Du bon usage des quotes et des "quotes de goret"
Réponses aux questions les plus fréquentes sur l'utilisation du forum
Guernoulle
Message par Guernoulle »
Le "quote" (bloc de citation) sert à rappeler l'argument auquel on va répondre.
Il est souvent inutile dans un forum bien structuré où il n'y a pas 138 sujets entrelacés dans une seule discussion, il surcharge les discussions.
Les quotes inutiles seront donc supprimés avec l'indication de modération [c green]quote inutile[/c]
Par [b]quote inutile [/b]on entend un quote qui reprend tout ou partie du message qui précède directement. Pas besoin d'un tel quote pour avoir directement, enlisant les deux posts, l'enchaînement des arguments.
Les [b]quotes utiles[/b], donc autorisés, sont :
- ceux qui reprennent les parties utiles de messages plus anciens.
- ceux qui isolent un ou plusieurs arguments dans un message récent
- ceux qui reprennent tout ou partie d'un post situé dans une autre discussion (soit pour lancer une nouvelle discussion avec un sujet qi émergeait dans une autre discussion, soit pour importer un argument dans une discusion existante)
En cas de répétition l'indication de modération passera à [c green]quote de goret[/c] (c'est l'expression consacrée "quoter comme un goret"), puis le cas échéant à [c red]quote de porc[/c].
ça parait méchant comme ça mais ce n'est que de l'humour vache sur un forum parlant de moutons !(::)
