Schloppi : Conseils pour mon installation 890 m² avec des pentes
schloppi
Message par schloppi »
Salut a tous, et félicitations aux modérateurs de ce forum
J'ai un terrain de 890 m2, et je désire acheter soit une 220 ou une 230. (je vais poster un plan de mon terrain, des que j'aurai redémarré mon pc xD)
ma maison avec une proposition pour les cables ( http://img388.imageshack.us/img388/4586
sonkn7.jpg ):
sans, si quelqu'un a de meilleures idées ( http://img388.imageshack.us/img388/3977
nnulf4.jpg ):
Bien, j'ai trois questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse:
- quelle est la pente maximale supportée? ( J'ai a certains endroits 17%, soit 35cm de dénivelé pour 2m). Dans la doc, ils parlent de 10% et 35%, mais je n'ai bien compris dans quelles circonstances.
- la pose par un professionnel est elle obligatoire pour ne pas avoir de soucis de garantie?
- Quels travaux sont ils effectués lors de la révision?
- une solution anti vol? (à part la rentrer la maison, bien sur xD)
a propos, un revendeur m'a appris que wolf allait également sortir une tondeuse automatique
AM 230ACX B:36 v2.50
mai 2008
Alsace
8,90 ares
schloppi
réponse de smoo:
17% cela le fera sans problèmes
chez moi j'ai une relativement grande surface à 11% et des parties à 31%, pas de soucis.
photo ici: http://www.hippocampe.ch/automower/imag
plus de photos : [url http://www.hippocampe.ch/automower].
La pose par un pro n'est pas obligatoire. Par contre si le robot fonctionne mal parce que vous n'avez pas respecté les règles de pose, je suppose que le revendeur ne va pas vous dépanner gratuitement...
mai 2008
Alsace
8,90 ares
Guernoulle
Message par Guernoulle »
bonjour, j'ai déplacé dans "présentation"
tu peux aussi aller voir le topic "insérerune image" pour qu'elles s'affichent directement
Bienvenue à vous Shloppi,
pour votre configuration, le cable périphérique est bien placé.
Pour optimiser le cable guide, dans le cas du 220AC, je vous propose ce schéma avec la base à l'est. C'est le plus simple et le plus efficace:
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img391.imageshack.us/img391/4330/planmaisonnulf4zu6.jpg[/IMG][/URL]
Si vous voulez 2 fils de guide, l'un partant à gauche, l'autre partant à droite de la base, il faudra opter pour le 230ACX.
Dans tous les cas je vous conseille de faire installer le robot par un professionnel: il n'y aura pas de contestation possible si vous avez à faire jouer la garantie. Vous pouvez négocier avec le professionnel une réduction des frais de pose si vous posez vous-même le cable par exemple et que lui le vérifie.
schloppi
merci pour les conseils!
Etant donné que le revendeur n'en sait pas plus que moi, je vais lui faire payer mes infos xD
pour moi c'est clair pour le cable de retour.
J'ai donc le choix entre laisser la tondeuse a cote de l'entree du parking, ou acheter une 230 pour la mettre sous l'abris...
mai 2008
Alsace
8,90 ares
disons "en temps normal", oui...vous n'avez que ce choix cornélien.
Mais vous êtes sur un forum de spécialistes, alors si vous êtes perspicace et si vous aimez relever les défits, vous pouvez tenter celà:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c.html]
schloppi
Je viens de remarquer qu'il n'y a pas de lien sur la page d'accueil. Ca serait bien pratique =)
merci!
mai 2008
Alsace
8,90 ares
Guernoulle
pas de lien vers quoi ?
schloppi
un lien vers ce forum sur la page principale de mongazon.fr =)
mai 2008
Alsace
8,90 ares
schloppi
je donne des nouvelles de mes pérégrinations.
J'ai donc commandé le 230. Le 220 aurait surment suffit vu mon terrain, mais la remise et la marge de manoeuvre que me laissent les fonctions supplémentaires (2 Cables guide, 2 batteries, plus de zones de travail) du 230 m'ont décidés.
j'ai noté quelques trucs interessants:
- on peut télécharger le manuel complet depuis le site de husqvarna (http://www.automower.fr/node157.aspx)
- j'ai lu sur ce forum qu'une personne avait regle la distance au fil guide a 0. C'est pas conseillé: il va se former des ornieres: la tondeuse passe toujours au même endroit.
- on peut definir plusieurs zones. Pour chaque zone est configuré une méthose d'accès et un % de tonte.
-- On peut aussi faire suivre le cable de périphérie pour aller a ces zones
- il y a 3 methodes pour le retour: aleatoire (detection de la base dans les 6m), suivre le cable de peripherie, et suivre le cable guide
- on peut configurer pas mal de chose pour la sortie de la base
Ce que j'ai pas encore compris:
- sur leurs schémas, husqvarna place leur cable guide toujours au plus court, et assez pres du cable périphérique. Je ne comprends pas bien pourquoi. N'est pas judicieux de la placer au plus long, et au milieux du terrain, pour que la détection de la tondeuse soit maximale?
mai 2008
Alsace
8,90 ares
schloppi
je vais suivre ce schema pour l'installation.
Je vais enlever le massif qui est a proximité de la base. Ca sera plus simple pour les départs de mon futur mouton.
[url=http://img231.imageshack.us/my.php?image=planmaisonzj6.jpg][img=http://img231.imageshack.us/img231/7118/planmaisonzj6.th.jpg][/url]
mai 2008
Alsace
8,90 ares
schloppi
voili voilou, apres une bonne dizaine d'heure de posage de cable, mon mouton fonctionne (=> Bonheur!BD)
J'ai commencé raser l'herbe pour la pose avec un coupe bordure, mais ça va beaucoup plus vite (et c'est moins bruyant) de faire une petite tranchée à la pelle-bêche.
Il me reste encore a poser le câble guide, et j'ai encore un doute là:
- sur leurs schémas, husqvarna place leur câble guide toujours au plus court, et assez près du câble périphérique. Je ne comprends pas bien pourquoi. N'est pas judicieux de la placer au plus long, et au milieu du terrain, pour que la détection de la tondeuse soit maximale?
mai 2008
Alsace
8,90 ares
jpk
Message par jpk »
En effet... mais il semble que l'objectif des exemples est d'abord de mener l'AM là où il faut tondre plutôt que de s'intéresser au retour.
J'ai mis mon câble guide le plus au milieu possible de manière à augmenter les chances qu'il se fasse détecter au plus tôt lors du retour et à diminuer ainsi le temps de [i]recherche[/i].
il faut bien voir que l'AM suit le cable guide toujours du même côté: à l'extérieur de la boucle de guide.
Or il faut éviter qu'il ne cogne sur un cable périphérique lorsqu'il suit le guide.
Donc pour minimiser cette mésaventure, il peut être judicieux d'avoir une boucle de guide étroite, c'est peut-être ce que HSVN voulait suggérer dans ses dessins.
Ceci dit j'ai le guide aussi au milieu pour pouvoir bien envoyer le mouton là où je veux, mais j'ai diminué la largeur couloir guide à 3.
