plipou 14 Normandie 1500m² 330X
plipou14
Message par plipou14 »
Voila après quelque temps sur le forum je m’aperçois que je n'ai pas fait ma présentation donc voila, je suis propriétaire d'une automower 330X qui entretien mes 1350m2 de pelouse et 2 zones annexes.
Elle a ce jour 455 heures au compteur et j'en satisfait même ses roues ont un peu de jeu:)
Comme soucis j'ai eu : - le capot qui ne fermé presque et ré ouvrait pendant la tonte (génial quand il pleut).
- le clavier qui se décollé
Voila le plan de l'installation à ce jour
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=340639dfinitif.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/340639dfinitif.jpg[/IMG][/URL]
Les réglages sont :
- 0 mn avant de suivre les guides
- 6 mn pour le périphérique
- gestion des zones par GPS
- types de jardin : normale
- minuterie 14 heures par jour, 5 jours sur 7
- pas de météo adaptative
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Très intéressant beaucoup de passage étroit semble t-il.
ton mouton entre et sort facilement de ton F?
Tu as mis un va et vient pour le C, tu mets ton mouton en manuel dans cette zone.
Pourquoi 6mn pour le périphérique et pas 99 pour désactiver son suivi?
plipou14
Effectivement j'ai beaucoup de passage étroit gérés sans aucun problème toutes les zones sont visitées correctement,
mon mouton est mit en manuel dans la zone F, j'ai fais une erreur (le passage est assez étroit mais je peux toujours bouger le périphérique pour comment il se débrouille en auto, si ça intéresse, je peux essayer).
Le va et vient de la zone permet 2 choses : réduire la boucle guide qui serait trop longue sans et en cas de coupure en zone C, le reste en parfait fonctionnement.
Pour le périphérique, le désactiver serait mieux ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Robodroid
Message par Robodroid »
[quote le 13/05/2015 à 17:13:56, plipou14 a dit :]
Pour le périphérique, le désactiver serait mieux ?[/quote]
Le fait d'utiliser les guides en permanence, le réglage périphérique devient obsolète donc 99.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
Donc, (traduction pour la G3 BD), tu décoche l'option.
Si tu regarde ton plan, imagine que pour une quelconque raison, ton mouton ne retrouve pas un des guides après le temps configuré, et qu'il se trouve entre la base et "a", et qu'il décide (c'est aléatoire) de tourner vers la droite en suivant donc le périphérique, il fera tous le tour du périphérique, jusqu'à la base. Environ 20-25 minutes de trajet.
Alors que si tu négligés le périphérique, il pourrait prendre 1 minute de plus pour trouver un de ses guides, et retour base par le plus cours chemin.
plipou14
OK je fonce décocher l'option,j'ai déjà tenté de la faire rentrer par le périphérique (test retour station) elle n'y arrive pas et lâche le périphérique régulièrement.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Suite à quelques aménagements au mois de mai j'avais changé la base de place mais pas mis le plan à jour.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=205247dfinitif.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/205247dfinitif.jpg[/IMG][/URL]
Désolé pour les défauts de couleur sur le fils périphérique.
J'ai fait des tests, elle entre et sort seule de la zone F sans soucis.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
jp03
Message par jp03 »
C'est une des particularité du 330x d'être capable de gérer dés zones comme ta F
La cartographie est longue mais la précision est impressionna
Chez moi il pivote systématiquement vers un îlot et semble faire du ping pont d'îlot en îlot ou d'obstacles en host
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
plipou14
Elle gère ça bien (quand elle marche car elle ne veut plus aller dans la zone E, j’espère qu'ils vont trouver la panne...), pour les îlots elle en fait parfois le tour mais c'est pour aller de l'autre côté.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
[quote le 22/07/2015 à 12:24:21, plipou14 a dit :]Elle gère ça bien (quand elle marche car elle ne veut plus aller dans la zone E, j’espère qu'ils vont trouver la panne...), pour les îlots elle en fait parfois le tour mais c'est pour aller de l'autre côté.[/quote]
Que veux-tu dire par 'quand elle marche' ?
et c'est qui "ils" ?
Sinon, pour l'obliger/l'aider à aller en zone E, tu pourrais mettre un départ distant vers cette zone sur 25% des sorties.
A vue de nez, faute d'information sur les longueurs, la boucle guide 2 me paraît longue même sans la zone F : moins de 400 m ?
plipou14
Je dit "quand elle marche" parce qu'elle est en panne ;-(. (voir le partie dédiées du forum)
"ils" c'est les vendeurs.
Je ne vois pas pourquoi je changerais les réglages elle a bien marché jusque là, je pense qu'elle a un petit soucis.
La boucle E fait 320 mètres (hors zone C grâce au va et vient).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Merci.
Je n'avais pas fait le lien avec[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4182/probleme-de-charge-decharge-de-direction-et-de-gp/] Acces au message Problème de charge/décharge, de direction et de GPS[/a]
Tiens j'ai oublié de l'écrire :
pourquoi as-tu choisi (ou le vendeur) "types de jardin : normal " et pas "complexe" ?
plipou14
Jusqu'à mai la tondeuse avait type de terrain complexe mais lors du changement de la place de la base,
j'ai mis en mode normale pour voir ce qu'elle ferait, et elle a fonctionné sans soucis (pelouse nickel) jusqu’à mes vacances début juillet,
quand je revenu le pelouse n'était pas bien tondu en E et F et un peu en zone D.
Pourtant tout est normale dans les réglages d'installation.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Bon mon mouton est revenu je l'ai remis en route et elle a beaucoup de travail, elle peine à certain endroit, ralentie puis repart normalement.
Ils ont changés les capteurs de soulèvement et le capteur de choc avant mais le déséquilibre de la charge des batteries est toujours présent.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
plipou14
Je m'aperçois que je ne fait de bilan à la fin de la saison 8-).
Donc je suis très satisfait de mon mouton et de son travail malgré un terrain complexe.
J'ai changé entre 10 et 15 fois (je n'ai pas compté exactement) les lames je tourne avec des lames de cutter de 18mm (comme indiqué sur le forum) j'ai utilisé toutes les lames fournis avec le robot. J'ai eu quelques soucis de casse avec le trampoline et des racines.
En aout après son retour de réparation Je remis sur terrain complexe et miracle la zone E était de nouveau parfaitement tondu (d'où l'importance de ce réglage).
Elle ne craint pas l'herbe haute (2 semaines d'arrêts en aout récupéré en 4 jours 24/24)
En augmentant le planning de 2 fois 4 heures (les nuits du lundi et mardi) la pelouse est nickel, auparavant avec 14 heures 5 fois par semaine c'était juste il pouvait avoir quelques différences hauteur (et si la tondeuse se coinçait alors le gazon la dépassé (;)).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
