yodul - Brabant Wallon (Belgique) - AM 220AC
1) Pour un terrain de 475m² si j'achète une automower d'Husqvarna (la 220 AC). A votre avis combien de fois et pendant combien de temps devra t'elle tondre par semaine pour avoir un beau gazon???
Je ne compte pas la laisser 7jr/7 dehors (limiter le risque de vol notamment).
2) Quand elle rentre se recharger, elle tient en mémoire le parcoure qu'elle vient de faire afin de ne plus repasser sur la surface qu'elle vient de tondre???
3) A mon retour de vacances (3 semaines), dois-je tondre d'abord avec une tondeuse normal ou bien puis-je la ressortir et lui faire tondre dans les herbes "hautes" directement en lui réglant ses lames à la hauteur maximum (6cm) ???
4) Je compte installer +tard un portique avec balancoire, échelle de corde + tobbogan pour mes enfants. Devrais-je modifier le fil périphérique ou bien l'AM se débrouillera?
5) Comment faire dans le futur si on ajoute un parterre de fleurs dans le jardin. Peut-on couper le fil périphérique afin de l'agrandir pour faire une boucle autour de ces nouvelles plantations?
6) Ma terrasse est 3 cm + haute que mon jardin. l'automower risque t-elle de "monter" dessus si on ne met pas de câble prériphérique? Si oui, y a t-il un risque pour les lames???
Merci beaucoup de votre aide car c'est quand même un gros investissement (??)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Automower d'Husqvarna (la 220 AC)
1) la 220 AC est prévue pour 18 ares, vous en avez 5 donc il lui faut en gros 2 jours par semaine de tonte non stop en saison de pousse maximale. En suivant les optimisations du forum, vous pourrez encore diminuer ce temps de tonte.
2)c'est de la tonte aléatoire, elle ne sait pas où elle se trouve.
3)avant de partir vous tondez à raz. Si possible vous pouvez demander à un voisin de tondre en mode manuel au moins une fois par semaine, pour limiter la hauteur maximale. Sinon la tondeuse arrivera à bout de l'herbe même assez haute à votre retour, il lui faudra simplement un peu plus de temps. Voyez les vidéos ici: c'est un AM qui tond une véritable "jungle":
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/475/ajp-seine-et-marne-77-50-ares-videos.html]
4)j'ai aussi une balancoire et je laisse l'AM cogner dessus, no problemo.
5)oui on peut rajouter du fil en mettant des connecteurs "scochlocks" (faites une recherche sur le forum). Le mieux est de laisser du cable en rab lors de l'installation aux endroits stratégiques que vous prévoyez d'étendre.
6) c'est l'équivalent d'un mur, il faut mettre le cable à 35 cm et si possible poser une bordure de 20cm (pavé, dalle caoutchouc...) pour ne pas avoir la corvée de la tonte manuelle des bordures
[quote le 30/04/2009 à 13:02:06, poildecarotte a dit :]1) la 220 AC est prévue pour 18 ares, vous en avez 5 donc il lui faut en gros 2 jours par semaine de tonte non stop en saison de pousse maximale.[/quote]
Deux jours de tonte par semaine, cela signifierait cinq jours de pousse avant la [i]reprise[/i]. Cela risque de voir de l'herbe plutôt haute.
Je pense qu'il est préférable d'envisager 7 heures de tonte par jour.
oui bien sûr j'aurais dû préciser "deux jours de tonte au total par semaine", merci pour la précision jpk
[quote le 30/04/2009 à 14:14:13, jpk a dit :][quote le 30/04/2009 à 13:02:06, poildecarotte a dit :]1) la 220 AC est prévue pour 18 ares, vous en avez 5 donc il lui faut en gros 2 jours par semaine de tonte non stop en saison de pousse maximale.[/quote]
Et à ce rythme, en faisant un entretien annuel du mouton, combien d'années peut-on espérer profiter de son investissement ?
Bien cordialement,
Bien cordialement,
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
une fois que vous aurez aprécié voir brouter votre bestiole , allongé sur une chaise longue...il ne sera plus question de revenir en arrière. En cas d'usure de pièce on peut toutes les commander au détail. La plus chère est la carte mère qui peut être comparée par rapport à un PC du point de vue MTBF.
Alors voilà je suis décidé à acheter un mouton (AM 220AC)
Ci-dessous vous trouverez un plan que j'ai fait avec les dimensions pour être précis.
Pouvez-vous me donner votre avis svp:
1) Le placement de la base est-il correct (emplacement le + discret et le + facile pour l'alimentation électrique) ?
2) Pour le placement du câble périphérique (en rouge), jai compté 35 cm entre celui-ci et la clôture du jardin.
3) joindre le couloir à gauche de la maison (goulot de 2 m de large au début et ensuite 2,40 m de large sur environ 9 m de long), jai dessiné un câble guide (en vert) en suivant les conseils du manuel. Il est placé à 30 cm du câble périphérique. Jai aussi mis 2 m en sortie de la BASE de charge et fait 2 angles de 135°. Est ce correct ?
4) Peut-on plier à 90 degrés le câble périphérique dans les coins du jardin et quand je contourne un obstacle (abri de jardin, bord de terrasse
5) Pour info, dans le couloir de 2,40 m il y a un petit arbre de 2 m de haut.
Pouvez-vous me dire si tout est ok ou sil y a des choses à modifier ???
Je pensais ne pas enterrer directement les câbles périphérique et guide.
Merci de votre expérience. Je préfère affiner moi-même linstallation quand je recevrai mon AM 220 AC car jimagine que le vendeur ne prendra pas autant de soin que moi !!!!!
Vous pouvez reprendre mon schéma et y faire vos corrections.
Merci beaucoup pour vos informations
[img http://img507.imageshack.us/img507/9238/jardin2150.jpg]
ou ce lien si ça ne marche pas :
[url http://yfrog.com/e3jardin2150j]
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Cela semble pas mal du tout. Les seuls problèmes potentiels peuvent être le petit arbre dans le long couloir et la pointe de gazon sur la droite de la terasse.
Pour le petit arbre, en principe, à l'aller comme au retour, en suivant le fil guide, votre mouton buttera sur l'arbre, le contournera et poursuivra sont chemin. En espérant qu'il ne sniffe pas le fil périphérique lors de sa manoeuvre de contournement.
Mais pour la pointe de gazon, à mon avis vous devrez la finir au coupe-bordure.
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
euh...attention: si le mouton butte sur un obstacle en suivant le guide, il va cesser de suivre le guide.
A l'aller il va tondre immédiatement.
Au retour, il redémarre une recherche de base.
Donc c'est pas bon de le faire butter sur l'arbriseau lorsqu'il suit le guide.
Pourquoi ne pas mettre la base au nord de l'abri de jardin? Elle serait mieux protégée du soleil et le guide traverserait une plus grande surface pour aboutir comme le vôtre actuellement au fond du couloir éttroit.
Vous pouvez même songer à mettre la base DANS l'abri de jardin.
_o_ Ben oui, j'étais justement en train de vérifier ce point. C'est chez Belrobotics que les machines retrouvent leur chemin après avoir buté sur un obstacle. Shame on me ! :x
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
pour la base dans l'abri, on a justement un spécialiste en la matière ...Biscott: qui a placé sa base au fin fond de sa bergerie !
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/402/biscott-bw-belgique-12-ares-ac220/]
[quote le 19/05/2009 à 22:30:30, poildecarotte a dit :]euh...attention: si le mouton butte sur un obstacle en suivant le guide, il va cesser de suivre le guide.
Vous pouvez même songer à mettre la base DANS l'abri de jardin.[/quote]
Bon je vais essayer de répondre en espérant que j'ai bien compris le fonctionnement (c'est pas gagne ;-) ).
1) D'après mes calculs: couloir de 2m40 avec arbre au centre donc il reste 1m20 entre l'arbre et la bordure de la terrasse. moins 35cm pour le câble périph et moins 30 cm pour le câble guide= 55 cm = espace entre l'arbre et le câble guide. l'AM 220 AC devrait passer non (en fait la moitié de l'AM puisqu'elle est à cheval sur le guide)?
2) J'ai pas tout compris, le guide c'est pour aider l'AM à aller au fond du couloir pour tondre et pour l'aider à en sortir et rejoindre la base, c'est ça?
3) Quand l'AM suit le guide à l'[b]aller[/b] et au [b]retour[/b], elle tond ?
4) D'après ce que j'ai lu sur ce forum, si en suivant le guide elle bute sur l'arbrisseau, ce n'est pas pour autant qu'elle ira suivre le câble périphérique. Que va t-elle faire alors?
5) Mettre la base au niveau de l'abri de jardin m'oblige à faire une tranchée pour y amener le courant électrique :( De plus, cela devient + visible depuis la rue ce que je n'aime pas trop :-/ L'abri de jardin est surélevé, je ne sais donc pas y installer la base à l'intérieur. Par contre si l'emplacement contre le bord de la terrasse est ok, alors je pourrai lui faire un abri pour elle se recharger à l'ombre.
Help please votre aide m'est précieuse
Merci d'avance
Merci d'avance
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
La personne à qui je rachète une AM 220 AC me dit que le câble guide ne sera pas nécessaire vu la configuration de mon jardin ! J'essaierais sans ???
Il me dit de programmer 15% des sortie vers la droite pour que l'AM aille "vers" le couloir étroit et de choisir "jardin complexe" !!!
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
oui oui...on connait la chanson. Faites sans cable guide, vous verrez bien les temps de retour et observez comment le robot va perdre son temps à se promener à ne rien faire ainsi qu'à suivre le cable périphérique dans le mauvais sens.
Bad info donc
OK je préfère me fier à ce forum j'en placerai 1 :)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
si déjà vous mettez la base et le cable périphérique...autant mettre tout de suite le guide.
Mais ensuite, pour voir l'utilité du cable guide, vous pouvez très bien commencer par le débrancher(en débranchant juste la cosse à l'arrière de la base) et observer ce que ça "aurait donné" sans guide.
oui c'est en effet une bonne idée.
[b]Quelle programmation me conseillez-vous pour les horaires de tonte ?[/b] J'ai environ 4,5 ares et j'aimerais autant qu'elle ne travaille pas les samedis et dimanches après-midi (les enfants jouent dans le jardin) et en semaine que je sois là quand elle travaille (limiter le vol) soit à partir de 17h et arrêter à 22h30.
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
4,5 ares avec une 220AC = 6 heures par jour.
Par semaine = 7 jours * 6 heures = 42 heures.
En 6 jours = 7 heures en moyenne par jour.
Horaire :
samedi et dimanche : 3,5 heures de 8:30 à 12 heures
autres jours : 7 heures de 17:00 à minuit.
Horaire :
Je testerai ça, merci bcp
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Tu as de quoi tester une fois ?
Donc tu n'es plus [i]candidat acheteur[/i] ?
