judoboy - St Etienne
Publié : mar. juin 03, 2008 3:33 pm
J'ai eu une 10ième coupure de fil (en 1 an) la semaine dernière, coupure localisée grâce à une petite radio (fréquence 800Khz : merci au forum).
Mon souci est que j'ai régulièrement des coupures, sans explications.
Cette fois ci, l'AM était au garage, il y avait de l'orage !
La coupure était a un endroit ou personne ne va, car trop humide (trop plein d'un puits perdu).
1/ Est-ce que les fortes pluies et l'humidité du terrain peuvent abimer et sectionner le câble ?
J'ai aussi trouvé des coupures pas loin de taupinière.
2/ Est-ce qu'une taupe peut couper le câble ?
Du coup, je pense refaire tout le câble périphérique. Mais comment faire pour ne plus avoir de problème.
3/ Est-ce qu'il existe des fils plus résistant et néanmoins compatible ?
4/ Est-ce qu'il peut être utile de mettre une gaine (de type électrique, diamètre 16) avec le fil dedans ?
5/ Si j'utilise une gaine, est-ce que je peux utiliser un fil 'normal' d'électricien, style section 1,5mm², le même que pour le branchement des lampes dans une maison.
J'en profite pour poser d'autres questions (peut-être que je devrais ouvrir d'autre topic, je ne sais pas).
J'ai pas mal de taupe dans le terrain. Chaque fois que l'AM rencontre une taupinière mes couteaux sont abimés. J'essai bien sûr de les chasser, mais elles sont pour l'instant plus futées que moi.
6/ Est-ce que quelqu'un a une méthode pour éviter d'abimer les couteaux sur des 'tas de terre' ?
Ayant un 'grand' terrain, l'AM doit tourner 24/24 (ou presque) pour pouvoir tout faire. Elle tourne donc quand je ne suis pas là. Mon terrain n'est pas clôturé, j'ai donc très peut de me la faire voler. (je me rassure en me disant que le voleur ne pourrait pas s'en servir, n'empêche que ça serai financièrement très gênant).
7/ A part le code PIN et la petite sirène, est-ce qu'il existe un moyen plus sûr pour sécuriser l'AM ?
Voici quelques fonctionnalités que je trouve intéressantes. Est-ce que quelquun y a déjà pensé et a essayé de le faire (perso, je suis NUL en électronique)
Mon terrain étant récent (et pas fini), l'AM se bloque régulièrement (près des arbres, vers le début de clôture, dans un endroit un peu pentu). Le soir jai souvent du mal à savoir si lAM tourne ou si elle est coincée ou même ou elle est.
8/ Est-ce que quelquun a déjà bricolé une petite LED pour que je puisse repérer mon AM la nuit ?
9/ Jaimerais bien avoir un bouton (peut-être sur la station) qui puisse donner lordre à lAM de rentrer à la niche. En gros, avoir le bouton maison déporté sur la station.
10/ Quand lAM est coincée, dérapée, ou
. Je mets parfois 1 ou 2 jours avant de men apercevoir. Est-ce que vous connaissez un moyen pour que lAM puisse remonter une alerte en cas de problème (LED qui clignote sur la station, ou mieux contacteur sec qui se fermerait et que je pourrais brancher sur une entrée de ma domotique).
11/ Toujours pour mon problème de vol, est-ce que lAM ne pourrait pas envoyer un signal à la station en cas de déclenchement de son alarme. Toujours par lintermédiaire dun contacteur, je pourrais ainsi brancher lalarme de la maison sur la station et donc déclencher lalarme générale en cas de tentative de vol de lAM.
Merci à tous ceux qui ont réussi à lire jusquici.
Et mille merci à ceux qui pourront mapporter des réponses.
