vinccel - Beauvais (France) - 220AC - 1350 m²
vinccel
Message par vinccel »
j'ai un terrain de 1350 m² répartit en 3 zones distinctes ( Z1 800 m², Z2 350 m² et Z3 200 m²) et séparées chacune par une allée en graviers calcaire 20/40.
j'ai déjà une clôture petsafe (de marque LACME) pour mon beauceron.
J'hésite entre une AM220AC et une AM230ACX
je posterai d'ici quelques jours mon projet de plan d'implantation.
26 mai 2010
France Oise Beauvais
800 m² en 3 zones
vinccel
Vincent - France BEAUVAIS - 1350 M² - 220AC ou 230ACX ??
Petite précision concernant ma recherche de mouton, après avoir contacté un site de vente en Angleterre ( il ne souhaite plus revendre sur internet à la demande de HUSQVARNA !!), je me rabas vers la France et recherche actuellement un revendeur de la marque à proximité de chez moi. La liste des revendeur sur le site HUSQVARNA France n'est pas à jour !! Quelqu'un pourrait il m'en indiqué un dans mon secteur BEAUVAIS OISE ?
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
bonsoir et bienvenue,
je vous conseille de rechercher "petsafe" sur le forum, il peut être utile de consulter ces sujets.
Les robots ne peuvent pas se déplacer sur le gravier, il faudra donc ou bien le transporter manuellement d'une zone à l'autre, ou bien lui aménager un couloir qui n'est pas en gravier pour lui permettre de passer automatiquement d'une zone à l'autre.
En principe le 220 devrait suffire, à moins que vous ayez besoin du second cable guide du 230ACX, un plan du terrain permettra d'y voir plus clair.
vinccel
bonjour,
voila mon terrain, après avoir tout mesuré, je vois que mes zones de pelouse sont plus petites que prévues : 471m² 238m² et 88m²
[URL=http://img16.imageshack.us/i/terrainautomower1.jpg/][IMG]http://img16.imageshack.us/img16/2064/terrainautomower1.jpg[/IMG][/URL]
Que pensez-vous de mes zones et éventuellement la possibilité de les relier !
de la position de ma base
du fil guide
et du choix d'une 220 AC
merci d'avance
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
ya pas de problème pour faire les 3 zones, la base je l'aurais mise juste en dessous du "mm" de "8000,00mm", comme ça si je trimbale le mouton vers zone 2 ou 3 je minimise la distance pour le porter, y a pas de problème ensuite à mettre un cable guide dans le long couloir et à le faire aboutir au compost.
Le 220 devrait le faire, dommage que zone2 et zone1 ne puissent pas communiquer.
jpk
Message par jpk »
Si c'est quand même pour porter, pourquoi pas le modèle 210C ?
vinccel
merci pour les réponses,
si je voulais faire communiquer la zone 1 avec la zone 2, quelle largeur de couloir faudrait il ? actuellement c'est une zone de stockage de matériaux sur palette.
encore une précision, le couloir de la zone 1, à l'endroit le plus étroit juste au dessus de la base mesure 2,4 m de large
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
2,4m ça suffit, il faut 2m au minimum.
jpk
Vincent - France BEAUVAIS - 1350 m² - 220AC ou 230ACX ??
Message par jpk »
Donc si ces palettes qui encombrent peuvent (enfin !) être rangées, Madame sera contente et l'installation du robot sera grandement facilitée.
vinccel
voici ma nouvelle proposition d'implantation :
longueur le long des palettes rangées = 15 m
largeur = 1m
[URL=http://img707.imageshack.us/i/terrainautomower31.jpg/][IMG]http://img707.imageshack.us/img707/1526/terrainautomower31.jpg[/IMG][/URL]
qu'en pensez-vous ?
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
vinccel
bon voila, je viens de faire l'acquisition de mon AM220 sur le site FXMODELRC 1895€ livrée à domicile.
je l'attends pour la semaine prochaine !
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
jpk
Message par jpk »
Félicitations !
Et ces palettes, elles sont rangées ?...
vinccel
Pas encore je dois d'abord m'assurer que la configuration suivant mon deuxième plan, avec couloir de 1 m de large est valable (je deviens de plus fainéant et ne vais donc pas déplacer ces fichues palettes si je ne suis pas sûr du résultat.)
merci d'avance pour un éventuel conseil sur mon second plan !
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
à mon avis c'est pas bon: 1m * 15m c'est exactement le cas du "piège du long couloir étroit":
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/263/le-piege-du-long-couloir-etroit/]
Maintenant il ne faut pas tout de suite baisser les bras, il existe des solutions où ce couloir est barré automatiquement lorsque le robot est en tonte pour éviter qu'il ne vienne s'y pièger...mais il faut être un peu bricoleur pour les mettre en oeuvre...à vous de voir.
Le plus simple serait de stocker les palettes ailleurs et de laisser les 2,4m de large au robot...mais ça c'est une autre histoire, chacun a ses contraintes locales.
vinccel
merci poildecarotte, je suis prêt à bricoler mon mouton, mais après plusieurs recherches sur le forum, je ne parviens pas à trouver quoi que se soit sur la solution proposée !! pourriez vous m'indiquer le tuto faisant référence à cette solution de barrage automatique ?
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
normal, y en a pas... c'est un bricolage de Jo, mais faudra attendre qu'il soit à nouveau dispo, le mieux ensuite c'est que vous voyez avec lui en MP.
vinccel
bonjour, je viens tout juste de recevoir ma bébête !! le colis est conforme à la commande, pas de problème.
je vais m'attaquer à la mise en place et je viendrais vous donner des nouvelles.
a+ tard
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
vinccel
je vais d'abords installer la zone 1 seule, avec dans l'optique de relier plus tard la zone 2 avec le couloir ;
1 Quelle serait alors la meilleur position pour la base ?
2 La boucle guide est elle optimisée, telle que dessinée dans la dernière version de mon plan ?
merci pour votre aide et vos précieux conseils de "fainéants du jardins avertis".
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
vinccel
voila, ma boucle zone 1 et zone 2 est installée depuis déjà quelques mois et fonctionne correctement.
cependant le mouton ne passe pas le long des palettes car j'ai mis un obstacle le temps de ranger mes palettes.
je dépose donc deux fois par semaine en mode manuel le mouton dans la zone 2.
par contre problème du jour comme expliqué dans le topic : pb et bug "écran allumé sans aucun message"
le mouton fonctionne mais en aveugle pour moi puisque l'écran est éclairé mais n'affiche aucun message !!
26 mai 2010
800 m² en 3 zones
