Erreur disque de coupe bloqué
manolodinis
Message par manolodinis »
J'ai un message d'erreur disque de coupe bloqué qui s'affiche, j'ai tout démonté et j'ai fais le teste puissance du moteur de coupe avec le moteur dans la main, il fait quelques petits accous mais ne démarre même pas.
Quelqu’un peut m'informer si c'st le moteur de coupe qui est HS ou si ça vient de la carte mère.
Données du test de puissance du moteur de coupe:
Courrant=>12
Courrant moy=>117
Vitesse=>0 rpm
Tension=>18.1V
Merci pour vos réponse.
Automower 220 AC CD
Ver. 02.80hauteur coupe=3-5
printemps 2007-Susse/Fribourg-500m2
Quel était le %tage de puissance utilisé durant le test ?
manolodinis
Bonsoir JPMalef, j'ai pas compris la question
Automower 220 AC CD
Lorsque tu fais ce test, par défaut, tu démarre à 50% de puissance. Les roues démarre rarement _o_.
En utilisant les flèches du clavier tu peux augmenter ou diminuer la puissance.
Le vrai test ce fait à 100% de puissance.
manolodinis
JPMalef, je pense que l'on s'est mal compris, c'est pas le moteur des roues qu'il y un problème mais le moteur qui fais tourner le disque de coupe
Automower 220 AC CD
Ah ouais, désolé.
Malheureusement, ce test ne permet pas de faire cette distinction (moteur ou carte mère).
Le courant moyen est historique, mais te montre néanmoins une consommation "normale".
Dans ton cas, 12 comparé à 117, c'est rikiki.
[quote ]il fait quelques petits accous mais ne démarre même pas[/quote] Donc, il montre de la bonne volonté, mais ne reçoit pas suffisamment de courant, normalement fourni par la carte mère.
manolodinis
alors si j'ai bien compris ça viens de la carte mère:(
serait-il possible que ça vienne de la batterie?
Automower 220 AC CD
Peu de chance _o_.
La tension minimale pour le test est de 18 Volts, tu est à 18.1. Le moteur devrait tourner, si il n'est pas bloqué mécaniquement.
manolodinis
Non il est pas bloqué, je l'ai démonté complètement, j'ai fais le teste seulement avec le moteur sans le disque de protection n'y celui de support des lames, juste avec la tige au boue du moteur
Automower 220 AC CD
manolodinis
J'ai aussi contrôle les trois roulements tout est OK
Automower 220 AC CD
manolodinis
Quelqu'un peux m'aider dois-je prendre le risque de changer le moteur de coupe ou c'est vrément la carte mère qui est HS?
Automower 220 AC CD
