Logenergie - Seine et Marne (France) - Solar Hybrid - 800 m²
Logenergie
Message par Logenergie »
J'ai acheté ma Solar Hybrid en 2008, pendant la construction de ma maison. J'ai profité d'une vente en solde. J'ai attendu la fin de la construction, puis la plantation de la pelouse, pour mettre ma tondeuse en marche en 2010.
Ma motivation était double : le peu d'envie de passer des heures derrière une tondeuse thermique, et le fait d'avoir une tondeuse silencieuse et non polluante.
Ma pelouse est en L : sur la façade arrière de ma maison et sur un pignon, avec un petit retour sur une partie de la façade avant. Le passage entre le pignon et la façade avant est un peu étroit (moins de 4 m).
J'ai fixé les câbles au sol avec les piquets fournis. Au bout d'une année, les racines de la pelouse les avaient recouverts.
J'utilise une prise de courant sur la façade arrière, et le câble sortant du transformateur traverse le jardin sur une quinzaine de mètres, pour rejoindre la base située en face sur l'arrière du jardin.
J'ai eu 2 retours atelier pour des problèmes identifiés par le constructeur :
- bouton stop défectueux (problème spécifique aux Solar Hybrid). A cette occasion, le logiciel passe en 2.61
- câble basse tension dont l'isolant part en miettes par la lumière solaire ou lorsqu'il est enterré : série défectueuse en 2007 (voire 2008 ?). Le logiciel pourrait passer en 2.80 ? (en cours de réparation)
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
Si une version plus récente existe pour la Solar, je n'ai pas identifié de contre indication.
Mais ton réparateur doit te le confirmer.
