Nouvelle maison, nouveau mouton belge
Publié : mer. avr. 24, 2019 2:01 am
par G2Guoji
Salut, je serais peut être le seul ici, à ne pas avoir choisi mon robot, ni ma pose.
En effet j'ai acheté une maison, et son contenu, et à mon grand bonheur il y avait une tondeuse Automower 220 AC
Une tondeuse assez vielle à ce que j'ai pu comprendre car la facture date de 2006. En revanche il y a des chose que je ne comprend pas. Car sur la tondeuse le numéro de série commence par 110911 XXX, et de ce fait elle est présenter comme une 2011, et quand on demande le mode cacher des information, on a :
220 AC CD
Ver: 02.80 B:33 V:00
Date Oct 20 2010
Charge OK 2470
Et j'ai 3871h de marche
Si cela peu aider la face clavier est blanche comme sur cette photo
[img http://automower.free.fr/lame/affutage1.jpg]
Si quelqu'un peu m'en dire plus, et m'explique comment peut on avoir les dernière durer de tonte et de charge, cela me ferais particulièrement plaisir et cela m'aidera a mieux expliquer mes interrogation, mes soucis, mes doutes, et mes question.
A oui j'ai un Clavier QWERTY et pas d'accent, et le français ce n'est pas facile pour moi.
Je suis en train de dessiner mon jardin sur Mac mais c'est loin d'être facile
et surtout j'avais fait une maxi présentation toute belle et mon ordi a planter du coup vous n'aurez que celle-ci
Salut !
;o)
Publié : mer. avr. 24, 2019 2:05 am
par G2Guoji
Gogo
Publié : mer. avr. 24, 2019 1:01 pm
Je te confirme que ton mouton est bien de 2006 (B:33 V:00 est la version de la carte mère produite cette année là).
Date Oct 20 2010 est la date de publication du software Ver: 02.80.
Pour fermer le menu Outils :
Publié : jeu. avr. 25, 2019 1:32 am
par G2Guoji
Merci c'est top !!
Au moins je saurais si j'ai un problème le décrire.
Dans ce menu j'ai trouver pas mal de chose, il y a une "Historique" de batterie mais il ne contient pas grand chose, pas le temps de tonte et pas le temps de charge.
D'ailleurs dans ce menu j'ai trouver un nombre de Charge OK different, est-ce normal ?
Peut-Être que mes question devrais être poser ailleurs sur le forum ?
D'ailleurs j'ai constater sur plusieurs site qu'il n'y a plus de pièce pour les 2006, on peu échanger avec du 2007 pour tout ?
Publié : jeu. avr. 25, 2019 1:55 am
Historique de batterie n'est mis à jour que lorsque tu fais une tonte en mode manuel.
C'est la seule méthode fiable pour connaître la capacitée actuelle de ta batterie. C'est aussi sa seule utilité.
Lorsque un berger a un doute sur sa batterie, voici mon conseil:
Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique (mettre en mode "Manuel").
Lancer 3 tontes manuelles successives (avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations (n'existe pas sur la 265).
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché) voir Faq Automower.
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
Publié : ven. avr. 26, 2019 1:40 am
par G2Guoji
Normalement je devrais en avoir car la dernière tonte que j'ai fait était en Manuel. mais je n'ai que des historique batterie
Mais je vais quand même refaire un essais, pour le moment j'ai mis la pelouse un peu au repos, elle a du mal a se relever, et dans la région il pleut pas mal en ce moment .. ce Week-end ou Mardi.
Quand je met en MAN la tondeuse alors qu'elle est dans la base, celle-ci démarre directement, pour la recharger je dois la laisser en mode Maison ?
Historique Batterie 1
24-04-19
Capacité 2283mAh
Charge OK 4602
Temp Batterie 33
Historique Batterie 2
22-04-19
Capacité 2015mAh
Charge OK 4575
Temp Batterie 33
Historique Batterie 3
22-04-19
Capacité 2077mAh
Charge OK 4574
Temp Batterie 42
Historique Batterie 4
22-04-19
Capacité 2169mAh
Charge OK 4573
Temp Batterie 36
Selon moi l'historique 2 3 4 sont après des tonte en automatique.
Publié : ven. avr. 26, 2019 12:44 pm
[quote ]pas le temps de tonte et pas le temps de charge[/quote] Inutile de chercher, cela n'existe pas pour les 2xx.
La capacité de la batterie est correcte > 2000 mAh.
L'historique de batterie n'est mis à jour que lorsque tu fais une tonte en mode manuel.
