Neptune - Toulouse (France) - 450 m²
Publié : jeu. août 08, 2013 9:18 pm
par Neptune
Bonjour a tous,
Moi c'est Laurent de Toulouse. Je m'inscrit sur le forum pour échanger avec vous et avoir des conseils sur mon projet d'installation.
C'est après avoir vu tourné un automower chez un ami que je suis devenu complètement fan!
Donc a ce jour, nous avons un projet de construction (dépôt de PC pour bientôt) et j'ai d'ores et déjà commencé a réfléchir pour l'installation d'un tel système.
Au vu de la forme du terrain (en vert l'herbe; en gris la terrasse; et en blanc la maison) pouvez vous me dire si on peut installer le câble guide (en bleu) de la sorte :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=18463686][img]http://i73.servimg.com/u/f73/18/46/36/86/plan_m10.jpg[/img][/url]
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignement,
Au plaisir de vous lire et en vous remerciant par avance,
Laurent
Presentation nouveau membre
Publié : jeu. août 08, 2013 9:55 pm
par felix
Bonjour Laurent,
Ce serait bien de mettre quelques côtes sur ton dessin.
Le schéma général me semble possible, mais n'oublie pas que le mouton circule a droite du câble guide en sortant et a gauche en rentrant. De ce cote il faudrait laisser deux mètres entre lui tout câble périphérique (je pense en particulier au truc grise à gauche).
Aussi c'est quoi le truc noir en haut ?
Quelle est la largeur du passage étroit à gauche ?
Tu dois aussi pouvoir amener le guide plus prés du coté droit de ton dessin.
PS: met dans ta signature le max d'info ca aidera tout le monde (localisation en gros, type de mouton envisagé, surface à tondre, etc.)
Publié : jeu. août 08, 2013 10:07 pm
Est-il possible de mettre la base à droite ?
Il n'est pas très utile de faire cette boucle, cela va obliger le mouton à faire ce grand détour chaque fois qu'il retourne à sa base, alors qu'il trouvera facilement le guide si il descend immédiatement vers le bas, mais en posant de guide à 30 cm du périphérique qui contourne la piscine.
Quelques photos pour mieux comprendre l'environnement ?
Publié : ven. août 09, 2013 8:19 pm
par Neptune
Merci de vos réponses.
[quote le 08/08/2013 à 19:55:21, felix a dit :]Bonjour Laurent,
PS: met dans ta signature le max d'info ca aidera tout le monde (localisation en gros, type de mouton envisagé, surface à tondre, etc.)[/quote]
Voici un nouveau plan avec les cotes:
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=18463686][img]http://i73.servimg.com/u/f73/18/46/36/86/plan_a10.jpg[/img][/url]
2m entre le cable guide et peripherique ? Ce n'est pas ce qui a de noté dans la doc de l'AM 308 (ils parlent de 30cm !)
Le truc noir en haut c'est un mini fossé (à l'exterieur de chez moi hein)
Largeur passage étroit = 3m
OK pour rapprocher le guide du coté droit
Concernant mon choix du robot, ça dépendra de la surface. Avec ce plan, j'ai calculé et je serai autour de 500m² de gazon. Mais a cela il faudra enlever un potager ainsi qu'un puits et toutes les bordures...Donc a ce jour je ne peux pas trop me prononcer, mais j'hésite entre le AM 308 ou AM 320.
Laurent
Publié : ven. août 09, 2013 8:30 pm
par Neptune
[quote le 08/08/2013 à 20:07:20, JPMalef a dit :]Est-il possible de mettre la base à droite ?
Quelques photos pour mieux comprendre l'environnement ? [/quote]
J'ai envisagé de le mettre a droite (car ça facilite les choses), le soucis c'est que le cahier des charge du lotissement m'impose un mini muret de 60cm et dessus grillage sur 1m sur cette partie (car ça donne sur un chemin pour l'entretien des espaces verts). Donc si je le met a droite, il serait "visible" et a "porté de main".
Du coté gauche il y a déjà un mur existant et il y aura un abris donc si c'est possible, j'aimerais vraiment l'implanter sur la gauche du terrain.
Si ça peut aider voici la shématisation du terrain...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=18463686][img]http://i73.servimg.com/u/f73/18/46/36/86/terrai10.jpg[/img][/url]
Laurent
Publié : ven. août 09, 2013 8:52 pm
Ah, je comprend mieux, c'est un projecteur future, aujourd'hui il n'y a rien. BD
308 ou 320? Pour t'aider dans ta réflexion, pour 500 m2, la 308 devra travailler 15 heures / jour charge inclue, tandis que la 320 fera la même job en 5 heures.
Pour moi, mettre la base à gauche ne présente pas trop de problème (ok, à droite c'est idéal mais on fera avec).
Pour mieux camoufler la base, regarde ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943]
Le grand avantage que tu as, c'est que comme il faut tout faire, tu peux prendre des décisions en prenant le mouton en considération, pour, par exemple, pour éviter les bordures à tondre.
Publié : sam. août 10, 2013 11:05 am
par felix
Bonjour Laurent,
[quote ]2m entre le câble guide et périphérique ? Ce n'est pas ce qui a de noté dans la doc de l'AM 308 (ils parlent de 30cm !) [/quote]
Il te faut au moins 30 cm à droite et au moins environ 2 m à gauche.
Les 2m sont nécessaires pour permettre une grande largeur de couloir ce qui évite les ornières, on pourrait faire moins en diminuant la largeur de couloir, d'ou le risque d'ornières.
Si tu as 3m, aucun problème, juste faire attention quand tu le place.
Publié : dim. août 11, 2013 1:21 pm
par Neptune
Merci pour vos réponses.
J'ai progressé dans la doc technique et je comprends ce que tu veux dire par couloir large...
Donc dans lidéal il faudrait un câble guide placé comme ceci (pour avoir le couloir le plus large) :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=18463686][img]http://i73.servimg.com/u/f73/18/46/36/86/plan_m12.jpg[/img][/url]
A+
Laurent
Publié : dim. août 11, 2013 1:35 pm
Une autre règle à suivre dans le placement du câble guide:
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Et encore une fois, il est inutile de faire tout le tour du jardin, autant ne pas mettre de guide et programmer un retour par périphérique, ce que je ne conseille jamais en raison de son inefficacité.
Tu sort de la base, perpendiculairement et tu descend à hauteur de la gauche de la piscine.
Publié : dim. août 11, 2013 1:41 pm
par felix
Oui et Non...
Le tracé ci dessus respecte bien les deux mètres, mais il "colle" plus aux 30cm qu'au 2m.
Sauf dans les parties étroites, je centrerais plus, histoire que le mouton cherche moins le guide.
Se pose aussi la question de la boucle en haut à droite, sa présence force le mouton à la suivre quand il rentre au bercail, ce qui, à part pour qu'il inspecte le champ et soit content de son travail, est assez peu utile.
Idéalement, JPMalef a raison, mettre la base à droite te permettrait de l'éviter et tu gagnerais en efficacité.
Mais si tu ne peux la mettre qu'à gauche, alors je couperais la boucle en question approximativement à la verticale de la piscine (hors plage).
Mais JPMalef est le spécialiste de ce genre de tracés, voyons ce qu'il va proposer...
Publié : dim. mai 11, 2014 3:00 pm
par Neptune
Je reviens vers vous pour un petit renseignement. J'ai réfléchis le projet, et voici ce que ça donnerait :
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=435&u=16581965][img]http://i56.servimg.com/u/f56/16/58/19/65/plan_m11.jpg[/img][/url]
Donc la station serait en bas du plan de masse.
Je pense mettre en place une prise de courant extérieure pour alimenter la station de charge, par contre comment faites-vous pour placer le transfo à l'abri de la pluie ?
Il faudrait que j'envisage dès a présent un petit abris pour protéger l'AM et son transfo ?
Merci pour vos lumières
A bientot
Publié : dim. mai 11, 2014 3:15 pm
par felix
Tout dépend de ce que tu as de l'autre cote du mur qui est derrière la base.
Pour moi c'est un abri jardin, j'ai donc fait un trou juste assez gros pour passer le fil basse tension, et mis la prise à l'intérieur de même que le transfo....
Publié : dim. mai 11, 2014 7:12 pm
par Neptune
[quote le 11/05/2014 à 13:15:04, felix a dit :]Tout dépend de ce que tu as de l'autre cote du mur qui est derrière la base.
La base serait contre la maison.
Faudrait que je vois pour la mise en place d'une gaine et faire passer le câble dedans, de sorte a garder le transfo à lintérieur de la maison.
Pour une AM 320, entre la station et le transfo le câble mesure bien 10m ?
Avec une gaine de 25mm ça suffit pour le passage du connecteur ?
Publié : dim. mai 11, 2014 9:17 pm
par felix
De mémoire j'ai utilisé une mèche à béton de 18 et ai du ensuite agrandir un peu, donc oui 25 devraient suffire, mais le mieux serait qu'un possesseur de 320 mesure son connecteur...
Publié : mer. mars 18, 2015 10:31 am
par Neptune
Voilà après plusieurs mois de construction, le gazon va bientôt être mis en place et je vais franchir le pas pour l'achat d'un mouton.
J'ai vu une bonne offre sur le site web gplshop (site Suedois) pour un Automower 220 AC.
Sachant que c'est pour une pelouse de 450m2, est-ce que mon choix est judicieux ?
Si quelqu'un a déjà acheté sur ce site, comment ça se passe pour la garantie de 2ans? Est-ce que je pourrais me rendre chez un vendeur local si j'ai un problème avec mon mouton ?
Merci pour votre aide,
Laurent
