Connaitre la capacité restante de la batterie d'un Automower G3 (3xx, 4xx, 5xx)
Pour tester la batterie et connaitre la vraie capacité :
Première étape: vider la batterie
Bouton Start > zone secondaire > jusqu'à épuisement. Le robot va s'arrêter au milieu du jardin.
Ensuite retour à la base manuel jusqu'à charge complète.
Deuxième étape: re-vider la batterie pour permettre au robot de mesurer la capacité dépensée
Les valeurs mesurées seront alors sauvées et disponibles dans le menu outil.
Menu Outils:
- allez dans le menu des réglages
- là, appuyez simultanément sur 7 & 9 pendant quelques secondes
- puis: Informations -> Batterie.
"Capacité" vous indiquera la capacité mesurée pour votre batterie.
