Remplacement du transformateur d'alimentation pour Automower G3 (3xx, 4xx, 5xx)
Publié : ven. juin 10, 2022 4:51 pm
par chercheur
De nombreux propriétaires ont référencé la défaillance du transformateur d'alimentation de la base des modèles de 3ième génération (3xx, 4xx, etc...).
Ce transformateur est extrêmement coûteux (entre 125€ et 290€ selon le modèle) mais peut être remplacé à moindre coût, environ 60€, moyennant un tout petit peu de temps.
Quel transformateur ?
Il faut un transformateur équivalent capable de produire:
- 28 volts continu
- entre 1,3A et 7A selon le modèle
Le tout...sous la pluie.
Mean Well propose la gamme HLG-XXXH-30A
Ce modèle supporte une tension d'alimentation jusqu'à 277 volts ce qui le rend plus tolérant aux fluctuations que le modèle original Husqvarna ! (Merci Umbra55 pour cet aspect)
- XXX puissance
- 30 : 30 volts
- A : ajustable. Il faut nécessairement cette version afin de pouvoir ajuster la tension et le courant.
Le zone entourée d'un carré rouge indique les 2 réglages de tension et de courant.
Mean Well photo.png (96.55 Kio) Consulté 5249 fois
Il faut sélectionner le modèle correspondant au modèle du robot
Mean Well.JPG (72.23 Kio) Consulté 5212 fois
Matériel nécessaire: (le transformateur est livré sans prises !
- 1 multimètre dont la mesure de courant doit être compatible avec la puissance du transformateur choisi
- 1 prise de courant 220v étanche
- le connecteur d'origine récupéré sur votre ancien transformateur. Coupez le câble à environ 15cm. Attention le fil blanc est le positif.
Connecteur HVN.png (90.09 Kio) Consulté 5249 fois
Marche à suivre:
- installez la prise électrique 220v étanche
- Réglage de la tension et du courant:
Retirez les 2 petits capuchons qui sont situés dans la zone entourée de rouge dans l'image de l'alimentation ci-dessus. Ils protègent les vis de réglages de l'humidité.
1) Repérez celui de la tension - Vo - et réglez à 28 volts continu à l'aide de votre multimètre (cette mesure se fait à vide, sans connecter le transformateur à quoi que ce soit d'autre que le multimètre).
2) Repérez celui du courant - Io - et réglez l'ampérage requis à l'aide de votre multimètre (en DC).
Comment ?
- la mesure va se faire en créant un circuit temporaire : nouveau transformateur -> multimètre -> connecteur d'origine récupéré -> câble basse tension -> station de base
- utilisez votre multimètre en mode courant continu. Assurez-vous qu'il puisse mesurer la plage concernée ! (généralement 10 Ampères)
- connectez ensemble la tresse venant du connecteur d'origine récupéré et le fil noir de sortie du transformateur Mean Well
- connectez votre multimètre en série entre le fil blanc venant du connecteur d'origine récupéré et le fil rouge du transformateur Mean Well
schéma Mean Well.JPG (63.77 Kio) Consulté 5109 fois
- connectez le connecteur d'origine au câble basse tension puis la station de charge
- placez votre robot batterie vide dans la station et réglez le courant du transformateur Mean Well à l'aide d'un tournevis et du multimètre
Quand ces réglages sont terminés finalisez la connexion entre le connecteur récupéré sur l'ancien transformateur et le Mean Well en respectant la même polarité.
Le fil blanc Husqvarna est le pôle POSITIF.
Installez votre robot en station et vérifiez les données de charge via le menu caché (info/batterie).
Je vous déconseille l'achat via Aliexpress.
Allez plutôt chez Farnell ou Digi-key, etc...
N'hésitez pas à consulter les datasheets ! Google est votre ami :-)
