Page 1 sur 2
biboun - Luxembourg (Belgique) - 1300 m²
Publié : sam. mars 13, 2010 7:38 pm
par biboun
Bravo pour votre forum ! Très intéressant et incontournable.
Je suis intéressé par l'acquisition d'un de ces petits bijoux, seulement, étant au début de mes recherches d'informations, je me pose quelques petites questions.
Est-ce que quelqu'un peut me donner (environ) le temps de tonte journalier d'une surface de 1300 m2 entre la 220 et la 230 ?
Puis-je me permettre, par exemple, de lui demander de ne pas tondre le WE (par tranquillité)? Et dans ce cas, quel sera le temps de tonte journalier le reste de la semaine ?
Pour ma surface, soit +/- 1300 m2, quel modèle me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance,
Différences de rendement entre les modèles 220AC & 230ACX
Publié : dim. mars 14, 2010 12:35 am
par LCL
en theorie le 220 est suffisant sauf si terrain compliqué
Publié : dim. mars 14, 2010 1:12 am
par jo
Bienvenue au club,
Le modèle 220AC est prévu pour tondre 75 m² par heure,
quant au 230ACX: son rendement horaire est de 125 m².
Pour venir a bout de vos 1300 m², une simple règle de trois nous amènerait aux prestations suivantes:
[u]220AC[/u]
environ 17 heures de programmation quotidienne, si tonte 7 jours sur 7.
environ 24 heures de programmation quotidienne, si tonte 5 jours / semaine.
[u]230ACX[/u]
environ 10,4 heures de programmation quotidienne, si tonte 7 jours sur 7.
environ 14,5 heures de programmation quotidienne, si tonte 5 jours par semaine.
Pour les deux modèles, il est possible de programmer deux plages de sortie quotidienne, et aussi de choisir les jours de tonte.
Je suis persuadé que le modèle 220AC devrait amplement suffire pour votre surface, même dans le cas d'une propriété complexe.
Publié : dim. mars 14, 2010 3:25 pm
par biboun
Merci de vos réponses.
J'ai un terrain fort accidenté avec quelques petites particularités.
En fait, mon terrain fait 60 mètres de long sur 25 m de large, la maison est implantée à environ 8 m de la route principale, c'est là que se trouve ma première zone. La deuxième zone se situe derrière la maison. Les deux zones sont reliées par un des côtés de la maison (couloir de + ou - 2,5 m).
Au fond de mon jardin, j'ai disposé 4 carrés (potager) de 3 m sur 3 m avec 80 cm de couloir entre ceux-ci. (première difficulté)
juste à droite de ces carrés (toujours dans la largeur de mon terrain), à 1 m, j'ai un abri de jardin qui doit faire 4 m de large sur 3,5 m de long.
Et à gauche de ces carrés, j'ai eu la bonne idée de planter des framboisiers...
Pensez-vous qu'il pourra tondre ces passages de 80 cm de large entre les carrés ?
S'il passe par le côté droit de l'abri au fond du jardin et qu'il se trouve derrière ces différents obstacles (carrés, abris, framboisiers...) saura-t-il trouver son chemin pour rentrer à la base (l'espace entre ces obstacles et la limite du terrain vers l'arrière est de + ou - 1,5 m) ?
J'espère avoir été clair... sinon, je ferai un dessin, ce sera peut-être plus compréhensible.
Comment fait-on pour joindre une image dans les messages ?
Publié : dim. mars 14, 2010 4:35 pm
par jo
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message/]
[u]NB[/u]
Il faudrait qu'on refasse un tuto concernant cette rubrique car la procédure de mise en ligne des images sur le site "imageshack.us" a été légèrement modifiée.
Publié : lun. mars 15, 2010 10:08 am
par biboun
Et voici l'image...
[URL=http://img19.imageshack.us/i/automower.jpg/][IMG]http://img19.imageshack.us/img19/2096/automower.jpg[/IMG][/URL]
Publié : lun. mars 15, 2010 11:32 am
par jpk
[quote le 14/03/2010 à 14:25:42, biboun a dit :]... Les deux zones sont reliées par un des côtés de la maison (couloir de + ou - 2,5 m).[/quote]Il devrait être possible de laisser tondre automatiquement les deux zones sans trop de problème et avec le câble guide approprié. Ce genre de disposition est même assez bien documentée dans le manuel.
[quote le 14/03/2010 à 14:25:42, biboun a dit :]Pensez-vous qu'il pourra tondre ces passages de 80 cm de large entre les carrés ? [/quote]Non
[quote le 14/03/2010 à 14:25:42, biboun a dit :]S'il passe par le côté droit de l'abri au fond du jardin et qu'il se trouve derrière ces différents obstacles (carrés, abris, framboisiers...) saura-t-il trouver son chemin pour rentrer à la base (l'espace entre ces obstacles et la limite du terrain vers l'arrière est de + ou - 1,5 m) ?[/quote]Oui. Le cas échéant un câble guide pourrait aider mais on pourrait commencer par essayer sans cela.
Le modèle 220AC permet 18 ares et n'a qu'un seul câble guide. Mais là où deux câbles guides seraient utiles, il y a quand même moyen de s'en sortir avec un seul comme décrit dans le topic
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/]
Publié : lun. mars 15, 2010 3:47 pm
par poildecarotte
Moi de même je pense qu'un 220 devrait suffire.
Attention toutefois à vos carrés espacés de 80cm....je ne ferai pas tondre le mouton entre ces carrés, il risque de s'y retrouver "piégé".
Si vous placez le cable périphérique comme le trait gras noir, alors c'est bon, les carrés sont exclus.
La seule difficulté pour le robot sera le long couloir étroit du haut de l'image étroit de 1,5m: quelle est donc sa longueur ?
Publié : lun. mars 15, 2010 8:30 pm
par biboun
La largeur du couloir doit être de 2,5 à 3 mètres. Pensez-vous qu'il risque d'y avoir une difficulté par rapport à ce couloir ?
Merci pour tous vos conseils.
Tiens pour info, je suis allé voir le modèle RL2000 de chez Robomow par curiosité et il semble moins complexe au niveau de son fonctionnement. C'est juste une première impression étant donné que je ne l'ai jamais vu fonctionner.
Publié : lun. mars 15, 2010 8:34 pm
par poildecarotte
si le couloir a plus de 2 m c'est bon, je pensais que c'était 1,5 en référence à:
[quote le 14/03/2010 à 14:25:42, biboun a dit :] (l'espace entre ces obstacles et la limite du terrain vers l'arrière est de + ou - 1,5 m) [/quote]
Publié : jeu. mars 18, 2010 9:24 am
par biboun
Pourriez-vous m'indiquer où je devrais installer la base sur mon terrain pour qu'elle soit moins visible de la route et surtout la plus efficace?
Lorsque vous avez acheté votre robot, est-ce que les détaillants vous ont fait des ristournes sur l'achat (hors placement)? Si oui, combien ?
Merci,
Publié : jeu. mars 18, 2010 4:58 pm
par poildecarotte
Base du robot en bleu et fil de guide en rouge.
Toutefois vu l'étroitesse du couloir là haut, il faudra réduire la distance au cable guide à une valeur assez faible: 2 ou 3 ou 4...à voir.
Au pire il faudra la réduire à 1 ou 0 et dans ce cas le seul inconvénient c'est que à la longue vous risquez de voir les traces du robot dans le gazon lorsqu'il suit le cable guide.
Autre chose: SVP mettez votre surface de terrain dans votre signature, merci.
[URL=http://img638.imageshack.us/i/capture18032010132238.png/][IMG]http://img638.imageshack.us/img638/2079/capture18032010132238.png[/IMG][/URL]
Publié : jeu. mars 18, 2010 7:31 pm
par biboun
Est-ce que le câble guide pourrait se placer jusque dans la zone 2 ?
Publié : jeu. mars 18, 2010 9:16 pm
par poildecarotte
vous avez cablé les deux zones de façon à les séparer, c'est pourquoi cela n'a pas de sens de mettre un cable guide dans la zone 2: si le robot suit le guide dans cette zone, il ne pourra pas rentrer à la base.
Cependant si vous reliez les deux zones de façon à n'avoir plus qu'une seule zone totale, alors un autre emplacement judicieux de la base serait de la mettre proche de là où les deux zones se touchent. Vous pouvez alors envoyer le robot dans la zone 2, non pas par le guide mais par le cable périphérique, c'est déjà ça de gagné (même si vous ne bénéficiez pas de la possibilité de retour par le guide en zone 2, mais elle n'est pas trop grande donc le robot peut trouver la base aléatoirement ou revenir par le cable périphérique). Le guide irait de la base jusqu'à l'abri.
Publié : ven. mars 19, 2010 10:23 am
par jpk
[quote le 18/03/2010 à 20:16:48, poildecarotte a dit :]vous avez cablé les deux zones de façon à les séparer...[/quote]C'est en effet ce que le dessin laisse voir. Cependant on peut lire :
[quote le 14/03/2010 à 14:25:42, biboun a dit :]mon terrain fait 60 mètres de long sur 25 m de large, la maison est implantée à environ 8 m de la route principale, c'est là que se trouve ma première zone. La deuxième zone se situe derrière la maison. Les deux zones sont reliées par un des côtés de la maison (couloir de + ou - 2,5 m).[/quote]Le dessin mériterait peut-être d'être corrigé.
Publié : ven. mars 19, 2010 11:03 am
par poildecarotte
ah oui, pour moi le trait noir du dessin représentait le cable périphérique et donc je vois deux zones distinctes où l'on met le robot manuellement dans la zone 2....si ce n'est pas le cas, merci de refaire un dessin avec le cable périphérique corrigé.
Publié : sam. mars 20, 2010 11:14 am
par biboun
Voici l'image modifiée...
Merci de m'indiquer l'endroit le plus approprié pour le placement de la base.
[URL=http://img715.imageshack.us/i/terrain2.jpg/][IMG]http://img715.imageshack.us/img715/4968/terrain2.jpg[/IMG][/URL]
Publié : sam. mars 20, 2010 12:18 pm
par poildecarotte
ok dans ce cas je vous propose ça:
[URL=http://img299.imageshack.us/i/terrain2.jpg/][IMG]http://img299.imageshack.us/img299/4968/terrain2.jpg[/IMG][/URL]
Il faudra vérifier que la boucle de guide = le cable guide rouge PLUS le cable périphérique noir HACHURE, fasse moins de 300 mètres. A vue de nez ça devrait aller si votre terrain fait 60m de long.
Publié : mar. mars 30, 2010 11:26 pm
par biboun
Le seul problème si je place la station près de l'abri de jardin, c'est que je dois tirer un câble électrique jusque-là... Et je n'ai pas trop envie.
Auriez-vous une autre idée pour éviter ce travail et que la tonte soit efficace ?
L'idéal pour moi serait près de la maison. Également pour la sécurité du mouton.
Sur ton dessin, le câble guide (rouge) touche-t-il le câble périphérique noir ?
Publié : mer. mars 31, 2010 12:38 am
par poildecarotte
[quote le 18/03/2010 à 08:24:28, biboun a dit :]Pourriez-vous m'indiquer où je devrais installer la base sur mon terrain pour qu'elle soit moins visible de la route et surtout la plus efficace?[/quote]
c'est en fonction de ces critères que j'ai placé la base.
Maintenant si vous voulez mettre la base proche de la maison à cause du courant, alors vous pouvez placer la base à l'autre bout de mon cable guide (proche du chiffre 2 de "zone 2") et là où j'avais placé la base vous connectez le cable guide au cable périphérique.
Oui il faut relier le cable guide au périphérique. Je vous conseille de lire le manuel, chapitre "cable guide".
