Rhône Alpes - 320 - 1100m²
krorica
Message par krorica »
dans l'optique de mon achat de mouton, j'ai pré sélectionné des produits selon ma config' terrain. Je m'étais arrêté sur le 320 et 330X.
J'ai environ 1100m² à tondre sans ilot, avec un sol plat...
J'ai en parallèle rencontré un professionnel, celui ci souhaite faire l'installation sans guide câble. Ci dessous voici mon terrain.
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=277&u=10027449][img]http://i56.servimg.com/u/f56/09/02/74/49/vue_de10.jpg[/img][/url]
Le pro me signale que mon terrain n'a pas besoins de ce guide câble car celui fait des traces au sol (avec le passage du mouton) et que la config si prête bien...
Je suis surpris car je pensais que ce guide câble était primordial afin de ramener le mouton plus rapidement à la maison.
Bref entre les nombreuses heures de lecture du forum et ses utilisateurs avec guide câble je suis un peu perdu.
AUTOMOWER® 330x
Massif Central Loire
1100m² (environ)
Ce pro n'a pas beaucoup d'expérience.
Pourquoi les ingénieurs de Husqvarna ont inventé le câble guide ? Pour complexifier le robot.
Je viens d'annexer une nouvelle parcelle de 650 m2, et comme je n'avais plus assez de câble, j'ai décider de lâcher mon mouton sans guide, retour par le périphérique. Résultat, temps de retour moyen 14-16 minutes. Après placement du guide, 4 minutes. Et ton terrain est plus grand. Tu tiens réellement à perdre 20 minutes de tonte chaque heure ? La machine s'use beaucoup plus vite, et donc dois retourner plus vite chez ton pro. Bénéfice pour lui, pas pour toi.
Un autre point : L'emplacement de la base. Si tu prends une 320, pourquoi ne pas la placer au fond de la partie supérieure droite de ton dessin. Ainsi, le guide récupérera ton mouton n'importe où dans ton jardin.
Si tu prend une 330, tu peux laisser la base comme sur ton dessin, mais dans ce cas, le deuxième guide doit remonter jusqu'en haut à droite.
La 320 entretiendra ta pelouse en 12 heures par jour, charge inclue. La 330 le fera en 8 heures.
krorica
Merci de ton retour JPMalef ; cela confirme le fond de ma pensée.
De toute façon c'est bien ce que j'avais compris en parcourant ce forum et aussi en lisant tes interventions...
Concernant la version, j'étais parti sur une 330X mais c'est le pro qui ma "redirigé" vers une 320...
L'inconvénient de la 330X est peut être le coût du remplacement de la batterie (2x).
D'ailleurs ces dernières (batterie lithium) ont apparemment une cycle de fonctionnement (charge - décharge) de 5000/6000.
Comment pouvons déterminer la durée de vie moyenne (théorique) ?
Dans le cas de la 320 :
6 cycles / jour / 8 mois = 6 *30*8 =1440 cycle / an.
Soit (en théorie) dans 3.5 ans je devrais changer la batterie. Coût ?
Dans le cas de la 330 :
4 cycles / jour / 8 mois = 4 *30*8 = 960 cycle / an.
Soit (en théorie) dans 5 ans je devrais changer la batterie. Coût x2 ?
Mon raisonnement est il correcte ?
AUTOMOWER® 330x
1100m² (environ)
Docgranville
Message par Docgranville »
Comment tu détermines 6 cycles par jour pour ta 320 ?
Chez moi (le gazon n'est pas très dense, il a longtemps été maltraité), un cycle de la 320 c'est 50 minutes de charge pour 2 heures de tonte ; 6 cycles représenteraient donc 17 heures de "tonte" par jour, 30 jours par mois.
En effet, sauf erreur, la superficie maxi mentionnée par le constructeur (et repris par JPMalef dans sont post ci-dessus) correspond à une hypothèse de sortie J7, H24 ; or, dans une journée de 24 heures, nos moutons ne tondent pas pendant 24 heures ; ils tondent et se reposent ; la superficie maxi n'est donc pas donnée pour une durée de tonte de 24h/24, 7 jours sur 7 mais pour une "autorisation de sortie" couvrant toutes les heures, de tous les jours de toute la semaine.
Donc, quand JPMalef te dit que la 320 fera le boulot en 12h par jour, ce n'est pas en 12h de tonte effective par jour, mais avec une autorisation de sortie couvrant 12h, chaque jour de la semaine ; ces 12 heures quotidiennes doivent être divisés en cycles charge/tonte ; chez moi, 12 heures représenteraient donc 4, cycles par jour et non pas 6.
Et sinon, actuellement, une batterie neuve (d'origine) est vendue 129,50€ sur le site allemand souvent cité sur ces pages.
A+
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
Effectivement bien expliqué, je confirme. (+)
krorica
Pour déterminer les 6 cycles sur le modèle 320, je suis parti des 12h de JPMalef et de la doc du 320 qui dit :
Temps de charge moyen 50-70 minutes
Temps de tonte moyen 50-70 minutes
Soit en 12 heures : 6 tontes et 6 charges soit 6 cycles
Par contre le calcul pour la 330 est différent puisque la doc annonce :
Temps de tonte moyen 130-170 minutes
AUTOMOWER® 330x
1100m² (environ)
J'approuvais l'explication détaillée de Docgranville, plus détaillée que la mienne, mais cela ne change pas les chiffres de Husqvarna.
Le point soulevé par Doc, est valable pour la 320, mais le type de gazon peux faire la différence.
Pour reprendre ma situation. Ma première pelouse de 450 m2 est couverte d'un gazon d'ornement. Très fin, très fragile, pas fait pour couvrir un terrain de foot. Maintenant, ma nouvelle parcelle additionnelle de 650 m2, est couverte de "prairie", soit un "truc" très dur qui pousse "comme de la mauvaise herbes". Les temps de tonte ne sont pas les mêmes. :o
Actuellement, je ne suis pas encore capable de faire une étude comparative entre les deux parcelles, pas assez de recul, mais la différence est flagrante.
krorica
Merci de ce retour.
En effet selon la qualité de l'herbe, les temps de coupe changent...
Bon je pars sur un modèle 330, il faut que je trouve une assurance...
AUTOMOWER® 330x
1100m² (environ)
Diderle
Message par Diderle »
Complément d'info sur l’intérêt du câble guide : chez moi depuis bientôt un mois que le robot tourne avec retour exclusivement par les 2 guides : entre 1 et 3 minutes pour retourner à la station
la surface de tonte est d'environ 800 m2 plutôt en L.
J'en profite pour remercier les contributeurs de ce forum pour leur aide (mon post date de l'année dernière) concernant l'instal !!
AM 330X 03/2014
MSW 4.03.00
Alsace (proche Strasbourg) - France
800 m2 à tondre
5j/7
krorica
voilà c'est fait le robot en version 330x est commandé...
Par contre, plus l'échéance se rapproche, plus je me pose des questions sur les protections contre le vol.
En effet, je n'ai pas clôture et je suis à proximité d'une route départementale (à faible circulation).
Cependant en moins de 5 secondes le voleur peut descendre de sa voiture, prendre le robot et repartir...
Bref, hormis le solution sonore proposé sur le mode d'emploi, que puis je faire d'autre... ?
AUTOMOWER® 330x
1100m² (environ)
