correspondance hauteur de coupe règlée et taille réelle du gazon
Réponses aux questions les plus fréquentes sur le cybermouton favori
poildecarotte
Message par poildecarotte »
Si on en croit le manuel utilisateur (4.7 Réglage de la hauteur de coupe):
"La hauteur de coupe peut varier, en continu, entre 2 cm (minimum) et 6 cm (maximum)."
Le règlage va de 1 à 9, donc chaque graduation supplémentaire apporte une hauteur de 4/8=0,5cm
Donc
règlage1 = 2 cm
règlage2 = 2,5cm
règlage3 = 3 cm
règlage4 = 3,5cm
règlage5 = 4 cm
règlage6 = 4,5cm
règlage7 = 5 cm
règlage8 = 5,5cm
règlage9 = 6 cm
Voilà pour la théorie. Maintenant dans la pratique...beaucoup d'autres facteurs jouent:
-la longueur réelle des lames
-la nature du terrain (plat, bosselé...)
-la hauteur réelle des roues (les axes peuvent se déformer avec le temps et celà influe sur la hauteur du robot et donc des lames).
