napafloma - Pas-de-Calais - 900 m²
napafloma
Message par napafloma »
Je vous présente donc mon jardin.
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img382.imageshack.us/img382/4649/jardinph4.jpg[/IMG][/URL]
Je tonds actuellement avec une hélicoidale ATCO et j'aimerai passer au robot.
Je veux un pelouse nickel et courte (2 cm). Le choix des graines a été fait dans ce sens.
Pensez-vous que mon jardin se prête à l'installation d'un robot, quels robots, sachant que la surface à tondre et de l'ordre de 900 m².
Comme vous pouvez le voir, il y a quelques difficultés, 2 pentes courtes autour de 30 %, un dévers de 20 % le long de la maison en haut et quelques passages étroits de l'ordre de 70 voire 80 cm par endroit.
Je souhaiterai votre avis avant de faire faire des devis et de déplacer quelqu'un pour rien.
Merci de vos réponses.
je posterai quelques photos du jardin si vous le souhaitez pour mieux apréhender le jardin.
Pas-de-Calais
900 m²
paysdeloire
Un robot chez napafloma, c'est possible ?
Message par paysdeloire »
Des photos seraient effectivement souhaitables pour pouvoir vous conseiller.
Pourriez-vous également, sur votre plan, délimiter la surface à tondre, par exemple avec un trait noir ?
Indiquez également le sens des pentes (par exemple avec une flèche) et l'échelle de votre plan.
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
napafloma
Quelques photos
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img234.imageshack.us/img234/9619/depuisbambous1so9.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img234.imageshack.us/img234/9592/erablesetamlanchier1bg3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img234.imageshack.us/img234/6575/massiflateral1mn5.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img234.imageshack.us/img234/6470/amenagementext15122007wpw3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img149.imageshack.us/img149/1589/amenagementext15122007wpd3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img149.imageshack.us/img149/7921/amenagementext15122007wra1.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img149.imageshack.us/img149/986/amenagementext15122007wsh7.jpg[/IMG][/URL]
Voilà quelques photos du printemps.
Avec celles-ci, vous devriez y voir un peu plus clair.
Pour les dimensions, la grande longueur fait 50 m
La largeur arriere 20 m
Le bout de la terrasse est à 35 du bout du terrain.
Ce soir, je regarderai ci j'ai un plan à l'échelle.
Pas-de-Calais
900 m²
Bonjour et bienvenue sur ce forum!
Je ne vois aucune contre-indication pour utiliser un 220AC. Les pentes sont douces, aucun problème de ce côté là.
Le passage étroit de 2 mètres est assez court donc ça passe.
Il vaudra mieux prévoir un fil de guide qui passe au travers de ce passage:
- pour faciliter la rentrée du robot
- pour envoyer le robot de façon équiprobable sur les deux grandes zones. Le mieux étant un départ en plein milieu du terrain pour maximiser l'utilisation de la tonte au carré.
paysdeloire
Où sont les pentes de 30% à tondre ?
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
photo 4 peut-être, mais bon 30% c'est rien pour le robot. Par endroits il avale 45% chez moi sans broncher.
Guernoulle
Message par Guernoulle »
Photos 3 et 4 : ta femme y tient à ce massif à cet endroit là ?
Moi c'et le genre de trucs que je refuse à la mienne pour notre plan de futur jardin
napafloma
Les massifs sont là et ils ne bougeront pas.
Si ils ont été installé, ce n'est pas le fruit du hasard.
Pas-de-Calais
900 m²
en parlant des massifs, je constate que vous avez une bordure assez particulière: le gazon est plus haut que le massif, c'est bien ça?
Vous faites celà à la mano, si oui c'est avec un outil particulier?
Pourriez-vous nous montrer le détail de cette "découpe"?
En tous les cas ça a l'air assez "propre et net".
Pour le robot il faudra faire attention que ses roues de devant ne descendent pas dans le massif de terre, sinon il aura du mal à remonter. Celà implique qu'il faudra laisser une bordure le long que le robot ne tondra pas et qui reste à votre charge.
Autre solution: mettre des pavés tout le long pour que le robot puisse rouler dessus et tondre l'herbe du gazon en totalité.
napafloma
Les bordures sont réalisé manuellement avec un coupe bordure wolf.
Ensuite elles sont entretenues aux rotofil en posotion vertical 1 fois par mois.
Le robot ne peut donc couper à ras de la bordure ?
Ma tondeuse actuelle le fait sans probléme. Mais il est vrai qu'elle n'a pas de roues.
Pas-de-Calais
900 m²
ah d'accord, rotofil en position verticale...
non le robot ne tond pas jusqu'à son bord car ses couteaux ne vont pas jusqu'au bord de sa carosserie, cf la FAQ:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/65/comment-eviter-d-avoir-a-tondre-les-bordures-de-ga.html]
Songez bien à la solution que vous voulez mettre en oeuvre pour les bordures AVANT le placement du cable, car par la suite c'est long et fastidieux de devoir agrandir tout le pourtour pour rapprocher le fil périphérique par endroits du bord si jamais vous voulez que le robot tonde un peu plus loin. Sinon vous avez un paramètre général du robot qui règle la distance de dépassement, mais alors c'est valable pour absolument tout le cable périphérique.
jpk
Message par jpk »
Comme l'indique le manuel
[url http://www.automower.fr/Files/Automower/doc/OM/FR_OM_2008_220AC%20&%20230ACX.pdf]
en pages 24 et 25, il faut compter comme distances entre le câble périphérique et le bord réel :
- 35 cm pour ne pas toucher l'obstacle
- 30 cm pour éviter que les roues avant ne basculent dans le fossé
- 10 cm pour être bien sûr de tondre jusqu'à la limite du gazon.
Guernoulle
[quote le 11/09/2008 à 20:21:53, napafloma a dit :]Les massifs sont là et ils ne bougeront pas.
Si ils ont été installé, ce n'est pas le fruit du hasard.[/quote]
Ah bon?
Parce que c'est pas pratique et puis c'est moche.
(humour bien sûr !!!)
napafloma
L'implantation des massifs tient compte des futures constructions voisines. Elles devraient nous protéger des regards des voisins. Je parle du massif de bambous et des 4 érables au fond du jardin ainsi que du massif latéral.
Si pour installer un robot, il faut supprimer tout ce qui géne sur le terrain.............
Déjà que vu vos précieuses contributions je doute du bien fondé du choix d'un robot. (pb de bordure)
Le choix d'un robot m'interressait uniquement pour avoir une pelouse au plus court et toujours inpeccable; S'il faut faire plus souvent les bordures qu'aujourd'hui....
Le ramassage n'étant pas un handicap pour noous car les déchets végétaux sont ramassés chaque semaine par chez nous et la tonte ne prend que 2 heures par semaine sauf quand je fais les bordures.
Je ne voyais donc pas le robot comme un gain de temps juste pour avoir une pelouse au plus court en permanence.
Au fait la qualité de tonte est-elle aussi bien que celle d'une hélicoidale ?
Comment fait-on pour défeutrer la pelouse avec les cables en surface ?
Pas-de-Calais
900 m²
jo
Message par jo »
Il est certain napafloma, que nos robots tondeurs arrivent à faire sans reproches, ce dont pour quoi il sont conçus. La seule façon d'obtenir des résultats à la hauteur de leurs possibilités est d'adapter leur environnement aux performances qu'ils sont capables de nous offir.
Le prix à payer pour tirer le meilleur parti de la tonte automatique, est de se contraindre aux possibilités du robot en déployant beaucoup d'imagination pour dissimuler les limites de la machine.
Si vous n'êtes prêt à aucune concession pour vous adapter a ces limites: alors j'ai bien peur qu'il faille envisager la poursuite de votre tonte de manière traditionnelle.
Un gazon impeccable avec un minimum d'effort à faire...voilà ce que le robot permet de faire, le tout de façon écologique en consommant un minimum d'énergie et d'engrais.
De plus une tonte fréquente respecte votre gazon sans le stresser du fait qu'elle ne coupe qu'une petite partie de l'herbe...ça vous pouvez aussi le faire avec l'hélicoïdale mais à condition de passer votre vie à tondre très fréquemment! Du fait de cette tonte fréquente, mon gazon a aujourdhui un aspect dru et touffu que jamais je n'aurais réussi à obtenir avec ma tondeuse hélicoïdale que j'avais auparavant.
Je ne fais jamais de "défeutrage", mon gazon est vert, touffu, sans mauvaises herbes, sans rien faire...ça et là je saupoudre parfois un peu de désherbant sélectif sur quelques trèfles mais de façon totalement homéopathique, c'est tout.
Pour arriver à ce résultat, il faut que vous fassiez un investissement minimal de départ:
- coût financier
- installation, configuration
- aménagement: les bordures ne sont absolument pas un problème à condition que vous les aménagiez en conséquence.
Si vous ne voulez pas faire l'investissement de départ, alors effectivement, continuez plutôt à suivre votre tondeuse, celà vaudra mieux.
jpk
Message par jpk »
[quote le 12/09/2008 à 17:17:10, napafloma a dit :]Si pour installer un robot, il faut supprimer tout ce qui géne sur le terrain...
Le choix d'un robot m'interressait uniquement pour avoir une pelouse au plus court et toujours inpeccable; S'il faut faire plus souvent les bordures qu'aujourd'hui...[/quote]
N'exagérons rien !
J'ai 18 ares plutôt plats mais parsemés d'obstacles en tout genre : balançoire, arbres fruitiers et autres, massifs divers en tout genre et localisation (merci Madame !). Malgré cela l'AM fait [b]très[/b] bien le travail (+)
Les bordures, par exemple le long de la haie en devenir, ne posent pas de problème. La bande de quelques centimètres d'herbe non tondue par le robot se taille presque en courant une fois par mois tout au plus. Et pour le reste, on est tranquille.
