Nisk Automower 315X depuis 4 ans Retour d'expérience conseils préventifs
Nisk
Message par Nisk »
Merci de m’accueillir sur ce Forum ou l'entraide semble de mise.
J'ai un ROBOT TONDEUSE HUSQVARNA AUTOMOWER 315 X
Il y a deux ans la carte mère a grillé car le soufflet du joystick s'était déchiré et l'eau est rentré (juste un peu d'humidité), j'ai donc commandé en ligne une nouvelle carte mère, deux soufflets (un d'avance) et un joint périphérique. Après un long délai d'attente (rupture de stock) j'ai finalement remontée la carte mère et bingo ! Ça ne fonctionne pas, car il faut la programmer (injecter le firmware), direction un marchand agréé et après une heure et des appels chez Husqvarna ça refonctionne.
Maintenant c'est la batterie qui me lâche, je vais sans doute remplacer les cellules 18650, les souder et remettre le BMS d'origine si vous avez des conseils je suis preneur, par exemple ou se trouve le menu pour checker la batterie ?
Conseil que je donnerai, graisser le joint du joystick pour éviter qu'il ne se dessèche et se déchire sinon l’humidité rentre dans le compartiment où se trouve la carte mère ! Attention à vos risques et périls !
J'ai aussi ajouté des crampons au roues arrières car j'ai un terrain accidenté avec de la mousse et des monticules de taupes.
Voili voilou vous savez tout.
A bientôt
Nisk
AUTOMOWER® 315X
Re: Nisk Automower 315X depuis 4 ans Retour d'expérience conseils préventifs
Bonjour. Bienvenue sur le forum, et merci de partager cette expérience.
