BIKOU17 - Bretagne - 230ACX - 2200 m²
BIKOU17
Message par BIKOU17 »
merci de m'aider pour positionner la base et lui permettre de tondre le devant mais aussi l'arriere avec 2 passages etroits comme indique sur mon plan joint.
la zone en vert est la zone a tondre et les points blancs des arbres...et un massif en croissant....
merci de votre aide avant que je me lance dans l'instal...
la position du fil guide est aussi une autre question ???
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
BIKOU17
aide pour l installation de mon futur automower 220ac
voici le plan
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/600/plandujardin2.jpg/][IMG]http://img600.imageshack.us/img600/4436/plandujardin2.jpg[/IMG][/URL]
merci
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
BIKOU17
les 2 passages font du cote maison 2m00 et de l'autre cote entre piscine et pallissade 1m60.
le seul passage possible vers l'arriere est la porte contre le pignon de la maison.
merci de votre aide
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Sans être trop indiscret, quel est la surface à tondre, la longueur totale du terrain et sa largeur?
Il y a du courant quelque part?
Le texte dans le dessin est très petit et pour moi illisible, mais pas besoin de refaire le dessin, juste donne nous le texte et sa localisation.
BIKOU17
bonsoir
en effet l"echelle est petite ,la surface totale a tondre est de environ 1600m2
le courant est disponible tout le long du mur de la maison
l'arriére a une profondeur de 50metres et le devant fait aussi environ 50m de profondeur de la palissade(bout de piscine) a la rue.
long.totale du terrain env:100m.
largeur le long de la rue environ 26m de la droite jusqu'au portail.
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Avec si peu d'informations, il ne faut pas vous attendre à recevoir des informations fiables... ou même des informations!
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/841/plandujardin2bis.jpg/][IMG]http://img841.imageshack.us/img841/4976/plandujardin2bis.jpg[/IMG][/URL]
Surface? Dimensions?
Où placer le robot? en n'oubliant pas que la boucle guide part vers la gauche...
Comment placer le câble guide avec ce passage étroit pas droit?
L'autre passage étroit est fermé? si oui, il sera difficile de la tondre...
BIKOU17
voici un plan avec une meilleure définition
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/13/plandujardinmaison.png/][IMG]http://img13.imageshack.us/img13/1147/plandujardinmaison.png[/IMG][/URL]
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Il serai utile, si possible d'avoir une photo de la piscine vue du Nord et du Sud, pour comprendre cet environnement ainsi que le "verger" (fruitié?).
Je serais tenté de mettre la base au millieu du mur Nord de la maison, à l'ombre et à l'abri des regards (?)
BIKOU17
oui les arbres sont à isoler.oui le passage exterieur palissade-piscine est fermé mais il mesure 1m60 de large.
le passage peut devenir droit en partant vers la gauche si j'enleve 2 lisses du bas de la palissade.
les infos arrivent petit à petit...merci
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
BIKOU17
la palissade entre la piscine et l'arriere est en bois par panneau de 2m de large et sur 1m80 de haut.son role est de couper le vent du nord...
le terrain est orienté nord-sud;le nord est a l'arriere avec le verger....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
BIKOU17
une autre idée est d'installer 2 bases et de passer le robot manuellement d'une zone à l'autre????
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Non, on peut faire 100% automatique, mais il faudra utiliser une astuce, le deuxième guide virtuelle, longuement expliqué dans ce forum.(+)
Maintenant, si tu pense à une deuxième base, en mettant quelques € de plus, une 230 a un deuxième guide, devra tondre moins d'heure par jour, et donc s'usera moins vite.
Sans aménagement... même avec deux bases ou deux câbles guides réels ou virtuels, ce sera impossible!
Le robot va ramer dans un passage étroit fermé... et va ramer dans un long passage étroit non droit pour changer de zone...
Il va aussi ramer avec tous les obstacles...
Il faut aussi oublier le passage de 80cm! (grille)
Si la surface à tondre est réellement de 1800m2, il faut oublier l'AM220... car avec la complexité du terrain, il sera en service 24H/24H et cela risque d'être très limite.
Pour moi,
Il faut un AM230.
Il faut ouvrir le passage fermé. Si cela est fait le point suivant est moins important.
Il faut redresser le passage ouvert... Quelle est la largeur de l'ouverture? Vous parlez de porte?
Il faut supprimer l'herbe dans le 80cm...
Il faut aussi bien calculer la longueur du câble périphérique après isolation des arbres... et autres...
Il faut isoler avec intelligence...
Il faut aussi bien faire attention de placer la base de manière à ne pas dépasser les 300m de boucle guide... et cela demandera probablement un abri... car JPMalef parle du Nord derrière la maison... ok mais je crains que la boucle guide soit bien trop grande...
Bref, il y a du travail.
Cool, pas faire peur. D'abord voir les photos.8D
J'imagine aussi la solution de 2 zones distinctes, servie par la même base, avec chacune leur guide(s), commandée alternativement par un système déjà utilisé par (Jo?) utilisant des relais pour connecter les fils sur la base.
Un jour on fond le Nord, l'autre jour le Sud. Cool, et efficace.
Cela nécessite un peu plus de travail pour la mise au point, mais après, apéros au bord de la piscine.8D
BIKOU17
BON OK CA A L'AIR COMPLEXE....
JE VAIS DONC INSTALLER MON FUTUR MOUTON SEULEMENT SUR L AVANT DU TERRAIN CAD DE LA PALISSAD E PISCINE JUSQU'A LA RUE---LA PARTIE SUD DE LA PARCELLE.
OU DOIS JE POSITIONNER LA BASE ET LE FIL GUIDE POUR PASSER DES 2 COTES DE LA PISCINE ET FAIRE LE DEVANT.....LA ZONE DERIERE LE PASSGE DU PORTAIL JE LA FERAI A LA MAIN....C EST + SIMPLE.
MERCI DE VOS LUMIERES.
IL Y A ENVIRON 600M2.
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Non, c'est pas aussi complexe, mais avant d'en dire plus, les photos peuvent nous en dire plus.
Actuellement, tous n'est que spéculation, donc pas de précipitation.
Ceci dit, commencer par la partie Sud est une bonne idée, pour te faire la main.
Dans une première étape, juste mettre le câble périphérique avec les cavaliers (ne pas encore enterrer le câble), et le regarder faire. Ensuite, placer le câble guide (1 ou 2 semaine après).
Cela permet de comprendre comment le mouton se comporte.
Dans le fond (Sud) il y a un rail? Est il au même niveau que la pelouse. Le mouton peut il passer dessus sans casser de lames?
Pour l'instant, je mettrais la base entre la palissade en bois qui est sur l'angle de la maison et la piscine, mais je ne sais pas si sur le plan esthétique c'est acceptable.
Des photos, des photos, des .... t'a compris je croisBD
BIKOU17
MERCI POUR TES IDEES.LE RAIL DU PORTAIL EST DANS UN CANAL ENTOURE PAR DES TRAVERSES SNCF ...
DONC COMME JE PRECISAI IL VAUT MIEUX TOURNER AUTOUR.
JE PENSAI POSITIONNER LA BASE LE LONG DU MUR DE LA MAISON COTE PASSAGE PISCINE (A L'EST)
je me pose juste la question : l'autre coté de la piscine (impasse d'un coté) ira-t-il le tondre sans se perdre?
ET QUEL CHEMINEMENT JE DOIS DONNER AU FIL GUIDE?
ENFIN JE PENSAI INSTALLER DU 1.5MM2 COMME FIL PERIPHERIQUE A LA PLACE DU FIL D'ORIGINE???
MERCI DE VOS REPONSES DE SPECIALISTES....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
Erratum: J'avais retenu 1800 m2 mais c'est en fait 1600... donc un AM220 peut faire le travail.
J'ai la solution en tête avec un seul câble guide mais je dois savoir si vous êtes décidé à soulever les panneaux à gauche et à droite de la piscine afin de laisser passer facilement le robot d'une zone à l'autre.
Il est inutile de "spéculer" comme dit JP.
Bien entendu, on peut faire avec la configuration actuelle...
- mais impossible de garantir que le passage derrière la piscine soit entretenu régulièrement... (le robot n'aime pas trop cela)
- et impossible de garantir un passage aisé par la porte... bien que cela soit possible avec un couloir 0 et ses inconvénients (NB: j'ai d'ailleurs déjà poster un dessin en tenant compte de la longueur de la boucle guide.
Je pense qu'il est impossble de mettre le robot contre la maison dans la partie arrière...
On peut effectivement le mettre dans la partie avant et donc faire l'inverse avec le guide mais le robot sera moins en sécurité...
BIKOU17
ok quelle est ta solution en enlevant les lisses du passage de la palissade???
AVEC UN SEUL CABLE GUIDE...
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
BIKOU17
ENFIN JE ME DEMANDE SI LE MODELE L50 EVOLUTION AMBROGIO
N'EST PAS LA SOLUTION A MES PROBLEMES...???? CAD SANS FIL PERIPHERIQUE....
AM 230ACX B36 v2.80
novembre 2011
Bretagne (France)
2200 m²
HOV 1,5 mm²
700 m périph+guides
2 câbles guides
