Bonjour du 33
Publié : mer. août 23, 2017 1:01 am
par Pascal64
Salut à tous
J'habite  dans la région Bordelaise.
J'ai fait l'acquisition d'un AM  310 depuis environ 2 mois. L'installation à été faite par un professionnel. Le problème avec mon terrain c'est qu'il a plusieurs zones et pour accéder à l'avant de la maison il faut que je le fasse passer par un couloir derrière les haies de 25 m de long et environ 64cm de largeur. Il n'y a pas un jour où le robot se coince dans le couloir, car lorsqu'il tond et qui rentre dans le couloir il considère le couloir comme une zone de tonte.
Je suis toujours dans la phase de réglage et je ne vous cache pas que cela me prend la tête. Je trouve aussi que l'herbe était plus belle lorsque  je le fesait avec la tondeuse thermiques,  problème d'herbe couchés avec le robot. J'attends avec impatience vos conseils  pour que mon installation soit au top.
Cordialement.
Bonjour du 33
Publié : mer. août 23, 2017 3:32 am
Si tu as parcouru le forum tu saurais qu'un couloir de 65 cm (je présume entre les 2 fils périphérique) est un piège certain, si j'ai ,bien compris ce couloir est l'espace entre la haie et la clôture..
JPMalef conseille en pis aller de ménager des passages dans le bas de la haie entre 2 pieds sur 30cm de haut, bien sur ne pas iloter la haie le fil périphérique étant à placer le long de la clôture.
Mets nous une photo et un plan de ton terrain, il est étonnant qu'un professionnel ait fait cette installation...
Bonjour du 33
Publié : mer. août 23, 2017 10:03 am
par Innos
Bienvenue.
Bonjour du 33
Publié : mer. août 23, 2017 9:11 pm
par Pascal64
Voici quelques photos
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=87304620170823175454.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_87304620170823175454.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=28070220170823175507.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_28070220170823175507.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=33571120170823175523.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_33571120170823175523.jpg[/img][/url]
Photo3 passage du robot pour aller derrière la haie avec une pente
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=42638120170823175535.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_42638120170823175535.jpg[/img][/url]
Photo4 idem photo 3
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=32065620170823175630.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_32065620170823175630.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=22055820170823175555.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_22055820170823175555.jpg[/img][/url]
Photo6 allée derrière les haies environ 25 m sur 65 cm
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=43080820170823175651.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_43080820170823175651.jpg[/img][/url]
Photo7 re passage de l'autre côté
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=82760920170823175712.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_82760920170823175712.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=60125420170823175735.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_60125420170823175735.jpg[/img][/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=953092Maison1.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_953092Maison1.jpg[/img][/url]
Fil bleu périphérique et fil rouge guide.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=657698Maison2.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_657698Maison2.jpg[/img][/url]
Avec repère photos.
Bonjour du 33
Publié : mer. août 23, 2017 9:32 pm
Malheureusement les photos manquent d'explication, un plan avec le repérage des photos nous sera utile.
Bonjour du 33
Publié : mer. août 23, 2017 10:02 pm
Et, d'une taille respectueuse de nos yeux. Donc, pas de philatélie BD.
Où est la base?
En fait, je devine 3 zones; 1 en haut à gauche, 2 en bas à droite, 3 en haut à droite.
Il "suffit de" faire un étranglement entre chacune de ces zones, pour empêcher le mouton de changer de zone lors de la tonte, tout en lui permettant de rejoindre ces zones en suivant le guide.
Attention, ce n'est pas 100% sans problème (cette fuine passe partout), mais réduit fortement le problème (genre 99%). Et il va falloir faire de nombreux test.
Mais après, farniente BD
Bonjour du 33
Publié : mer. août 23, 2017 10:09 pm
par Pascal64
Voila j'ai fait pour le mieux.;) vous pouvez clicker sur la photo pour la voir plus grande.:D
Bonjour du 33
Publié : mer. août 23, 2017 11:31 pm
par Pascal64
Merci pour vos conseils
JPMalef la base et sur la première photo en haut, effectivement il y a 3 zones et comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, j'ai réalisé des goulets (fil guide à 10 cm de chacun des périphérique) d'étranglement (vu d’ailleurs sur le site) mais il me reste encore des réglages à faire car lorsqu'il rentre dans le couloir il bute sur la bordure de la haie.
Bonjour du 33
Publié : jeu. août 24, 2017 12:07 am
c'est mieux ainsi
[img https://img15.hostingpics.net/pics/657698Maison2.jpg]
Je crois avoir compris, le passage derrière la haie n'est pas à tondre il sert à joindre les zones.
apparemment la base est sur la photo 1, il aurait fallu qu'elle soit sur la photo 9 pour minimiser l'emprunt du couloir à 1 seule zone.
Dans le couloir quel est la largeur entre les périphériques?
Bonjour du 33
Publié : jeu. août 24, 2017 12:31 am
par Pascal64
Je suis d'accord avec vous Mheller, pour la base sur la photo 9 mais pas ď'électricité à cette endroit. Les câbles périphériques sont espacées d'environ 64cm.
Bonjour du 33
Publié : jeu. août 24, 2017 7:53 pm
[quote ] pour la base sur la photo 9 mais pas ď'électricité à cette endroit[/quote]
S'agissant d'une installation pour 10 ans et plus, cela vaut la peine d'envisager la base en 9, le fil basse tension fait 20m et il doit y avoir a possibilité de tirer un fil à partir de la maison pour mettre une prise extérieure de ce côté.
65cm entre les 2 fils c'est forcément un piège, je pense qu'il n'y a aucune possibilité de passer au niveau de la piscine devant la haie pour joindre les 2 zones? même moyennant un peu d'aménagement.
Si cela est impossible, on peut tenter un aménagement:
élargir le couloir "magnétique" en mettant le fil périphérique qui est côté haie le plus proche des troncs de la haie sans s'occuper des distances de pose (30 ou 35 cm), dans le couloir mettre le guide à 10 cm du périphérique qui est le long de la clôture (hypothèse où tu conserves la base à l'emplacement actuel) et faire sortir le robot au début de la zone photo 7, on réduit ainsi le couloir quasi de moitié. Erreur de ma part c'est évidemment côté tronc que le guide doit être.
L'idéal dans l'absolu reste la base en 9 avec passage entre la haie et la piscine.
Bonjour du 33
Publié : jeu. août 24, 2017 8:17 pm
Il manque une photo montrant ce qu'il y a entre la piscine et la haie.
Une amélioration possible: faire passer le guide dans ce couloir étroit le plus près de la piscine (des 2 côtés) afin de réduire au minimum le trajet dans ce couloir.
Aller, courage, place une prise de courant et la base en 9.
Bonjour du 33
Publié : jeu. août 24, 2017 11:25 pm
Le long couloir même aménagé reste étroit.
Comme dit par JPMalef :
il faut programmer des départs distants dans les 2/3 zones en suivant le guide (avec retour exclusif par le guide évidemment) et tester la "fermeture" des passages (ie les étranglement à affiner par essai/erreur) pour que robot évite d'aller d'une zone à l'autre (notamment ne s'embarque derrière la haie sauf pour un départ distant ou un retour à la base)
Bon courage pour affiner les pincements ...
Et le passage près de la piscine mérite d'être étudié avec photo et dimensions.
A défaut, 2 robots plus petits auraient été plus pertinents ou alors une autre marque (@MHeller ou connaisseur : un robomow s'en sortirait-il mieux ?).
Bonjour du 33
Publié : ven. août 25, 2017 12:57 am
par Pascal64
Merci pour vos conseils. Demain je mettrai une photo côté piscine mais pas de place pour faire passer le robot. Je vais étudier la possibilité de mettre le robot sur photo 9. Sinon les premier essai ont l'air d'etre concluant. J'ai réglé le guide sur 1 à voir. Le câble du périphérique et déjà a ras des trons dans le couloir et j'ai re-réglé le fils guide à environ 26 cm du fil périphérique côté trons car le robot avait tendance à passé trop près côté clôture.
J'ai aussi réglé le robot pour qu'il travaille 3 jours par semaine de 9h à 18h pour éviter le problème d'herbe couché quand pensez-vous?
Bonjour du 33
Publié : ven. août 25, 2017 1:41 am
[quote ] j'ai re-réglé le fils guide à environ 26 cm du fil périphérique côté troncs car le robot avait tendance à passé trop près côté clôture. [/quote]
le placement du guide se fait par tâtonnement au cm près, de toutes façons si aucun passage possible côté piscine il faudra limiter vraiment au plus court ce couloir.
Bonjour du 33
Publié : ven. août 25, 2017 9:44 am
Herbe couchée : quelle était ta programmation ? coupe à quelle hauteur ?
Bonjour du 33
Publié : sam. août 26, 2017 12:08 am
par Pascal64
Programme 7/7 de 9h à 18h et hauteur sur 4. Hier j.ai programmé 1 jours sur deux et le week-end repos (3× par semaine) quand pensez-vous?
Bonjour du 33
Publié : sam. août 26, 2017 10:43 am
Herbe couchée : essayer comme cela au moins 15 jours ...
