de la Savoie, de la vrai hein pas de la yaute
j'ai mis en service mon 415X ce WE (donc mai 2022) avec une surface de tonte d'environ 900m² avec pas mal d'obstacle (arbre, rosiers, trampoline, cache des cochons d'inde, et tout le bazard stocké ci et là dans le pré)
Mes câbles sont dans des gaines elles mêmes enterrées; les connexions dans des boites électriques enterrées elles aussi (Leur emplacements sont repérées avec des plaques en impression 3D fixées avec les "clous" en plastiques fournis avec le câble périphérique).
J'ai improvisé un abri avec une marquise qui ne me servait pas, toujours compléter d'impression 3D.
En projet a venir : faire le design 3D et imprimer des roues avec un peu plus d'accroche, celles d'origines sont limite dans certaines pentes quand l'herbe est mouillée.
A+
Djedje_ZR7
Bonjour et présentation de mon installation
Dernière modification par djedje_zr7 le mer. mai 11, 2022 5:29 pm, modifié 1 fois.
Automower 415X de mai 2022
900M² en U a tondre en Savoie
Re: Bonjour
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Attention quand même aux boites électriques enterrées. Sauf si les ouvertures pour passer les câbles sont munies de "presse-étoupe" (sorte de joint qui se compresse autour du câble en vissant), ce n'est pas parfaitement étanche. Du coup, l'humidité oxyde les contacts et ça peut faire des résistances au passage du signal et donc des coupures pas franches.
Re: Bonjour
oui j'ai fait un trou le plus petit possible dans les presses étoupes pour assurer une bonne étanchéité et bien mis de la graisse silicone pour assurer le tout.
quelques photos de l'installation :
Abri DIY; il me reste a faire une impression 3D pour obstruer l'avant des "tubes" métalliques de l'armature.
J'ai utilisé une marquise qu'il me restait de précédent travaux, que j'ai découpé dans la largeur
L'arrière et fait avec le restant de la marquise (dommage, il n'en restait pas assez pour faire les 2 petits triangles des côtés, sur l'arrière).
Les parties en noires sont réalisées par impression3D en PETG
Plaque de repérage des boites de connexion (même si il n'y a pas de danger électrique réel) fixée avec les clous en plastique du câble périphérique
a+
DjeDje_zr7
a+
DjeDje_zr7
