Francois44 - Loire Atlantique - 230ACX - 1000 m² (1500 m² en 2012)
Publié : mar. sept. 13, 2011 9:11 am
Voici un descriptif de cette nouvelle installation.
J'ai beaucoup utilisé le forum pour faire mon choix
Merci pour cette base de connaissance très utile.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/829/planjardin1000x10002.jpg/][IMG]http://img829.imageshack.us/img829/7246/planjardin1000x10002.jpg[/IMG][/URL]
Dans le descriptif ci-dessous, j'ai posé quelques questions numérotées de 1 à xxx
merci d'avance pour vos réponses.
- base de charge au Nord, à l'ombre et au frais, à l'extérieur, protection contre la pluie en cours de fabrication
à l'abri des regards indiscrets
- 4 zones :
Z1 : devant la maison
Z2 : sur le côté
Z3 : derrière la maison
Z4 : exterieur jardin
- 2 cables guides : G1 déjà posé, G2 va être posé
- fonctionnement :
coupe de Z1-Z2-Z3 environ 1000m2 les Lundi, Mercredi, Vendredi de 0h à 10h
coupe de Z4 (extérieur du jardin) le dimanche
question 1 : pour l'instant l'herbe poussant peu, 3-4 coupes par semaine suffisent,
avez-vous des conseils sur le nombre de coupe par rapport aux saisons je n 'ai pas vu de sujet sur ce point ?
il y a peut être des réponses à des présentations mais pas dans la partie Installation ?
installation encore en cours :
équipement de Z4 (avec un "aiguillage" pour activer ou non la zone et le cable guide 2)
câble guide G2 à poser
mise en place d'un retour à 45 degré de G1 et G2
défaut détecté / soucis de mise en oeuvre :
- défaut de connectique des connecteurs violet, remplacement par des fiches
ces connecteurs d'origine ne sont pas très performant
mise en place de colle chaude avec pistolet à colle autour des connecteurs pour éviter l'oxydation
j'utilise déjà ce procédé de remplissage de colle chaude sur mes prises remorques (côté voiture et côté remorque)
et ce collage évite l'oxydation pendant des années
la colle est "enlevable" avec un cutter, un petit tournevis et de la patience
- pb de comportement avec le menu outil activé.
lorsque j'ai affiché le menu "outils" pour changer le seuil de la coupe au carré
j'ai oublié de supprimer ce mode et laissé ce menu pendant la semaine
j'ai retrouvé le robot déchargé.
question 2 :
que signifie EXP sur l'afficheur ? il est affiché uniquement quand on passe en menu outil ?
j'ai l'impression qu'avec ce menu, le robot ne revient pas correctement à la base,
il fait un retour base ensuite puis repart aussi tôt.
après avoir supprimé le menu outil, le robot à chargé pendant plus de 120mn la batterie
sans s'arrêter.
suspectant un défaut du à mon changement de mode, j'ai fait un Off puis On,
recommencé la charge qui a duré peu de temps, puis le robot est repartit.
question 3 :
quelle précaution faut il prendre pour accéder/supprimer le menu outil ?
question 4 :
avez vous un descriptif de tout le contenu du menu outil ?
je peux traduire ou faire traduire de l'anglais ou de l'allemand.
point à améliorer :
- que le robot puisse suivre le cable guide pour accéder à des zones en traversant des cables périphériques
question 5 :
est il possible de changer le firmware pour réaliser cette amélioration ?
avez-vous des firmwares customisés ?
question 6 :
comment faire pour obtenir un historique précis des charges/décharges/coupe sur 1 jour ou plusieurs jour avec les menus ?
j'ai vu que c'était possible en wifi avec l'interface série,
est ce possible dans les menus ?
question 7 :
concernant le fonctionnement en minuterie, quand le robot revient à sa base à 10h, "MINUTERIE" est affiché à l'écran,
est ce qu'il se charge ? j'ai l'impression que Non
par contre j'ai pu constater que si l'on passe en jour sans coupe, le robot se recharge.
question 8 :
concernant le fonctionnement de la coupe, le robot fait il le dessin du jardin en mémoire pour passer partout ?
j'ai observé que le robot lancé en zone 3 par exemple passé en zone 2 puis zone 1,
comment éviter ce type de comportement
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
- 4 zones :
Z2 : sur le côté
- fonctionnement :
question 2 :
sans s'arrêter.
question 3 :
question 4 :
point à améliorer :
question 5 :
question 6 :
question 7 :
question 8 :
