vaiodom - Belgique - 1800 m²
Je me présente, jhabite dans le sud
de la Belgique ! Et futur propriétaire dun AM 230ACX. Et déjà quelques questions ! Bien que depuis quelques semaines je parcoure ce forum qui est une mine infos et de conseils, il me reste encore quelques questions sans réponses.
Mon terrain se présente assez plat, mais jonché dobstacles. Lennemi numéro un de lAM ! Donc pour éviter ces chocs qui ne sont pas trop bon pour lélectronique car en contrepartie pour la mécanique, je ne me fais pas trop de souci, je pense les contourner par le câble périphérique. Sauf pour le trampoline qui lui est en perpétuel mouvement une fois par semaine ! Et oui, ceci pour éviter que lherbe fane par manque de soleil
je vous rappel je suis du sud ! Et cest là que je fais appel à votre expérience car jai peur que mon mouton se fasse prendre au piège par les six pieds du trampoline de 4.2m de diamètre ! Quand pensez-vous ? Dois-je mettre le câble périphérique pour tout obstacle ou je peux le laisser « buter » la tête dedans !
Merci à vous tous.
PS : jespère que ma présentation sera lisible parce que en prévisualisation cela nest pas le top ! Mais bon on va voir !
[URL=http://img576.imageshack.us/i/pict0057.jpg/][IMG]http://img576.imageshack.us/img576/112/pict0057.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img227.imageshack.us/i/pict0054v.jpg/][IMG]http://img227.imageshack.us/img227/6140/pict0054v.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img153.imageshack.us/i/pict0047c.jpg/][IMG]http://img153.imageshack.us/img153/5152/pict0047c.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img153.imageshack.us/i/pict0089v.jpg/][IMG]http://img153.imageshack.us/img153/3004/pict0089v.th.jpg[/IMG][/URL]
Merci à vous tous.
AM 230 ACX Ver: 02.80 B:36
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Vaiodom - Belgique ... le sud !
Bonjour vaiodom et bienvenue sur le forum,
les pieds verticaux ne présentent pas de danger pour le robot, mais chez vous il y a aussi une barre horizontale situé à environ 10cm du sol. Cette barre horizontale ça va aussi, mais c'est la petite montée qui va de la partie arrondie qui touche le sol à la barre horizontale....ça c'est un problème sérieux pour le robot.
En effet s'il arrive avec un certain angle (et de part son mouvement aléatoire celà arrivera FORCEMENT, c'est inévitable), il peut utiliser cette montée comme une espèce de rampe de lancement qui va le soulever puis les lames et le plateau de coupe va venir taillader la barre métallique...donc c'est pas bon.
Je pense que vous pourrez vous en sortir en mettant des obstacles supplémentaires (pierres, bacs à fleur, bordurettes...) pour éviter que le robot ne vienne percuter ces rampes de lancement.
Pas évident le trampoline. Avec Robomow aussi...
J'avais essayé en glissant des planches le long des barres métalliques horizontales mais le robot se coinçait malgré tout de temps à autre. Finalement, le plus simple dans mon cas est de le déplacer hors de la zone en tonte... mais j'ai la chance d'avoir une grande terrasse au même niveau, un cycle de tonte plus court et un trampoline plus petit !
Peut-être que les planches glissées ou fixées le long des pieds horizontaux sont plus compatibles avec l'AM qu'avec Robomow et permettent de continuer à déplacer l'engin pour éviter que l'herbe fane.
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
l'idée des planches fixées latéralement est pas mal du tout!
Re,
Merci pour votre aide, oui je pense que je vais prendre les pieds en sandwich avec deux plaques de panneaux marin dune quinzaine de centimètres de hauteur sur la longueur, histoire que AM ne se coince ni en dessous ni au-dessus ! En espérant quil ny séternise dessous trop longtemps, sinon je devrai créer une zone non tondu ou bien supprimer le trampoline :x
je plaisante !
je plaisante !
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Soyez rassuré, il ne s'éternisera jamais sous le trampoline, il a trois grandes ouvertures pour s'échapper.
Je suis dans le même situation.
Je compte soit :
- également prendre les pieds en sandwich entre des planches, avec un point haut à 15 ou 20cm, mais les tubes de filet de sécurité sont un peu dans le chemin
- soit mettre un chevron équivalent à l'épaisseur des tubes de pieds, entre les pieds, mais n'ai pas encore trouvé une idée de fixation "propre".
En attendant, j'ai simplement mis 8 morceaux de chevrons de 9x9 sous les pieds du trempoline. Mais il faut surveiller..., car quand les enfants sautent dessus, le trempo descend de ses chevrons... Interdire le trempo n'est ni logique ni une bonne mesure pour l'image du robot... donc c'est une solution très temporaire.
Comme le dit Jo, le robot entre et sort parfaitement du dessous. Cette surface n'a d'ailleurs jamais été aussi propre que depuis que le robot y fait le ménage.
Je compte soit :
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Bonjour, ;o)
Voilà jaurais besoin daide, jai mis le plan mon terrain, mais je ne sais pas trop où je dois positionner la base, en fait je vois trois endroits (Base 1 position proposé du vendeur pour éviter un câble guide, mais pour moi en plein soleil et au milieu de tout ! Base 2, derrière le chalet mais pas conseillé par linstallateur. Et base 3 qui pour moi est un endroit plus discret et surtout à labri du soleil pendant la canicule 8D une fois quelle fait son plein dénergie, contre les thuyas !
Pouvez-vous me dire si je fais le bon choix ! Et si il est conseillé de mette un câble guide demblé !
[URL=http://img8.imageshack.us/i/base3q.jpg/][IMG]http://img8.imageshack.us/img8/4733/base3q.th.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://img100.imageshack.us/i/base2w.jpg/][IMG]http://img100.imageshack.us/img100/2453/base2w.th.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://img203.imageshack.us/i/base1t.jpg/][IMG]http://img203.imageshack.us/img203/709/base1t.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img707.imageshack.us/i/planeq.png/][IMG]http://img707.imageshack.us/img707/9384/planeq.png[/IMG][/URL]
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Un câble guide est indispensable dans tous les cas et pour tout le monde (on voit bien que ce n'est pas votre revendeur qui paie votre facture d'électricité, ni l'usure prématurée des moteurs de roues)
Si c'est possible, et dans l'optique du placement d'un câble guide, je verrais mieux la station 3 plus bas à gauche sur le plan (un peu plus bas que l'alignement avec la cheminée de la maison).
Je fais de nouveau appel à vous car étant novice et sans aucune expérience, jai du mal à mimaginer comment mettre mon câble guide dans mon terrain pour que mon installation soit optimum. Et si la position de la (Base 3) est bien la mieux appropriéé, comme jai signalé ci-dessus, au niveau de labri de la chaleur cest pour moi la meilleure place car elle sera à lombre dès 15h par les thuyas (Sapins) ! B)
Voilà, encore un grand merci pour vos conseils et veuillez mexcuser pour mon manque dexpérience si mes questions vous semblent basiques.
Merci ;o)
Merci ;o)
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Trois petites notes :
- il faut de l'électricité à moins de 20 m de la base
- la 230ACX permet [b]deux[/b] câbles guides
- il n'est pas indipensable de contourner chaque obstacle.
Bonjour à vous tous, voilà le jour J approche et je me pose toujours la question si je fais bien de demander à mon installateur de me mettre les câbles guide de cette façon qui pour lui à première vue nen mettrait pas dans un premier temps !
Vu ma situation que me proposeriez-vous ? Dois-je les mettre comme je les ai dessinés ou dois-je en mettre plutôt un derrière le chalet (couloir de 3,5 m de large sur +/- 7 m de long ?
Sur le dessin la base se trouve à +/- 2 m du premier arbre.
Merci pour éclairer ma lanterne !
Quel stress pour être optimum quand lon ne connaît pas ce domaine ;-)
[img]http://img3.imageshack.us/img3/4411/planmaisonq.png[/img]
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Cela ne me semble pas trop mal à première vue.
Il est bien de commencer par poser les câbles attachés avec les petits piquets. C'est plus facile ensuite de les déplacer selon l'expérience et les constats.
En haut, je mettrais le câble guide entre le lampadaire et le trampoline.
Je ne m'inquièterais pas trop de l'arrière du chalet. Si le robot y va plus rarement, il y restera d'autant plus longtemps et cela sera plus tondu.
Attention que pour aller vers la base, le robot reste [b]à gauche du câble guide[/b]. Il faut donc prévoir de lui laisser assez de place et de ne pas rencontrer d'obstacle (arbre, table, lampadaire côté chalet).
merci pour vos conseils JPK ... ;o)
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Le problème, c'est que la barrière en mousse n'est pas assez haute, le robot va escalader vos protections et les déchiqueter en quelque secondes (et probablement casser ses lames en attaquant les tubes métalliques quand la protection en mousse sera désintégrée).
Il faut prévoir une protection dépassant 10 cm de hauteur. Vous devriez fixer par exemple des lattes en bois de 10 à 12cm de large et les protéger éventuellement par vos "clima-tubes".
Bonjour Jo, oui j'ai bien pris note des conseils, ci-dessus la photo n'est pas très explicite mais j'ai une hauteur de +/- 15 cm.
[URL=http://img809.imageshack.us/i/pict0006a.jpg/][IMG]http://img809.imageshack.us/img809/2713/pict0006a.jpg[/IMG][/URL]
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Pour un problème similaire, je m'en sors avec des petites bordures en osier.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/361/robomow-et-les-rivieres-piscines-abris-pour-stat/goto/3220/#m3220]
