L'un des points faibles de la solution de tonte par robot est le fait qu'il puisse être dérobé.
L'existance d'un PIN code empèchera son utilisation par autrui mais n'empêche pas un vol par pur vandalisme par exemple. Néanmoins il est conseillé de mettre un code PIN personalisé, différent de celui que l'installateur aura mis. Si par malheur votre mouton venait à être dérobé, signalez le à votre installateur, son numéro de série sera blacklisté par Husquvarna. On ne sait pas ce qui se passe avec un berger qui présente un robot blacklisté à un installateur...
Il est conseillé de contacter son assureur logement. Certaines assurances (MAIF par exemple contrat RAQVAM) assure le vol d'objets quelque soit leur localisation, donc le cas du robot est compris dans les sinistres couverts(moyennant le payement de la franchise 130€).
Il vaut mieux laisser sortir le mouton uniquement lorsque le berger est présent. Tondre la nuit en se disant que personne ne le verra n'est pas forcément judicieux. En effet le loup repère généralement sa proie aupréalable: nous n'avons pas à faire à des voleurs "de passage". Si le mouton sort la nuit, il lui sera facile de le dérober à presque n'importe quel endroit de l'enclos, vu le caractère aléatoire du déplacement: il lui suffit d'attendre à un endroit précis, le robot finira bien par passer.
La base doit être de préférence à l'abri des regards des passants car c'est là que le robot se trouvera le plus souvent.
Dans la partie privée du forum, il est discuté de façon confidentielle d'une solution de protection. Il est nécéssaire de protéger cette discussion car l'efficacité du dispositif repose en grande partie sur son secret.
Merci donc de ne pas entamer de discussion à ce sujet dans une autre partie publique du forum.
comment se prémunir contre le vol du robot
- Tondeur confirmé
[quote le 02/05/2008 à 14:23:52, Guernoulle a dit :]et pourquoi pas apposer un sticker ?
[a http://imageshack.us][img http://img525.imageshack.us/img525/3065/stickerantivoltz2.jpg][/a]
Il y a déjà un autocollant livré avec. Quelqu'un l'a en photo ?
France (environs Lille) - projet ACX 230 - 1800 m²
C'est la pièce numéro [i]535 13 16-01[/i]
comme repris dans les listes de [i]Pièces détachées[/i].
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Attention, il faut régulièrement nettoyer le clavier ! Si le clavier est sale, à l'exception des 4 chiffres utilisés régulièrement pour le code PIN, le voleur ne doit essayer que 24 combinaisons de ces 4 chiffres afin de trouver le code (4x3x2x1=24).
