Le lilloisien qui vient de LILLOIS et non pas de LILLE
le_lilloisien
Message par le_lilloisien »
Je viens d'acheter un AUTOMOVER 315, malheureusement la mise en route a du être reportée, la diode de la bas de charge clignote... Rupture possible du bable.
L'installateur n'a pas trouvé l'endroit, donc, il va replacer un nouveau cable.
Je pensais qu'il y avait un moyen pour déceler le point de rupture(??)
A part cela je vis en Belgique, dans le Brabant Wallon
Belle et bonne journée à toutes et tous
AM1495
Message par AM1495 »
Il existe un détecteur pour coupure câble , pourquoi remplacer le câblage complet sauf si cela est effectuer gratuitement (??)
De la 105 à la 450X
En général, sauf défaut du câble, ce défaut à l'installation vient d'un problème de raccord mal fait entre les bobines.
Il a utilisé le câble d'origine sur bobine carton : multibrin gainé vert ? ou un câble monobrin 1.5 mm² (a priori pas du 2.5) ?
La procédure de recherche de panne est notamment [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/3681/goto/41258/?search=/message/search/%3Fq=radio#m41258]dans ce topic[/a].
