Fred68700 - Projet Mouton pour ~ 450 m² - Haut Rhin
slice68
Message par slice68 »
Maintenant que ma bonne vieille mais très bonne tondeuse est morte, me voilà devant le dilemne du choix de l'acquisition d'un robot.
L'idée me plait bien, n'ayant que peu de temps à consacrer à la tonte (actuellement environ 1 heure /semaine avec vidage du sac, nettoyage tondeuse etc....)
Mon vendeur de tondeuse me conseille la nouveauté 2010 : la Viking MI555C
Qu'en pensez vous ? comparé à la AM 220AC ?
Tout vos bon conseils sont bon à prendre, après avoir parcouru le forum, je n'arrive encore pas à choisir (budget de 2000€ maxi)
500 m²
AM 310 depuis 05/2016
6.03
Haut Rhin
Base hors zone de tonte
slice68
à la bonne taille je pense
désolé, je galère un peu
[URL=http://img30.imageshack.us/i/plantonte.jpg/][IMG]http://a.imageshack.us/img30/7011/plantonte.jpg[/IMG][/URL]
500 m²
6.03
Haut Rhin
à cause du petit rétrécissement près de l'abri bois, je vous conseille un 220AC avec un cable guide. Le terrain étant assez petit, vous pouvez mettre la base dans un coin du terrain, peu importe lequel, faites selon votre convenance et si possible mettez-là à l'ombre. De ce coin vous tirer le cable guide pour qu'il traverse tout le terrain en passant par le rétrécissement pour aboutir au coin opposé du terrain.
De cette manière vous contrôlerez parfaitement le départ et surtout vous optimiserez le temps de retour même si le rétrécissement se trouve entre le robot et la base au moment où la batterie est vide.
slice68
Merci poildecarotte
Idéalement, je souhaitais mettre la base à côté de l'abri (en haut à droite), du côté Sud par contre, car c'est l'endroit le plus discret, le moins "accessible" pour les voleurs, proche de l'électricité (dans l'abri) et presque hors de vue et d'atteinte par mes voisions (à droite uniquement).
Pour le câble guide, le passage est d'environ 2 mètres de large. Est-ce absolument nécessaire ou juste mieux, car si je choisis le robot Viking, il n'y a pas ce câble guide mais la fonction détection de pluie qui m'a l'air bien utile (l'automower ne l'ayant pas, je crois).
Pour la tonte sur les bords, le long des clôtures grillage et dans les angles < 90°, obtient-on un résultat correct ou faut-il toujours repasser avec une débroussailleuse derrière ?
Merci encore
500 m²
6.03
Haut Rhin
le guide est une optimisation très importante dont je ne voudrai pas me passer. Le pluviomètre existe pour l'automer, voyez la partie "réalisation des améliorations" du forum. Au début les bords sont moins tondus, mais si vous faites sortir régulièrement le robot il vient à bout de tous les recoins.
slice68
Ok merci
Avez vous un avis sur le Viking MI555C, vendu un peu moins cher 1800€ (hors instal)par mon revendeur préféré.
500 m²
6.03
Haut Rhin
non, aucun: ici ce n'est pas un site "commercial". Vous achetez ce que vous voulez, nous n'avons aucun intéret à favoriser plus une marque qu'une autre, d'ailleurs elles sont toutes représentés dans les sections dédiées. Le Viking MI555C est un clone de Robomov, jettez donc un oeil à cette partie du forum :
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/7/robots-de-la-marque-friendly-robotics-robomow/]
Ici il y a aussi une comparaison sommaire des différents robots de différentes marques:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/15/comparaison-automower-avec-autres-robots-robomov/]
Piet
Message par Piet »
Comme le précise poildecarotte, les 2 marques ont leurs avantages et leurs inconvénients. A chacun de choisir.
Cela étant, je pense que la viking 555c correspond à la robomow rl1000, qui n'est aujourd'hui plus au catalogue de Robomow. Peut-être cela explique-t-il la différence de prix.
Concernant les caractéristiques d'une rl1000, Richardel est le mieux placé pour répondre.
Chez Robomow, les rl1000 récentes et les rl2000 disposent du détecteur de pluie. A mon avis, mieux vaut ne pas valider la fonction "détection de pluie". D'abord parce que les Robomow, comme les AM, peuvent fonctionner sous la pluie; ensuite parce que toute pluie ou rosée importante risque d'empêcher la tonte pour TOUTE la journée programmée.
En outre, la rl2000 (2200,00 euros), offre certaines améliorations par rapport à la rl1000, notamment la possiblité de programmer 4 points différents de début de tonte. Dans le cas de ce jardin, je programmerais 1 jour sur 2 de tonte pendant 1h40. Et je programmerais le début de la tonte 1 jour par semaine, dans chacun des coins exigus et notamment dans la zone étroite.
Ceci "devrait" statistiquement permettre une tonte globale satisfaisante chaque semaine.
Robomow
RL 350 et RL 2000
2006 et 2010
Ardenne (Belgique)
10 ares
pierre
Message par pierre »
[quote le 03/08/2010 à 13:36:24, slice68 a dit :]la fonction détection de pluie qui m'a l'air bien utile[/quote]
Personnellement en 2 ans d'expérience je n'ai jamais eu de problème avec la pluie si ce n'est peut-être 2 ou 3 arrêts en cours de tonte pour dérapages dans la boue (en 2 ans, c'est pas méchant) et un encrassement plus rapide des roues. Si c'était à refaire, ce ne serait pas un argument pour le choix de mon robot. Mais bon, il est vrai qu'en Normandie, il pleut plutôt rarement ... ;)
Mais on ne va pas refaire le topic sur les détecteurs de pluie ici, n'est-ce pas ?...
AM 230ACX v2.70
2008
AM 220 AC v ?
2013
Normandie
Respectivement 1600 et 1100 m²
