comment mesurer la longueur du cable officiel à l'aide d'un ohmmètre
Réponses aux questions les plus fréquentes sur le cybermouton favori
poildecarotte
Message par poildecarotte »
il suffit de mesurer la résistance du cable et de diviser par 0,023.
Exemple: 10 Ohms mesurés => 434 mètres.
C'est très pratique par exemple pour mesurer à postériori la longueur de la boucle de guide. Pour ce faire on branche l'ohmmètre entre la fin de la boucle de guide de la station de charge et le cable périphérique du côté GAUCHE de la station en étant soi-même placé hors de la zone de tonte derrière la station. La boucle de guide ne doit pas dépasser 300 mètres, donc on ne doit pas mesurer une résistance supérieure à 6,9 Ohms entre ces deux points.
Si on utilise un cable alternatif (cuivre 1,5mm² monobrin par exemple), il faut adapter la valeur de 0,023. Pour ce faire on prend une bobine de 100 mètres dont on mesure la résistance totale puis on divise par 100 et on obtient la valeur idoine.
Pour les nouveaux modèles, à partir de la génération 3, la boucle guide peut faire 400m, ce qui correspond à environ 10 Ohms. Le périphérique (800m) peut avoir une résistance de 20 Ohms.
