Matthieu - Nord Cotentin - 1500 m²
J'habite dans le Nord Cotentin pays où il fait bon vivre et où il pleut régulièrement (l'herbe n'en est que plus verte (::) ), je suis sur le point d'acquérir une 220 AC, mais je me pose une question concernant la tonte sous la pluie, est-ce un problème ?
J'ai pu constater que d'autres marques ont sur leurs modèles des détecteurs de pluie et retour à la base dès qu'il pleut. Est-ce un avantage ou un inconvénient ?
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Matthieu - Nord Cotentin - projet AM 220AC
La tonte sous la pluie a été abordée dans le topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/143/pluie/]
bonjour et bienvenue à vous sur le forum,
sinon il y a aussi la solution du capteur de pluie de Gipe : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/712/retour-a-la-maison-par-detection-de-pluie/]
j'ai découvert le topic de Gipe, je suis en train de voir comment programmer un PIC (processeur), cela me paraît être la bonne solution (excellent rapport qualité/prix).
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Je me pose une dernière question avant de passer commande pour une AC 220, j'ai une ligne haute tension qui passe au-dessus de mon terrain, y a-t-il des risques de perturbation du champ magnétique qui pourrait déboussoler le mouton ?
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
difficile de se prononcer. A ce jour personne sur le forum n'a constaté un tel phénomène, mais rien non plus dans la documentation ne vous garantira que l'installation fonctionne sous une ligne à haute tension...je crains que seul l'essai en grandeur nature ne vous apporte la réponse à votre question.
Si votre installateur local pouvait faire un essai préalable sur votre terrain avec une petite boucle, ce serait préférable avant de tout cabler.
Perso je ne pense pas, de mon côté j'habite à côté d'un émetteur AM 765 kHz de plusieurs centaines de kW (600)... et pas de problèmes.
[url http://www.emetteurs.ch/gallery/sottens]
il est vrai qu'une ligne HT ne rayonne pas de la même manière, mais la proximité de la fréquence de 765 kHz m'inquiétait plus... J'ai pris soin de faire demander au revendeur au fabriquant avant d'acheter le tout. Et il était prêt à me le reprendre si cela ne marchait pas. Heureusement je n'ai pas eu besoin de rendre la bête !
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
les 765 khz ça va, mais encore faut-il que cet émetteur n'émette pas d'autres raies dans des fréquences plus basses. C'est assez compliqué car le spectre de l'AM est étalé et dépend entre autre du code PIN, cf[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/66/comment-changer-la-frequence-d-emission-de-la-base/]
Je sais par exemple que des personnes qui cherchent au détecteur de métaux dans les 4 à 10khz, ont du mal sous les lignes à haute tension...donc à voir si ça va également perturber l'AM car ces fréquences là pourraient taper dans son spectre.
Ok je pense que le meilleur moyen de s'affranchir de ce problème c'est de mettre l'AM en service sur le terrain et de voir comment cela va se comporter.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Eh bien c'est fait me voilà berger, heureux propriétaire d'une 220AC, l'installation est en cours. Je vous donnerez bientôt des nouvelles de la première tonte.
J'envisage de faire un petit socle en béton pour implanter la base et de la fixer avec des vis type antivol (tête spéciale) qu'en pensez vous?
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
pas bête, on a déjà vu des bases s'envoler avec le mouton... bien sûr il faudra utiliser les trous prévus pour mettre les clous et ne pas en percer d'autres dans le pied...(car il y a des bobines à l'intérieur), mais ça vous deviez certainement le savoir.
[quote le 07/04/2010 à 21:00:40, Matthieu a dit :]Eh bien c'est fait me voilà berger, heureux propriétaire d'une 220AC[/quote]Félicitations.
Merci de nous révéler les versions de logiciel et firmware.
Pour ce faire, voir [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/]
ça y est je viens d'essayer le mouton, je rencontre un souci il y a une vibration pendant la tonte j'ai l'impression que c'est beaucoup plus bruyant que la démo que j'ai vu chez mon revendeur. j'ai lu le topic sur le "bourdonnement", la grande différence c'est que ma machine est neuve. A suivre
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Le disque qui porte les couteaux et l'autre qui est devant celui-là tournent-ils bien librement et indépendamment l'un de l'autre ?
Oui cela tourne librement, ce bruit et cette vibration me font penser à un balourd au niveau de la coupe, mais je ne vois rien, je poursuivrai mes investigations demain. (??)
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
"bourdonnement" => essayez de resserrer les 3 vis cruciformes de fixation du moteur sur le plastique. Il faut pour celà démonter le plateau des lames de coupe.
Après avoir effectué différents réglages de hauteur de coupe, il n'y a plus de vibration lorsque le plateau de coupe est remonté au maximum, dès que je le descends, il se met à vibrer comme une ponceuse excentrique.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Etes-vous certain que le plateau de coupe n'a pas perdu une de ses lames?
Elles sont bien là au nombre de 3, je vais les remplacer et je verrai bien si il y a un changement.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Problème résolu, en démontant les lames je me suis aperçu que 2 lames étaient collées l'une sur l'autre, ce qui provoqué un balourd au niveau du plateau de coupe.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
