PRESENTATION et Questions
Rokh420
Message par Rokh420 »
Bonjour à toute la communauté.
Mon mouton est un Husqvarna 420.
Date d'achat: Juin 2020.
Abri : Sous escalier.
Hiver : RECHARGE de la batterie toutes les 3 semaines
2 câbles guides.
Surface de tonte 1200 m2
Merci de m'accepter dans votre forum.
1ère question :
-EN zone primaire : Mon mouton cherche à rentrer à la station sans mettre en route le moteur de coupe
-EN ZONE secondaire. il semble fonctionner « normalement » avec une batterie FAIBLE.
Il n’avance plus si l’herbe est de 10cm de hauteur !
Je pense que la batterie est la cause de ce problème
Est-ce que quelqu’un a une idée ?
2ème question
-Ou puis-je acheter une batterie d’ORIGINE car j’ai essayé des batteries de remplacement qui provoquent un message d’erreur et bloque le mouton.
-Il a été livré avec une seule batterie, mais il y a la place pour 2 batteries : Dois-je en acheter 2 ?
Je vous remercie pour vos réponses
Bien cordialement
Rokh420
