne servira pas... mais je conseille de le mettre.
Le robot devrait se plaire sur pareille configuration.
Bon courage pour le montage.
Merci du retour.
Pour la pente, j'ai pas vraiment le choix _o_ mais comme elle est symétrique par rapport à l'installation, ce que le mouton perd en montant (max 15 m), il le regagne en descendant vers sa station.
Je vais suivre ton conseil pour le guide et l'utiliser aussi pour envoyer le mouton paître au milieu du terrain.
Ma pelouse est entourée de parterre de buissons et autres arbres décoratifs. Les bordures n'ont actuellement aucune structure définie (pas de limite franche), et la ligne droite inexistante.
De ce fait, je compte pour la première saison, utiliser le câble HSVN en surface, et au fur et à mesure des progrès réalisé, redéfinir correctement le contour en déplacent ce câble.
Je prévois donc de réserver à espace régulier, une réserve de câble. Comment me conseillez-vous de faire cette "réserve" (sa forme) pour ne pas perturber le signal?
Pour la saison prochaine, je prévois d’enterrer un câble de 1,5 comme conseillé dans ce forum.
Stefano
JPMalef - Brabant Wallon - 430 m²
Message par Stefano »
[quote le 29/10/2010 à 04:25:48, jo a dit :]une boucle de câble en réserve, c'est ceci :
[img http://img34.imageshack.us/img34/857/reservecable.jpg][/quote]1 ou 2 m de réserve tous les 30/40 m de câble.
Faites-vous plaisir, laissez votre câble HSVN sur sa bobine (vous pourriez même essayer de la revendre sur Internet pour 50 ou 70 eur...) et placez directement le VOB 1,5 mm².
L'enterrer n'est pas vraiment nécessaire, est pas mal de boulot, est intrusif pour votre gazon et ne permet pas facilement d'ajuster en fonction de l'évolution de votre jardin. Le seul avantage est que vous pourriez scarifier sans devoir viser entre les fils.
mars 2010
Région de Bruxelles
Merci Stefano.
C'est bien ce que je pensait, mais je préfère demander, je ne suis même pas encore un débutant.
C'est fait, je casse ma tirelire. J'ai téléphoné pour réserver mon mouton. J'en prend livraison demain.
Et si tout va bien, installation illico mais à son aise.
Je vous tient au courant.
Et bien voila, le mouton est à la maison.
La base est installée, le mouton (il ou elle n'a pas encore de nom) a le ventre plein et j'ai commencé à installer le câble périphérique.
Dès que c'est fini, je vous tiens au courant.
Comme conseillé par beaucoup, j'ai procédé à l'entretient préventif roulement axe roues et roulement disque alu.
J'ai donc aussi vérifié l'espace entre les lames officielles et les roues et je mesure 16,35 mm à droite et 13,60 mm à gauche. Je me souvient avoir lu 7 à 8 mm.
J'ai raté quelque chose?(??)
Stefano
Non. Mais attention, bien vérifier cette distance, robot réglé sur la hauteur de coupe mentionnée dans le topic d''entretien préventif. Les 7 ou 8mm sont le MINIMUM mais j'ai aussi nettement plus. Je soupçonne qu'il y ait eu des générations d'axes qui donnaient un espace plus réduit entre le bout des lames et les roues.
mars 2010
Région de Bruxelles
Mesuré avec le réglage de hauteur à 6.
C'est normal avec le nouveau modèle AM220 et ses axes 6mm. C'est pratiquement idem chez moi.
Si le robot ne tombe pas, ne cogne pas... etc... je pense que ce problème est à oublier.
Idem pour les roulements des roues avant...
Sauf que l'humidité est l'ennemi de ces roulements... donc j'ai graissé et cela semble ok pour une longue période. Et puis on a de l'inox...
Par contre les disques... doivent être graissés plus régulièrement... 100 heures? ou plus selon les conditions de travail...
Il ne faut pas non plus exagérer...
Et bien, voila, mon mouton a fait sa première tonte en mode MAN et a brouté pendant 82 min (première charge). Niveau de coupe mis à 4, je descendrai progressivement dans les jours prochains. J'avais tondu à la thermique il y a 13 jours.
Mon câble guide n'est pas encore installé, mais comme la pelouse n'est pas tellement grande, je vais voir son comportement. J'hésite encore à implémenter la tonte alternée, mais cela me tente. Le tout est comme toujours une question de priorité.
Pour ceux que cela intéresse, une partie de mon câble est enterré, à la meuleuse d'angle. Très efficace. Comme l'argile de ma pelouse est très sec, c'est comme dans une brique. Avec beaucoup de poussière.
Encore un berger heureux!
On parle déjà de l'emploi de la meuleuse... mais si cela est possible dans une terre argileuse ou sablonneuse sans trop de danger, cela est dangereux si on rencontre des cailloux. A savoir.
Tout a fait d'accord avec toi, c'est un outil a manipuler avec beaucoup de précaution.
J'ai effectivement rencontré quelques pierres et racines. Il faut la tenir solidement à deux mains (gantées) et avec lunettes de protection.
Nouvelle étape franchie, le câble guide est installé.
Le niveau de tonte est à 3, mais je ne pense pas pouvoir descendre plus bas, ma pelouse n'est pas suffisamment plate, et avec une hauteur de coupe de 3, le disque de protection commence déjà a toucher à certain endroit.
Le look de ma pelouse est surprenant, je ne l'ai jamais vue aussi bien rasée. Bien sure, elle ne resemble pas encore a certaines photos publiée par nos experts ;-) mais cela me donne donc beaucoup d'espoir.
Inconvénient, je vois encore mieux les "mauvaise herbes". Demain, un coup de "Pelouse'net", et repos pour le week-end, jusqu'à lundi soir.
Je vais entamer un épandage d'engrais, je n'en ai jamais utilisé, et je ne pense pas que le propriétaire précédent en ai fait usage. Couleur actuelle, vert pâle et chaume.:-/
Prochaine étape, construction d'un abri.
Félicitations encore une fois pour cet excellent forum qui regorge de bons conseils.
Attention, être certain de la venue de la pluie avant de mettre l'engrais... et ne pas en mettre trop...
Le problème avec un robot... on passe plus de temps à regarder l'herbe... et on trouve de plus en plus de défauts! Une petite bosse par ci... une petite fosse par là... (oo)
Être certain de la venue de la pluie, je ne peut pas faire mieux que Mr. ou Mad. Météo, et j'ai beau regarder, pas d'espoir de pluie pour l'instant. Peut-être lundi?
Pour la dose, je vais mettre 20% de la dose recommandée, et en remettre régulièrement, petit à petit.
Concernant les bosses, ce n'est pas par ci par là, cela ressemble plus aux routes pavées de mon enfance, les pavés en moins bien sure. Comment puis-je améliorer cette situation? Est-ce indispensable?
Si les différences sont minimes... 1cm à 2cm...
D'abord, la scarification... la scarification croisée élimine les bosses... après plusieurs années, toutes les bosses disparaissent.
Ensuite, prendre un mélange de sable de rivière, de terre de jardin, de terreau et de semences... bien tout mélanger (moi, j'emploie une bétonneuse). Étendre le mélange en mars ou septembre, bien ratisser et rouler éventuellement... ou piétiner.
Pour les trous plus importants, prendre une bêche, créer des fentes, soulever la terre et y introduire le mélange...
L'engrais organique cause moins de brûlure... mais c'est plus cher.
Les brins d'herbe vont aussi revigorer votre pelouse...
