plutot6 - Rambouillet - 5000m² - 260ACX
plutot6
Message par plutot6 »
J'ai un terrain de 5000 m2 quasiment plat et sans obstacle. A ma grande surprise, aucun accessoire n'est fournie avec la 260. Je vais donc utiliser des câbles gainés de 1.5 comme câble périphérique que je vais enterrer à 5cm de profondeur. je ne comprends pas la politique d'husqvarna sur ce point. Je pense que beaucoup d'utilisateurs auraient préféré avoir des lames de rechange, les câbles et les cavaliers de série et de proposer la carte SMS en option. Surtout que l'utilisation de celle-ci nécessite une carte sim non fourni.
J'espère vous faire un retour rapide sur la 260 à condition que mon gazon pousse rapidement.
AM 260ACX
11 avril 2009
Idf (France)
5000 m²
allez donc tout de suite réclamer des piquets et du cable là où vous avez acheté le robot. C'est pas normal que ces accessoires ne soient pas fournis.
La carte SIM c'est normal qu'elle ne soit pas fournie, il faut que vous vous enregistriez auprès d'un opérateur téléphonique pour en avoir une car toute carte SIM doit avoir un propriétaire bien identifié...
plutot6
non non, avec la 260 le câble et les piquets ne sont pas fourni. c'est bien précisé sur les brochures. C'et justement pour cela que je précise que j'aurais préféré le cable à la place de la carte GSM. Sinon le principe du sms est sympa mais cela reste aujourd'hui un luxe au vu du prix d'une carte sim jumelle et du sms.
AM 260ACX
11 avril 2009
Idf (France)
5000 m²
ah bon, marqué en plus dans la notice!!
Pour la carte sim, allez voir chez Leclerc: ils font une offre prépayée à 1€ par mois.
plutot6
merci pour l'info, a ce prix la je vais finir par utiliser cette fonction.
AM 260ACX
11 avril 2009
Idf (France)
5000 m²
jo
Message par jo »
Bienvenue plutot6, et bienvenue aussi au premier 260ACX dans notre confrérie.
Le câble rigide de 1,5² me paraît la bonne solution, c'est celle en tout cas qui vous procurera le plus de quiétude. Mais quant à l'enterrer à 5 cm de profondeur, celà implique que vous soyez d'emblée certain de le placer au bon endroit, et de ne devoir jamais en modifier le tracé !!!
Votre terrain d'un demi hectare implique aussi que teniez compte que votre robot ne puisse jamais se trouver à plus d'une certaine distance maximum du périphérique, sinon il risque de ne plus détecter suffisament clairement les signaux émis (pour les 220AC et 230ACX, cette distance maxi entre robot et périph est de 35 mètres). Pourriez vous nous renseigner ce que le manuel préconise à ce sujet pour le 260ACX?
plutot6
Pour le moment, elle est reservée chez mon revendeur jusqu'au 11 avril. Cela m'évite de commencer la garantie avant la premiere utilisation. Je n'ai donc pas encore la doc technique .Mon terrain fait environ 50m de large sur 100m de long. Je ne pense pas que cela posera probleme.
Quand à la modification de tracé, je pense que je couperais le cable pour ajouter des boucles en cas de besoin.
Reflexion faite, je vais surement la chercher ce week end, la largeur de coupe étant différente des autres models, je me demande si le câble périphérique doit toujours être placé à 30cm des limites du terrain. Cela serait bête de devoir tout déterrer pour tout recommencer.
AM 260ACX
11 avril 2009
Idf (France)
5000 m²
boxswiss
Message par boxswiss »
Je confirme que la 260 est livree sans accessoires malgre les demandes d'un revendeur aupres du representamt. Le prix de l'ensemble revient donc assez cher.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
jo
Message par jo »
Si vous connaissez la largeur hors tout, en plaçant votre périphérique à une distance de:
[moitié de la largeur du robot + 10cm], vous serez dans les conditions optimum.
prévoyez plutôt de rajouter de la réserve plutôt que de couper le cable: les contacteurs scochlocks sont bons, mais si on peut les éviter c'est encore mieux.
C'est curieux, mais la notice du 260ACX est encore introuvable auprès des sources habituelles de téléchargement.
Là où le gazon pousse bien (donc pas à l'ombre), l'enterrement du cable est presque inutile: au bout de quelques mois il sera recouvert au point où lorsque vous passez un rateau dans le gazon vous n'accrochez pas le cable.
Là où le gazon pousse mal, ça vaut le coup d'enterrer le cable de quelques cm pour éviter de le détériorrer en passant un rateau.
macgiver
Message par macgiver »
Bienvenue Pluto6,
Bienvenue sur ce forum.
Nous sommes presque voisins, vu que je suis situé entre Versailles et Rambouillet.
Je me suis lancé il y a un an dans cette aventure et je ne le regrette pas.
J'ai un terrain qui fait aussi environ 50x100 m. Pour ma part j'ai préféré avoir 2 moutons qui pourront être substitués l'un à l'autre en cas de problème mais il est vrai que je privilégie l'auto dépannage.
Je ne vous conseille pas d'enterrer le câble du moins dans un premier temps, en effet il y a toujours quelques modifications à prévoir dans un jardin : un nouvel arbre ou un ancien qui a disparu, une boucle différente pour les fruitiers suivant la saison, une reprise suite à une disposition différente d'un massif de fleurs ou bien une distance qui a été mal appréciée.
Pour le fil je privilégie le 2,5mm² souple que je soude à l'étain et que j'isole dans un bout de gaine électrique annelée que je remplis de silicone. Je ne sais pas quelle longueur fait mon fil mais je me suis amusé à faire le contour de tous mes obstacles car je n'aimais pas voir mon mouton heurter les obstacles.
Maintenant je fais mes cavaliers avec du fil de clôture galvanisé de 2mm coupé et plié acheté par couronnes de 100 m et j'en ai toujours d'avance pour les reprises.
J'ai acheté en promo un stock de 600 lames de cutter et 300 vis de fixation. Il devrait y en avoir assez pour le reste de mes jours !
Yvelines Sud
3500 m²
plutot6
Merci macgiver,
Pour le moment je n'ai aucun obstacle sur mon terrain puisqu'il sagit d'une ancienne parcelle agricole mais il est vrai qu'il vaut mieux éviter tout contact entre L'AM et les arbres. Je vais utiliser deux câbles de 1,5² dans une gaine de 16 pour pouvoir switcher sur le deuxième en cas de disfonctionnement du premier. Merci pour toutes ces bonnes idées.
AM 260ACX
11 avril 2009
Idf (France)
5000 m²
jo
Message par jo »
Attention quand même:
une gaine qui se remplit d'eau, et c'est la panne assurée dans les six mois aux jointures des fils (même si la jointure est réalisée par une soudure à l'étain).
plutot6
Que pensez-vous des connecteurs avec gaine thermorétractable ?
AM 260ACX
11 avril 2009
Idf (France)
5000 m²
plutot6
La notice ne précise pas comment accéder à la carte GSM. j'espère ne rien casser en ouvrant le robot. j'ai un peu peur pour les capteurs ultrason sur le dessus.
AM 260ACX
11 avril 2009
Idf (France)
5000 m²
plutot6
Après un premier cycle de tonte (120 mn) l'AM a été incapable de se positionner correctement sur la station de charge. Apparemment un problème lié à la station. j'ai donc mis mon mouton à charger manuellement. 1h plus tard l'AM s'arrête car plus de signal du câble périphérique. :oZ
la LED de la station était éteinte, je suis donc retourné chez mon revendeur qui m'a prêté une seconde station et surprise après démontage et remontage de la carte de la station, tout re-fonctionne. ouf ....
Petite déception tout de même concernant la qualité de la coupe. si le gazon est correctement coupé, le chiendent est lui plus souvent couché que coupé.
sinon difficile de faire autre chose que de la suivre en tout cas au premier jour
AM 260ACX
11 avril 2009
Idf (France)
5000 m²
macgiver
Pas de trop souci à vous faire pour le chiendent qui s'est couché. Il finira un jour par relever la tête et là ... couic !
J'avais fait la même constatation lorsque j'ai mis en route pour la première fois. Depuis ce n'est plus qu'un souvenir. Il faut attendre que l'herbe soit à une hauteur de quelques cm audessus de la hauteur de coupe pour que le résultat soit parfait. Si l'herbe est un peu trop haute elle a d'abord tendance à se coucher mis peu à peu tout cela se remettra en ordre.
Yvelines Sud
3500 m²
exactement: ce ne sont pas les lames du robot qui coupent mal et qui donc couchent directement le chiendent. C'est la nature même de cette plante de pousser horizontalement surtout lorsqu'on la coupe à raz, elle s'adapte aux conditions environnantes.
Si vous voulez que le robot la lamine, laissez-là pousser un peu puis envoyez le robot dessus en tonte carré ultra sensible et en hauteur de coupe minimale (2 par là), il n'en fera qu'une bouchée.
Cependant, pour se débarasser définitivement de cette mauvaise herbe (si si, on y arrive), cf:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/584/mauvaise-herbe-chiendent-comment-s-en-debarasser/]
