Gestion des passages étroits
Publié : dim. juin 19, 2022 10:55 am
par Umbra55
Si la pelouse comporte de longs passages étroits, il vaut mieux lire viewtopic.php?f=6&t=263 , de préférence AVANT l’achat d’un robot.
Heureusement, certains nouveaux modèles peuvent (partiellement) résoudre ce problème. Malheureusement, les explications de Husqvarna sont loin d’être claires. Voici une tentative d’expliquer la gestion des passages étroits:
Sur les Automowers de la génération 2, il fallait paramétrer la largeur du couloir guide. Ce paramètre devait correspondre à la largeur minimale rencontrée par le robot, ce qui générait parfois des ornières le long de TOUT le guide, à cause d’un seul passage étroit. Sur la génération 3, Husqvarna a ajouté la « maîtrise automatique des passages » Càd que le robot utilise une largeur de 2 m tout le long du guide, mais découvre lui-même les rétrécissements. Du coup, le risque d’ornières se limite aux passages étroits, mais n’évite nullement le piège des passages étroits. Ensuite Gardena (Corridor Cut) et puis Husqvarna ont introduit la tonte systématique des passages, ce qui signifie que le robot tond un passage entre 60 et 150cm en zigzags, évitant de revenir en arrière.
corridor cut 2.PNG (31.49 Kio) Consulté 4909 fois
Ceci ne marche qu'en présence d’un guide dans le passage. Husqvarna a introduit cette fonction sur leur 305, puis en 2021 sur les 405X et 415X et en 2022 sur les 310 Mark II, 315 Mark II et 450X EPOS. Espérons que les autres modèles pourront un jour avoir accès à la tonte systématique des passages par une mise à jour du logiciel.
La tonte systématique des passages ne se déclenche pas automatiquement. Il faut programmer une zone de tonte particulière, couvrant le passage concerné. Voici l'extrait de la doc des 305/310 Mark II/315 Mark II (Merci Jonas):
Configuration de la fonction Tonte systématique des passages
Remarque: Pour éviter d'abîmer la pelouse dans le passage étroit, Husqvarna recommande de définir un pourcentage faible de Tonte systématique des passages.
  • Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour vous déplacer dans le menu Réglages > Configuration de la zone de tonte > Zone 1-3.
  • Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la zone.
  • Appuyez sur le bouton OK.
  • Mesurez la distance entre la station de charge et le début du passage étroit. Effectuez la mesure le long du câble guide. Reportez-vous à la section Mesure de la distance à partir de la station de charge à la page 26.
    Remarque: assurez-vous que la distance jusqu'à la Tonte systématique des passages est définie à l'intérieur du passage étroit.
  • Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner la distance.
  • Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le % de temps de tonte pendant lequel le produit doit tondre le passage étroit.
  • Utilisez les boutons fléchés et le bouton OK pour sélectionner Plus > Tonte systématique des passages.
  • Appuyez sur le bouton OK pour activer la fonction Tonte systématique des passages.
  • Appuyez sur le bouton BACK (Retour).
