Sebec - Normandie - Projet 220AC - 700m²
Publié : mar. sept. 18, 2012 9:37 pm
par Sebec
Comme le titre l'indique, j'ai en projet l'achat d'un mouton AM 220 AC pour mon terrain de 1000m² sur lequel il reste env 700m² de pelouse.
J'ai commencé a étudier grace au forum ma future installation et je souhaiterai avoir vos avis sur la realisation de mes idées.
Comme vous pourrez le constater sur le plan, je souhaite mettre le robot sous un abri qui est en retrait de 80cm de la pelouse (realisable ou pas??) le reste du terrain est plat et les allées (1m de large) et terrasse sont au niveau de la pelouse, pour la partie exterieur c'est une haie d'eleagnus.
J'ai juste un doute au niveau de mon massif de fleur (rond vert) il faudra surement que je le modifie un peu !
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/201/plangv.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img201/5598/plangv.jpg[/IMG][/URL]
Merci d’avance pour vos réponses, commentaires, suggestions
Sebec
Publié : mar. sept. 18, 2012 10:05 pm
J'aimerais voir (photos) l'endroit où tu veut mettre la station, les 80 cm me semble un peu trop grand par rapport à la portée du signal "N". Mais il est peut-être possible d'améliorer la situation.
Idem (photos) pour ton "rond vert", avant la tronçonneuse. BD
Publié : mer. sept. 19, 2012 7:49 pm
par Sebec
Comme demandé voici les photos:
*D'abord le massif de fleur qui ne ressemble plus a rien :-) et que je dois donc réaménager au mieux pour pouvoir utiliser le mouton dans les meilleurs conditions !!
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/507/1002821.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img507/1309/1002821.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/405/1002820dn.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img405/8432/1002820dn.jpg[/IMG][/URL]
Je vais essayer de voir pour remplacer les pavés par des dalles plus larges au niveau du gazon !
*Ensuite l'abri a bois ou je veux faire rentrer le mouton dans la zone marron après qu'il ait traversé l'allée de 80cm !
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/339/1002819k.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img339/3900/1002819k.jpg[/IMG][/URL]
la plante sur la gauche doit bouger prochainement.
Merci pour ton aide 8-)
Publié : mer. sept. 19, 2012 8:51 pm
La magie des photos.
Pour le massif de fleurs, personnellement je le supprimerai simplement, mais si tu y tiens, je le pousserais contre la haie pour éviter de coincer le mouton entre le massif et la haie, et les pavés doivent être au niveau du gazon pour ne pas casser les lames.
Pour la base, si je comprend bien, tu vas faire une découpe dans cette parois brune pour y nicher le mouton. Et l'allée de 80 cm, c'est les deux rangées de dalles. Dans ce cas, pour permettre au mouton de percevoir le signal "N", indispensable, tu dois rapprocher le périphérique de sa niche (en dessous des dalles).
Publié : mer. sept. 19, 2012 9:13 pm
par Sebec
Pour le massif, je n'y tiens pas plus que ça, donc je vais surement le déplacer dans un autre endroit ou il gênera et ou je pourrais laisser libre circulation au mouton autour !
Pour la base c'est effectivement ce que je veux faire, découper la parois et la mettre dedans, les 80cm sont effectivement les dalles.
Pour le périphérique si je fais un truc du genre ça peut marcher ? le robot viendra tondre les dalles mais ça ne représente pas une grande surface !
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/688/baseg.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img688/7835/baseg.jpg[/IMG][/URL]
Et encore merci pour ton aide,je serai fin pret des que j’achèterai mon mouton ;)
Publié : mer. sept. 19, 2012 9:25 pm
Voici comment encastrer sa base dans un massif.
[img http://img406.imageshack.us/img406/4488/image36581417.png]
Le cercle rouge est symbolique, ne représentent pas réellement le signal "N", mais à pour but de montrer qu'il doit impérativement dépasser les bords extérieures du câble périphérique, pour permettre au mouton de trouver le signal "N" avant de percuter le câble périphérique. Ensuite, une fois le signal "N" trouvé, il lâche le câble guide et suit le signal "N" en ignorant le câble périphérique.
Et le mouton retrouve sa base quelque soit la méthode utilisée pour rentrer (périphérique, guide ou aléatoire).
Le câble périphérique avant étranglement doit être distant d'environ 30 cm de la parois pour éviter que le mouton ne butte contre la paroi.
C'est pas dans le bouquin, c'est dans mon jardin. [img http://i.les-forums.com/ic/ic9.gif][/quote]
Publié : jeu. sept. 20, 2012 12:01 am
par Sebec
ok, merci pour le croquis, si j'essaye de l'adapter a mon accès j'ai 2 idées de câblage :
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/23/basepp.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img23/8373/basepp.jpg[/IMG][/URL]
Donc soit j'utilise le tracé orange, ou le mieux si j'ai bien compris tes explications c'est la partie en bleu clair !
Par contre l'entonnoir avec le bleu clair provoque une petite zone de tonte sur les dalles d'environs 1m50 sur 50cm, est ce gênant?
Désolé pour toutes ces interrogations, mais je voudrais bien comprendre le système pour ne pas avoir de mauvaise surprise lors de l'installation.
Publié : jeu. sept. 20, 2012 12:23 am
Faut pas être désolé de poser des bonnes questions avec des bonnes photos. ;-)
Le tracé bleu clair est très bien, la probabilité que le mouton s'y aventure est très faible (700 m2/0.75 m2 = 0,001%), mais en cas où, c'est sous contrôle.BD
Lors de l'implémentation, tu pose tes câbles en surface, pour vérifier, ensuite tu fixe pour de bon.
Publié : jeu. sept. 20, 2012 10:04 am
par Sebec
Merci pour toutes ces infos, j'ai plus qu’à effectuer quelques modifs dans le terrain en attendant l'arrivée du mouton et tout sera prêt.
Concernant le placement du fil périphérique et du guide sur le reste du terrain, ça vous parait correct ?
Publié : jeu. sept. 20, 2012 11:06 am
Oui, sauf pour l'angle Sud du guide qui est trop aigu, mieux vaut le faire en deux fois.
Publié : jeu. sept. 20, 2012 11:07 am
par broutecool
Le guide est à revoir un peu.
Publié : jeu. sept. 20, 2012 9:07 pm
par Sebec
Merci a vous pour ces infos qui me permettent d'avancer un peu plus sereinement dans mon projet, il ne me reste plus qu'a acheter le mouton ,je vais surement attendre début 2013 car la saison de tonte touche a sa fin !! et je reviendrai surement de nouveau vous solliciter pour être sure de ne pas commettre d'erreur, en attendant je vais continuer de parcourir ce super forum (+)
Sebec - Normandie - AM 320 - 700m²
Publié : dim. mars 16, 2014 2:16 pm
par Sebec
Bonjour a tous,
Bon le délai a été un peu allongé mais ça y est j'ai franchi le pas et je suis depuis hier l'heureux propriétaire d'une AM 320.
Je vais me lancer dans l'installation définie ci-dessus en modifiant l'angle sud du câble guide :-)
Du coup j'ai une petite question, le vendeur m'a dit de laisser tous les paramètres d'origine, mais je ne suis pas sûr que le robot aille bien régulièrement dans la partie supérieur de mon terrain, je pensais programmer une sortie par cable guide ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide :-)
Publié : dim. mars 16, 2014 2:43 pm
Surtout, ne pas laisser les paramètres par défaut. (no)
Sortie par le guide et retour par le câble guide EXCLUSIVEMENT.
Par défaut, le mouton cherche sa base au flaire. Si il est en haut (statistiquement 50%), il n'a aucune chance, et après ce délai, il va finalement chercher le guide qu'il aura croisé plusieurs fois. _o_
Publié : dim. mars 16, 2014 9:06 pm
par Sebec
Merci pour ta réponse (+)
Une autre petite question 8-) je souhaite modifier l'emplacement de la base qui devait être au départ dans l'abri !! je voudrais savoir s'il était possible de l placer dans un angle, et quelle est la meilleur solution entre les 2 ci-dessous, sachant que pour le câble guide la base droite me parait plus pratique, il faudra peut être que je la décolle un peu de l'abri !!
Base droite:
[URL=https://imageshack.com/i/1n99k9j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/59/99k9.jpg[/IMG][/URL]
Base en travers:
[URL=https://imageshack.com/i/0r88kxj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/27/88kx.jpg[/IMG][/URL]
Merci d'avance (+)
Publié : mar. mars 18, 2014 5:31 pm
par Sebec
Bon après réflexion, j'ai oublié dans mes précédent croquis le fait de vouloir couvrir la base plus tard !!
Du coup voici une dernière proposition !!
Qu'en pensez vous ?
Y a t'il des distances à respecter pour le périphérique ?
[URL=https://imageshack.com/i/12diiqj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/38/diiq.jpg[/IMG][/URL]
Merci d'avance (+)
Publié : mar. mars 18, 2014 5:45 pm
30 cm face à un parterre, 35 face à un mur.
Tu vas mettre des murs à ton abri, ou juste un toit ?
Bien veiller à ce que le signal N émit par la base dépasse le périphérique devant l'entrée de l'abri.
Bien tester avant de fixer les câbles définitivement.
Publié : mar. mars 18, 2014 5:59 pm
par Sebec
Oui je vais mettre des cotés je voudrais faire un abri comme celui ci:
http://img507.imageshack.us/img507/1681/surd.jpg
Il faut donc que j'adapte le passage des câbles, ça doit me donner quelque chose comme ça !
[URL=https://imageshack.com/i/jm8lruj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/706/8lru.jpg[/IMG][/URL]
Merci pour ta patience, j'ai prévu l'installation ce week-end et la position de la base avec les câbles me perturbe un peu (o)
Publié : mer. avr. 09, 2014 11:23 am
par phaphanou
Salut.
Alors satisfait de ton achat?
Publié : mer. avr. 09, 2014 3:38 pm
par Sebec
Oui, super satisfait BD
Pour l'instant tout va bien, quelques ajustements de fils péripherique a prevoir.
