je viens de découvrir et de m'inscrire à ce forum trés intéressant et donc je me présente : j'ai la machine depuis juillet 2005, elle tond environ 1600 m2 de mars à fin octobre depuis bientôt 4 ans.
Changé une fois la batterie, et une fois la carte mère en 2007 (les boules).
Sinon c'est le top je n'ai jamais regretté mon achat.
Pour les lames je vais essayer les lames de cutter.
cordialement à tous
olivier
olivier - Moselle - 1600 m² - 210C
- Tondeur débutant
G2 B:33 v2.42
juillet 2005
Metz Moselle (France)
1600 m²
4900 h de tonte
juillet 2005
1600 m²
4900 h de tonte
olivier_moselle - 1600m² - 210C
Bienvenu sur le forum cher voisin, pour les lames tu trouveras déja des renseignement par là :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/57/lame-de-rechange-a-0-256-8364-chez-l-epicier-du.html]
tu trouveras sur ce forum toutes les questions que tu te poses sur ton mouton.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Bienvenue Olivier,
pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les raisons du changement de carte mère? La batterie je suppose qu'il s'agit d'une usure normale au bout de 4 ans pour 16 ares: belle superficie de tonte pour un 210C !
- Tondeur débutant
oui tout a fait, à l'époque de mon achat il n'existait que ce modèle. La prochaine sera plus "grosse".
Sinon pour la carte mère je ne sais pas, ni mon fournisseur qui n'a pu me donner une explication, on a mis ça sur la fragilité de l'electronique.
J'espère que ça n'arrivera plus
G2 B:33 v2.42
juillet 2005
1600 m²
4900 h de tonte
juillet 2005
1600 m²
4900 h de tonte
c'était arrivé comment? Après une charge, une sortie de tonte, un hivernage ...?
Le robot s'allumait encore ou bien plus aucun signe de vie?
Avez-vous repéré les composants défectueux sur la carte?
- Tondeur débutant
sortie d'hivernage : je la mets sur la base, elle se charge démarre et s'arrête : hs
par contre je ne me souviens plus des symptômes.
je l'ai ramenée au revendeur qui au départ m'a remplacé le capteur de choc, puis après un problème de roue bloquée pour enfin me remplacer la carte mère.
Je n'ai payé que la carte et la M.O. pour la remplacer (ce qui est déjà pas mal)
le revendeur ne m'a pas dit quels composants étaient grillés.
G2 B:33 v2.42
juillet 2005
1600 m²
4900 h de tonte
juillet 2005
1600 m²
4900 h de tonte
aha...merci pour ces précisions fondamentales.
La sortie de l'hivernage est un moment délicat si la batterie est fortement déchargée. Les courants instantanés (et non moyens affichés par le robot) peuvent être plus importants que d'habitude. Il est possible que l'électronique de la carte mère soit à ce moment soumis à plus rude épreuve.
Le mieux durant l'hivernage est de ne pas se laisser la batterie se décharger trop longtemps et de la maintenir au frais (10 degrés) pour minimiser l'autodécharge: personnellement je la recharge au bout de 3 mois de repos.
